Katera stran je to
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Katera stran je to
Pozdrav.
Zanima me, katera stran o železnici je tista, ki ima na začetni strani narisano železniško postajo, prehod, tovorni vagon (mislim, da je serija G), mimo pa peljejo vlaki slovenskih železnic.
Hvala
Hvala
Re: Katera stran je to
Hmmm,....ugibam.Brižitka 363 napisal/-a:Pozdrav.
Hvala
Neznana?
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Pozdravljeni!
Postaja, slovenski vlaki vozijo mimo, tovorni vagoni, prehoda sicer ni, je pa nadvoz,...
Bi to lahko bilo tole:
http://www.randburg.com/si/sz.html
Lep pozdrav
David
David
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
@ Brižitka 363. Res je, da je moja stran doživela že kar nekaj grafičnih sprememb, vendar to kar ti iščeš ni bilo nikoli pri meni objavljeno.
Mislim pa, da vem katera stran je to. V kolikor imaš ti v mislih flash animacijo v spodnjem delu zaslona, je potem to stran Tomija Businskega. Stran je prvenstveno namenjena MSTS-ju (Microsoft Train Simulator). Tam je postaja v ozadju, mislim da nekaj stoječih vagonov, ter seveda ves SŽ vozni park kateri se pelje po progi mimo postaje.
Žal pa je ta stran očitno zopet nedosegljiva. Ne vem ali ima Tomi zopet probleme s prostorom na spletu ali kaj podobnega. Vem le to, da se je do sedaj stran že dvakrat selila (različna domena).
Vsekakor bo o tem lahko kaj več povedal njen lastnik Tomi ali pa morda Anej, saj je on njegov prijatelj. Sta pa oba člana tega foruma.
No, naj se še sam oglasim.
Verjetno res misliš stran, ki sem jo postavil pred kakšnim letom in je bila namenjena za MS Train Simulator. Stran sem želel nadgrajevati in res na njej zbrati čim več vozil slovenskega voznega parka. Na žalost pa imam res težave s strežnikom. Strežnik sem imel urejeno preko brata, ta preko enega kolega, ki ga je zakupoval v ZDA. Prednost je bila, da sem plačeval zelo malo oz. skoraj nič. Na žalost nimam sredstev, da bi sam plačeval strežnik, zato stran trenutno še ne deluje.
Si pa prizadevam, da bo do strani spet mogoče priti oz. da bom stran spet lahko nadgrajeval, saj se mi je zdi škoda.
Lep pozdrav!
Tomi
Lep pozdrav!
Tomi
