Stran 1 od 1
Načrti maket
Objavljeno: 28.05.2017, 22:17
Napisal/-a volkun
Moje mišlenje: ne bi bilo slabo, da na enem mestu (pod enim naslovom) zberemo idejne načrte in sheme, risbe maket, ki jih imamo kje v predalih, na računalnikih, ali pa s katerimi gradimo trenutno maketo. Tukaj mislim na naše osebne načrte in ne COPY-PAST, ki nam ne morejo postreči s tem, kar vemo sami o svojih načrtih in preprekah, ko smo maketo načrtovali. Sam imam kar nekaj "papirovja" na zalogi, ki ga je potrebno urediti za objavo na spletu. In seveda objava načrtov maket na spletu pomeni tudi to, da se lahko v končni fazi pojavi več enakih maket z manjšimi odstopanji po navadi, kar sploh ni slabo. Veliko maketarjev začetnikov je neveščih načrtovanja in lahko bi na tem mestu dobili idejo za svoj projekt... :D
lp, Vojko
Re: Načrti maket
Objavljeno: 29.05.2017, 20:18
Napisal/-a volkun
SHEMA OZKOTIRNE RUDNIŠKE MAKETE
Nič, bom kar jaz začel, da prebijemo led :)
Shema makete On30, kar lahko "prevedemo", kot 1:48 (USA), 1:43,5 (UK) in 1:45 EU. Vsi pa uporabljajo tirnice sistema H0 (!:87), torej je to ozkotirna maketa. Zakja prav ta sistem? Ker sem dolgo časa služboval v USA in tam načrtoval marsikatero maketo, po njihovem načinu...
Zato so tudi nekatere mere v mm in nekatere v inčih (25,4 mm).
Maketa prikazuje rudniško progo (zgoraj levo je speljan slep tir do vertikalnega jaška rudnika) in delno pristanišče ob jezeru ali večji reki (spodaj desno). Na sredini makete - spodaj je še manjša remiza in tir za oskrbo lokomotiv z vodo in mazivi. Na skarjnem levem koncu - spodaj, pa je slepi tovorni tir, za nakladanje in razkladanje pomožnega materiala (za oskrbo rudnika). Enak tir je tudi na lesenem pomolu ob vodi. Skrajno desno je slep tir na zgornjem nivoju makete in služi za manever rudniške kompozicije, kot odstavljanje vagonov.
Za izris podrobnega načrta se nisem odločil, ker mi je ta shema služila, kot ideja za načrtovanje ostalih podobnih ozkotirnih maket.
lp, Vojko
Re: Načrti maket
Objavljeno: 30.05.2017, 18:44
Napisal/-a volkun
ŽAGA na ROGU
Tu pa je predstavljen malo podrobnejši načrt makete ozkotirne gozdne železnice, kot je bila v gozdnih revirjih v Kočevskem Rogu, na začetku prejšnega stoletja. Nekaj stvari je povzetih po knjigi T. Brateta "Gozdne železnice na Slovenskem". Načrt je nastal v letu 2011.
Za osnovo sem izbral zemljevid z skoraj zagotovo točno vrisanim i trasami gozdnih železnic na tistem področju, po kateri sem zrisal bolj podroben potek železniške trase (glej spodnjo sliko).
Iz načrta je razvidna tudi nadmorska višina žage, kot tudi gozdna cesta in trije največji revirji za sečnjo v tem modeliranem predelu.
Kot se spodobi, tako je tudi v moji navadi, sem izdelal še logotip te gozdarske proge:
Nekaj osnovnih podatkov makete:
Iz načrta je razvidno, da je podrobno načrtovana proga od žage Rog do sečnega revirja Podstenica. Sicer načrt upodablja naslednje podrobnosti:
- žaga Rog
- Roško sedlo
- gozdni revir Podstenica
Dolžina modelirane proge je bila okoli 6.500 m.
Maketa prikazuje gozdno železnico z sečnjo lesa v gozdu, parno žago in manjše skladišče za oskrbo gozdarjev in gozdnih strojev. Ozkotirna železnica je bila v upravljanju družbe in je postavljena v obdobje okoli leta 1930.
Velikost makete v tlorisu znaša 93,5 x 57,0 cm - osnovna plošča je topolova vezana plošča debeline 12 mm
Tirnice N (9mm): Roco - feldbahn
Kretnice: Roco, Tilig
Minimalni krožni polmer: 194,6 mm
Vozna napetost: 10 do 12 VDC
Krmiljenje: analogno, "Z" vezava
Re: Načrti maket
Objavljeno: 30.05.2017, 19:09
Napisal/-a volkun
Na tlorisu (spodnja slika), sta vidna dva nivoja makete. Osnovni je nivo +/-0. Na spodnjem robu makete se nivo spusti na približno -30 mm. Proga pa se z osnovnega nivoja počasi dviga proti koti +60, ki je enaka vse do mostu , kateri preči spodnjo progo in nato se dvigne na končno koto +90 mm (Podstenica), kjer je sečnja lesa. Iz načrta je razbrati, da so vse kretnice "leve"! :)
Tloris makete, z reliefom pokrajine in objekti je na naslednji sliki.
Legenda: 1: tovorno skladišče in orodjarna, 2: žaga, 3: lesen most čez Roško sedlo, 4: strma nabrežina, 5: kamnita škarpa tik ob progi - delni most, 6: ostenje nad progo, 7: skalovje, 8: prašna cesta, 9: peščena tla, 10: depresija (-30 mm), 11: drevje (iglasto in listnato), 12: področje sečnje lesa, 13: zbiralnik vode za parne lokomotive, 15: zemljasta tla pokrita z ostružki lesa in lubjem, 16: gozdarska lopa, 17: debla, hlodovina, 18: lopa za orodje, 19: štori, 20: tunelski portal, 21: progovni nasip,
Re: Načrti maket
Objavljeno: 30.05.2017, 19:13
Napisal/-a volkun
Kolikor se spomnim, je nekdo pri nas že uporabil ta načrt za osnovo svoje H0e makete in to zelo uspešno :D. Seveda z odstopanji, pač po željah posameznika. In še tirna greda za "plastičnost" pogleda na tloris:
Re: Načrti maket
Objavljeno: 31.05.2017, 18:27
Napisal/-a volkun
Sledi shema - načrt elektrifikacije makete. Načrt je zastavljen, kot enostavna stikalna shema za vklop in izklop posameznih progovnih odsekov, smer-menjalno stikalo je standardno - dvopolno, kretnice so krmiljene ročno ali s tipkali , priporočljivo pa je, da je vsaj kretnica LH3 krmiljena elektromagnetno in predvideno je še eno stikalo, za vklop/izklop razsvetljave. Vozno napetost zagotovimo z usmernikom 230VAC / 12 VDC z do 2A tokovne obremenitve.
Krmilna plošča je na spodnji sliki. Je enostavna standardna tirna shema z stikalnimi položaji. Dimentije stiklane plošče - krmilnega pulta so 260 x 120 mm:
To so seveda predlogi :)
Re: Načrti maket
Objavljeno: 02.06.2017, 20:21
Napisal/-a volkun
Mogoče še shema žage z drčo in vlako za hlode. Slika prikazuje princip delovanja in osnovne sklope krožne parne žage.
Tloris notranjega dela žage, kjer je vlaka v tleh žage:
Še nosilno leseno ogrodje sten in strehe žage.
Prerez konstrukcije s strojnico, kjer je nameščen parni stroj za pogon krožne žage.
Shema konstrukcije lesenega ostrešja, ki sem jo povzel z medmrežja.
Sledi skladiščna zgradba s podestom - rampo tik ob progi. Risba prikazuje vse štiri perspektive:
Mogoče bo komu kaj od prikazanega v pomoč ali namig.....
Lp, Vojko
