Navodilo za pravilno objavo oglasa
Naslov pove vse, ampak resno samo železniške zadeve.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 09.02.2010, 16:09
Od sedaj naprej se vse objave v tej kategoriji potrjujejo iz strani moderatorjev.
In velja sledeče Navodilo za pravilno objavo oglas.
Da nebo dileme, ter vsakičnega vpogleda v PDF, bom še tukaj objavil izvleček navodila:
NAVODILO ZA PRAVILNO OBJAVO OGLASA
S tem dokumentom se postavljajo podrobnejša pravila in sankcije na področju objavljanje oglasnih objav na forumu, v zato namenjeni kategoriji/forumu.
1. Splošno
1.1 - oglas bo oddan v pregled upravljavcem foruma pred samo objavo na forumu. Izvedeno s tehničnimi sredstvi foruma.
1.2 - veljavnost oglasa je štirinajst (14) dni, po preteku le teh se smatra za brezpredmetnega in bo premaknjen v arhiv. Izvedeno s tehničnimi sredstvi foruma.
1.3 - oglas lahko vsebuje največ 2 različna artikla z izjemo, če več artiklov predstavlja zaključeno celoto. Primer: lokomotiva + 5 vagonov, set 5 hišk.
1.4 - vsakemu članu pripada 5 oglasnih objav na teden, vendar ne več kot tri na dan.
1.5 - komentiranje oglasov ni dovoljeno. Izvedeno s tehničnimi sredstvi foruma.
1.6 - komunikacije okoli oglasa se izvajajo izključno preko zasebnih sporočil oziroma preko kontaktnih številk, če so podane.
2. Oblika oglasa
Objava mora biti spisana v sledečem okviru:
2.1 - iz naslova more biti razvidno:
  • ali se artikel prodaja (P:), kupuje(K:), podarja (POD:);
  • čim podrobnejši naziv artikla;
  • v kolikor je v merilu oznaka le tega ( H0, N, Z …)
Primer: P: Lokomotivo Roco SŽ-541 (H0)
2.2 - vsebina mora vsebovati:
  • opis artikla (podrobnosti, posebnosti);
  • zaželena je slika artikla (največ dve) vendar ne več kot štiri na objavo;
  • ceno artikla, pri kateri more biti definirano, če vsebuje poštnino ali ne, oziroma alternativni način dostave
2.3 - vsebina lahko v nadaljevanju vsebuje še kontaktno številko uporabnika ter eno (1) povezavo, ki naknadno opisuje artikel (povezava na proizvajalčevo stran, dotičnega artikla).
2.4 - vsebina pod nobenim pogojem ne sme vsebovati povezave na specializirane spletne strani (npr.: Bolha), kjer se izvaja kupovanje oziroma prodaja in ostalih objav z oglasi na tem forumu.
2.5 - vsebina oblikovno ne sme vsebovati barvenega teksta, večjega fonta kot je osnovni ter nobenih smeškov. Dovoljena je uporaba odebeljenega (krepkega) in poševnega teksta (Bold, Italic).
3. Kršitve in sankcije
3.1 - kršitev točke tri (3) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in pisnim opozorilom preko zasebnega sporočila (ZS), v kolikor se to ponovi trikrat (3) se dodeli opozorilo.
3.2 - kršitev točke šest (6) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in dodelitvijo opozorila.
3.3 - kršitev točke štiri (4) prvega (1) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in dodelitvijo opozorila. V kolikor član krši točko z alternativnim (dodatnim) uporabniškim imenom, bo kaznovan po tretji (3) točki devetega (9) člena Pravilnika uporabe foruma.
3.4 - kršitev katerekoli točke drugega (2) člena se kaznuje z izbrisom objave (objava se ne potrdi) in dodelitvijo rumenega kartona.
4. Primer objave
Vse ostale informacije in vprašanja: info@vlaki.info
Ekipa Vlaki.info
Ver. 1.1, 09.02.2010
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Dodatna pojasnila
OdgovorNapisal/-a mmatja » 09.02.2010, 16:35
Glede na nova pravila objavljanja oglasov me zanima, če je potrebno vse oglase, ki smo jih do sedaj korektno objavljali, ponovno objaviti, oziroma če se jih lahko enostavno "prekopira" iz arhiva. Hvala za pojasnila in lep dan še naprej.
Mišo
Lendava
Prispevkov: 12686
Re: Navodilo za pravilno objavo oglasa
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 09.02.2010, 17:36
Vsi stari oglasi se nahajajo v rubriki "Arhiv". Tam so vsem na vpogled, onemogočeno pa je kakršno koli komentiranje.
V ta arhiv bodo odromali tudi vsi oglasi, ko jim preteče 14. dnevni rok.
Brisani, oz. nepotrjeni bodo le oglasi, ki ne bodo v skladu z objavljenim pravilnikom.
Po navodilu Mojstra_Strojevodje,
moderator Dolfe
