Čestitke
Čestitke
Vse čestitke za oblikovanje novega foruma, za katerega upam, da bo postal središče za vse ljubitelje železnic, ki jih prav gotovo ni malo. Priporočam samo, da še malo "zlikate" jezikovno plat opisa forumov, da bodo res v knjižni slovenščini. Pa brez zamere in veliko uspehov v prihodnje.
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Bled
Pridružujem se čestitkam k otvoritvi foruma, za katerega menim, da je bil že skrajni čas in toplo upam, da bo tudi zaživel. Občasno spremljam tovrstne forume predvsem na nemško govornem področju, kjer si maketarji in člani foruma dosti aktivno izmenjujejo svoje izkušnje pri delu z maketami, kar pri nas manjka (vsaj jaz tako čutim).
Vse najlepše želje in uspešno delo!!
- SCANIA V8
- Začetnik
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 02.11.2005, 13:35
- Kraj: Vikrče (pod šmarno goro)
Živjo!
Sm novopečenček na tem forumu (Drugače sm že stari maček na http://www.tovornjak.net/forum/)...kot prvo mi je zlo všeč tale stran in forum...kot drugo sem pa tud neumen in slep da tega foruma že prej nisem kje najdu...
se bom potrudil kaj napisat..in ostal aktiven
- Prispevkov: 1635
- Kraj: Maribor
Pohvala s predlogom
Pozdravljeni
Sem še svež na tem forumu, se vam pa moram takoj zahvaliti in pohvaliti, da ste portal in forum sploh ustanovili. Sam sem podobnega foruma želel že kar nekaj časa (in s pravo slovensko "fovšijo" gledal na tovrstne tuje forume). Verjetno je dokaj nehvaležno delo furati tak forum v Sloveniji, saj verjetno pri nas ni ravno veliko railfanov.
Imam pa en predlog (pozor, zadeva zna biti obsežna). Na portalu bi lahko izdelali prikaz parne lokomotive z opisom delov v slovenščini. Gre za to, da mi, ki smo navdušeni nad parnjačami, pa nismo delali na železnici (ali pa so/smo premladi), spoznali, kako zadeva deluje in pa da ohranimo slovensko izrazoslovje s tega področja zanamcem, saj je tudi to del naše tehnične dediščine. Za zgled tovstnega projekta bi postavil stran http://www.dlok.de/1.htm, kjer je zadeva zgledno narejena v Nemškem jeziku. Predlagam pravzaprav težjo pot, da bi se zadeve lotili čisto od začetka, kar se prikaza lokomotive tiče. Jaz bi izdelal 3D model in risbe naše "avtohtone" lokomotive, namreč serijo 03.
Toliko v razmislek.
Imam pa še eno tehnično težavo s portalom in forumom. Na vseh straneh imate prikazan banner od dajdam.com. Vsaka osvežitev tega bannerja povzroči, da se v zgodovino brskalnika doda nova instanca (prav zaprav ista stran, ki jo gledaš). Posledično se lahko zgodi, da je potrebno večkrat (včasih celo velikokrat, odvisno od časa, koliko je stran odprta) pritisniti gumb "nazaj" da se vrneš na predhodno stran. Zadeva je zame moteča. Uporabljam pa FireFox 1.0.7
Še enkrat pohvale in pozdrav.
Pa da bim vlaki lepo vozili....
Toliko v razmislek.
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
jaz bi tudi pohvalil ta forum lepo da se železnice tudi "kompjuterizirajo", vendar ena mala kritika! Nevem zakaj se je treba vedno kregati, kar opazam pri parih debatah, kaj res nekateri slovenci ne morejo iz svoje koze.....
ja ce bi "fuosija" gorela u sloveniji sploh ne bi rabl drv
....to sem pred parimi leti dozivel in kar nisem mogel verjeti!!!
Aja a je se kak drug forum o zeleznici pri nas....ce je prosim za kak link...jest ga nazalost nisem nasel...no po pravici nisem veliko iskal
