Nedosegljiv portal
Nam imate kaj za sporočiti, storite to tukaj
Prispevkov: 12687
Nedosegljiv portal
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Pozdrav!
Zadnje čase se mi pojavlja težava. Pri kliku na Portal se mi največkrat izpiše taka, skoraj prazna stran. Občasno, sicer bolj redko, pa ni nikakršnih težav.
Rad bi vedel iz katere strani (moje ali vaše), se ta težava pojavlja, ker je morda to v zvezi s požarnim zidom na mojem compu.
Lep dan še naprej,
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
Meni se je to tudi zgodilo že nekaj krat in me tudi zanima z katere strani je težava
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Hmmm...
Bom tole jaz preveril, kako pa kaj, pa sporočim na katerem koncu se v grmovju skriva zajec.
Alex
Prispevkov: 8
Pridružen: 30.04.2006, 0:26
Kraj: Ankaran
Odgovor Napisal/-a Alex »
Kot sem jaz opazil, je to samo takrat, ko se je prijavljeni v forum... čim se odjaviš ali pa izbrišeš cookie, gre normalno noter...
Prispevkov: 12687
Sem kar skoz prijavljen, comp pa non-stop prižgan.
Danes portal trikrat ni bil dosegljiv, sedaj pa dela. (ravnokar preveril).
Zanimivo je, da včasih tudi dobim povezavo na reklamo desno zgoraj, vedno pa ne.
P.S. Uporabljam brskalnik IE-6.
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Odgovor Napisal/-a 541 »
Hmm, na portal sicer bolj redko zaidem :oops: , ampak do sedaj še nisem imel težav. Uporabljam pa, kot je reklama tudi na poratlu, Firefox. 8) Požarni zid pa je Kerio, in sicer ne polna verzija (ker je potekla) ampak brezplačna za osebno rabo, tako da ne blokira oglasov. Gledam pa, da je desno od logotipa oglas - bi bilo možno, da ti firewall blokira oglas in potem prepreči naložitev celotne strani :?:
Prispevkov: 12687
Malo sem raziskoval.
Težave s portalom so le ko sem prijavljen. Če se odjavim, se mi portal prikaže brez problemov.
Sicer ni panike, ker na portal bolj poredko zaidem. Gre bolj za vprašanje, zakaj se mi to pojavlja in če ima to vrstno težavo še kakšen drug uporabnik.
@541: Reklama po moje ni kriva ker jo firewall spusti skozi.
Lep dan vsem,
BREMZA
Odgovor Napisal/-a BREMZA »
Nobenih problemov kadarkoli.
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 17:48
Odgovor Napisal/-a milchy »
danes okoli 12 ure se mi nikakor ni odprl portal ... osnovni - samo reklama in nič drugega
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Kraj: Bled
Reševanje težav
Tko, zdej od 19h ure naprej je portal z popravljeno kodo, tako, da če se še vedno pojavljajo napake neodpiranja, mi javite, bom še naprej raziskoval problem.
Če pa se sedaj vsem odpira normalno, smo pa rešil problem, no upam da je to sledeče pravo.
Zravn je še nekej popravkov v sekciji dodajanja dogodkov, kjer se podrobnjeje preverja, če so vnešeni vsi podatki in pa da so ustreznega formata.
Prispevkov: 12687
Hm,...pri meni so še vedno občasne težane. Ni sprememb.
Očitno bo treba tudi mojo škatlo pregledat.
P.S.
Preveril sem še iz drugega računalnika ki je sicer na isti internetni povezavi. Ko sem prijavljen, je portalal težko dosegljiv.
Ni panike, če bom rabil portal se bom pač odjavil.
lep dan še naprej,
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Kraj: Bled
Naredil še en testni popravek, pa me zanima če so zdej še problemi z prikazovanjem, da vem potem naprej popravljat kodo.
Dolfe napisal/-a:Ni panike, če bom rabil portal se bom pač odjavil.
Bomo zadevo zrihtal, tko da bo delal tko kot je treba.
Prispevkov: 12687
Vse kaže da ti je uspelo. 8)
Od včeraj popoldan naprej pri meni ni nobenih težav več, se pravi, portal deluje. :P
Lep dan,
Alex
Prispevkov: 8
Kraj: Ankaran
Evo... danes spet popoldan ne gre gor... če se odjavim pa gre...
