Raje ne bom komentiral naprejNClight@malezeljeznice.net napisal/-a:Pozdrav Gorane!
Za phpBB 2 neznam... nažalost više nemam modove, sve sam ih obrisao, možda nešto ima Anton na www.zeljeznice.net ili potražite po bazi dodataka na phpBB stranicama.
U phpBB 3 je ta funkcija ugrađena u ACP (Administratorski kontrolni panel)
Funkcija se nalazi:
ACP (početna strana ACP)> Board Settings (menu lijevo)> Post Settings >> tablica sa podešenjima
>> Posting
Limit editing time:
Limits the time available to edit a new post. Setting the value to 0 disables this behaviour.
Vrijeme je u minutama, kod nas je 30 minuta.
Ima još funkcija koje o(ne)mogućavaju neke stvari, kao prikaz editiranja (vrijeme kada je post izmjenjen) broj smajlija, quota itd...
Umikanje lastnih postov
Ekola, za phpBB3 sem ravnokar zvedel:
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Pridružen: 09.08.2005, 20:43
- Kraj: Bled
Evo odgovora še za phpBB2 forum:
Mojster, rabiš kaj pomoči?Dakako:
http://www.phpbb2-support.com/mods.php? ... 0X%20Hours
Svakako to stavite, jer se meni dogodilo da mi je jedan korisnik "editirao" preko stotinu poruka dok smo ga skužili, od onda imam taj mod.
Sada više nitko nakon 12h ne može urediti svoju poruku.
A što se brisanja poruka tiče, pa to možete isključiti preko admin panela.
Problem je v tem, da različni forumu uporabljajo različne programe. In različni programi pač nudijo različne funkcije.
Naš program je iz skupine phpBB in je že star kot zemlja (l. 2005 ?). In mislim, da ga ima Mojster že kar do fula našponanega. Opcija je, posodobitev z novejšo verzijo, ki pa morda nekomu ne bo všeč.
Pustimo se presenetiti.
Šefe, če rabiš pomoč, samo povej. Takoj sem pripravljen za kakšno "betonsko" veselico.
Moje mnenje glede blokade popravkov je, da je le-ta potrebna, vendar mora omogočati popravljanje (dodajanje/odvzemanje vsebine) postov vsaj 24 ur po objavi, morda kakšen dan več.
Sem pa proti onemogočanju branja postov nečlanom.
Zato predlagam, da se odklene Železnica v medijih.
Muziciranje enega muzikanta ne bi smel biti vzrok za zaklepanje.
Lep dan Mirko
P. S.
Z zanimanjem
pričakujem novo
vezijo programa.
Lep dan Mirko
P. S.
Z zanimanjem
pričakujem novo
vezijo programa.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
- Pridružen: 19.09.2007, 17:14
Nisem istega mnenja.
Popravljanje postov po vec kot dveh urah je brezsmisleno. V tem casu je veliko clanov ze prebralo post, ti pa se nebi niti zavedali dodatka ali popravka. Ce je potrebno kaj dodati ali popraviti, daj nov post in kvecjemu dodaj citat.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Takole je trenutnega foruma ne bom spravljal na to, da se bo dalo urejati samo določen čas od objave.
V pripravi je pa tako kot je bilo parkrat tukaj sedaj napisan nova verzija foruma, kjer bom to funkcijo vsekakor usposobil.
Za informacijo kakšen čas se vam zdi primernejši pa anketa: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3368
Saj po svoje imaš prav, ampak nihče ni non-stop za računalnikom. Nekateri sicer imajo dostop tudi iz službenega compa, večina pa ne. In kadar pišeš v naglici, se nehote naredi marsikakšna napaka. Bodisi pravopisna ali pa napačen podatek. In vseeno je lepo imeti svoje poste kolikor toliko urejene.zbowe napisal/-a:Nisem istega mnenja.
Še enkrat obrazložim svoje mnenje. Ta "zaklep" naj ima izključno, samo eno in edino funkcijo. Obvarovanje neke teme, kot celota.
Kakšna je korist od neke debate, ki ima obilo nekih koristnih informacij, če pa manjka npr. 1/4 zanimivih in koristnih postov? Tisti nepomembni in zajebantski medklici, ki se sicer tudi vedno pojavljajo pa itak nimajo nobene teže. Tako, da brisanje le-teh, nima nobenega smisla.
