Anketa: čas za urejanje objav
Objavo naj se ureja lahko še
Glasovanje se je zaključilo dne 18.10.2008, 18:25
30 minut po objavi
8
21%
1 uro po objavi
1
3%
2 uri po objavi
6
15%
12 ur po objavi
24
62%
Skupaj glasov: 39
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 04.10.2008, 18:25
Glede na izrazene želje v tej temi: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3360
Manjša anketa, koliko časa po objavi se vam zdi najprimernejše, da se še lahko ureja objavo.
OdgovorNapisal/-a milchy » 04.10.2008, 19:00
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. NEOMEJENO ! tako kot je zdaj
OdgovorNapisal/-a Nejc » 04.10.2008, 19:04
milchy napisal/-a:1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
Drugič!!
Šefe, se mi zdi, al si malo sfalu?? :hmm A ni tekla debata o brisanju objav? :roll:
Editiranje bi sam tudi imel neomejeno, brisanje pa bi časovno zaklenil.
Prispevkov: 1768
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 04.10.2008, 19:07
Sem že predlagal 24 ur, ker pa te možnosti ni, sem glasoval za 12 ur.
MMG, Mojster_Strojevodja, kako velik vzorec boš upošteval za odločitev?
Lp Mirko
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 04.10.2008, 19:10
Nejc napisal/-a:
2. .....
3. .....
4. .....
Drugič!!
Ja Nejc, kaj bi pa s tem dosegel? Preprečil vsekakor ne bi tega, za kar se mi zdi, da se tudi ti zavzemaš.
Namreč, tisti, ki so užaljeni zapustili forum, niso pobrisali svojih postov. Niti jih ne morejo, razen če je njihov post zadnji v temi ga lahko zbrišejo. Vsi užaljeni so uporabili funkcijo uredi in namesto prejšnjega teksta napravili "...." ali da je bolj očitno napisali "Umikam se s foruma" itd.
Zadnjič spremenil 541, dne 04.10.2008, 21:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1768
OdgovorNapisal/-a Signal » 04.10.2008, 19:17
Nejc napisal/-a:
Drugič!!
Brisanje je del urejanja :!:
Lp Mirko
Griffith
Prispevkov: 1140
Pridružen: 03.04.2007, 14:42
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a Griffith » 04.10.2008, 21:20
Po pravici povedano, se sploh ne morem opredelit. Meni je bilo tako kot je bilo do sedaj čisto uredu.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 05.10.2008, 16:41
Vsekakor bi bil bolj za 24 ur. Če pa to ni mogoče, potem pa 12!
Prispevkov: 6494
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 05.10.2008, 22:34
Le zakaj rabte 24 ur? Če se kaj zmotiš, potem to koj popraviš, najkasneje po 2 urah - vmes imaš še čas za kosilo. Več kot dovolj. Po 24 urah pa - če je objava ustrezno napisana - lahko sledi replika, lahko tudi s citatom in potem popravilo nima več smisla. In ja, naj bo urejanje časovno omejeno, največ za 12 ur.
Griffith
Prispevkov: 1140
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a Griffith » 05.10.2008, 22:58
Ravnokar sem spoznal, da sem za neomejeno omejitev. Zakaj? Zato ker sem zbrisal en svoj bedast post star ko zemlja, pa noben na forumu ne bo ugotovil kje in kater.
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 05.10.2008, 23:57
Moj položaj sem že izjavil. Po mojem je 2 uri čisto dovolj.
-> Griffith: če se ni do sedaj nihče zavedal tvoje bedarije je bilo brisanje nepotrebno. Bedarija je namreč bila premajhna.
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 06.10.2008, 15:17
Sem za to, da ostane tako kakor je bilo: neomejeno popravljanje!
Sebastian
hlapon
Prispevkov: 142
Pridružen: 06.08.2008, 22:03
OdgovorNapisal/-a hlapon » 06.10.2008, 21:43
Kljub moji majhni kilometrini na tem forumu bi tudi jaz povedal svoje mnenje.
Forum - mesto kjer uporabniki razpravljajo o raznih temah (Slovar tujk) in zaradi narave medija to počnejo v pisani besedi.
Ne predstavljam si, da bi povedane (zapisane) besede popravljal ali brisal za nazaj pa tudi če so še taka bedarija. V trenutku, ko so bile izrečene (zapisane) so imele svoj pomen in težo.
Če nekdo kasneje meni, da je povedano (zapisano) napačno, neumestno ali celo žaljivo, lahko z novim prispevkom to popravi.
Seveda pa se pri oblikovanju posta lahko vsakemu primeri kakšna trenutna napaka, ki jo opazi po pošiljanju, zato sem za kratko (recimo 30 min) dovoljeno obdobje popravljanja in brisanja.
MMG, kaj bi dal za naknadno popravljanje preizkusov znanja v šoli :wink:
Prispevkov: 9101
Re: Anketa: čas za urejanje objav
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 30.03.2009, 22:52
Nisem zasledil, za kakšen čas ste se dogovorili.
Sicer pa se strinjam, da ni treba, da je več kot 24 ur. Imamo slabe izkušnje z "brisalci" vseh svojih tekstov zaradi "užaljenosti".
bungee-
Prispevkov: 133
Pridružen: 06.01.2009, 10:52
Re:
OdgovorNapisal/-a bungee- » 30.03.2009, 23:58
2. .....
3. .....
4. .....
OMG kaj se še ne boste sponili, torej manjka 5. Neomejeno!
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
