Stopnje uporabnikov na forumu
Prispevkov: 1768
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 02.01.2009, 23:06
@Mojster_Strojevodja, predlagam novo rangiranje uporabnikov foruma glede na število objav.
Predlog se nanaša na rangiranje "navadnih" forumašev, od začetnika do strojevodje 1 (Veljavne stopnje uporabnikov so napisane tukaj.).
Moje mnenje je, da mora biti lestvica progresivna, kar predlog upošteva.
Lp Signal
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 02.01.2009, 23:29
Mmmmmm
ne utegnem ujet pomembnosti tega ukrepa.....
Griffith
Prispevkov: 1140
Pridružen: 03.04.2007, 14:42
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a Griffith » 03.01.2009, 1:52
Na forumu Gil - Galad kjer je v zgodbah ogromno raznih čarovnikov in bogov, gre to rangiranje v nedogled. Tule pa nastane težava, ker bi za recimo 100.000 postov lahko postal največ kar si, generalni direktor holdinga SŽ. :D
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 03.01.2009, 9:08
Zanimivo, greš v " nabijalnico postov " in postaneš generalni direktor!
Mi je od nekje znano :D
Sebastian
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.01.2009, 9:47
Če bi na novo rangirali stopnje, potem bi domala vsi uporabniki bili degradirani.
Če pa že, potem bi morali na novo oblikovati tudi nazive -titulo.
Jaz sem bolj navdušen nad tem, da bi oblikovali nekaj člansko komisijo, katera bi vsakemu uporabniku podelila titulo, glede na njegove prispevke. Ta titula bi lahko bila trajna ali pa obdobna (začasna). In morda tudi šaljiva.
sebastiant napisal/-a:Zanimivo, greš v " nabijalnico postov " in postaneš generalni direktor!
Še vedno bolje tu, kot pa po vseh temah. :wink:
Sicer pa, kvaliteto uporabnika ne dela število postov, niti stopnja, katero lahko doseže.
Branko
Prispevkov: 395
Pridružen: 11.10.2005, 21:17
Kraj: Vir
OdgovorNapisal/-a Branko » 03.01.2009, 19:24
Za vsak "post" plačaš 1 cent, ki gre v nagradni sklad za ... in tako ubijemo vsaj dve muhi naenkrat.
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 03.01.2009, 20:05
Branko napisal/-a:Za vsak "post" plačaš 1 cent, ki gre v nagradni sklad za ... in tako ubijemo vsaj dve muhi naenkrat.
Dolfe bankrotiral boš :D :D :D
Prispevkov: 11392
OdgovorNapisal/-a cokla » 03.01.2009, 20:25
Namen...?
A ni vseeno...?
Kako si rangiran...?
MMG-v novem pravilniku ni več Strojevodje II....jasnovidnost "šefa"; press :D
OrientExpress
Prispevkov: 453
Pridružen: 03.06.2006, 12:46
OdgovorNapisal/-a OrientExpress » 04.01.2009, 14:10
Dolfe napisal/-a:Če bi na novo rangirali stopnje, potem bi domala vsi uporabniki bili degradirani.
Se strinjam - odlična ideja =D>
Ali pa uvesti dodatne nove nazive za uporabnike z več objavami. So še neuporabljeni nazivi, kot so: vlakovodja, premikač, postajni načelnik, vlakovni odpravnik, strojevodja muzejskega vlaka (ta je sicer malo dolg) ... predsednik sindikata :) Tisti, ki ste zaposleni na SŽ, jih poznate še veliko več možnih.
Dolfe napisal/-a:Sicer pa, kvaliteto uporabnika ne dela število postov, niti stopnja, katero lahko doseže.
To pa definitivno.
Po nji peljal te ženico
Volkec
Prispevkov: 82
Pridružen: 30.10.2007, 15:31
Kraj: Kobarid
Status..
OdgovorNapisal/-a Volkec » 04.01.2009, 22:19
Količina ne predstavlja kakovosti. Nikjer. Tudi na forumu. Vsekakor je najlažje napredovati s številom objav- rang se poviša, čim števec objav preseže neko prednastavljeno število. Moderatorji nimajo pri tem nobenega dela. Svet se pa vrti naprej.
Če bi hoteli, da bi uporabnike rangirali po kakovosti objav, bi to pomenilo, da mora vse objave nekdo prebrati (beri: moderator) in oceniti njihovo težo. In spet imamo tu subjektivno komponento- kaj je to dobra/slaba objava... Mislim, da je največji problem tega načina rangiranja ta, da vse skupaj pade na pleča moderatorjev, ki imajo že tako ogromno dela z vzdrževanjem reda in preglednosti.
Imam pa še manjši predlog: dajmo poleg ranga napisati tudi stanje pismenosti določenega člana (pismen/polpismen)... :pamet
PS: Zadnji odstavek ignorirajte, ker sem te dni rahlo "žleht" :evil:
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 04.01.2009, 22:47
Če mene vprašate je najbolje, da range ukinemo in uvedemo simbole, tako kot imajo drugje zvezdice lahko imamo pri nas vlakce.
V prvem rangu dobiš npr. lokomotivo, potem z vsakim nadaljnjim pa uporabnik dobi še en vagonček (zadeva je čisto preprosta saj namesto slik zvezdic uporabimo slike vlakca); torej več objav kot je nekdo napisal, daljšo kompozicijo ima, maksimum pa bi bil npr. lokomotiva + 4je vagončki).
Prispevkov: 1768
OdgovorNapisal/-a Signal » 05.01.2009, 5:05
RisPo napisal/-a:Če mene vprašate je najbolje, da range ukinemo in uvedemo simbole, tako kot imajo drugje zvezdice lahko imamo pri nas vlakce.
V prvem rangu dobiš npr. lokomotivo, potem z vsakim nadaljnjim pa uporabnik dobi še en vagonček (zadeva je čisto preprosta saj namesto slik zvezdic uporabimo slike vlakca); torej več objav kot je nekdo napisal, daljšo kompozicijo ima, maksimum pa bi bil npr. lokomotiva + 4je vagončki)...
..., doprego in priprego. :noro
Lp Signal
OdgovorNapisal/-a milchy » 05.01.2009, 8:52
Dolfe bi potemtakem lahko imel 3 lokomotive (eno na sredini vlaka) in 4 vagončke ;)
totimato
Prispevkov: 611
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 08.01.2009, 11:31
Ponekod dovoljujejo, da si rang sam napišeš - vstaviš v profilu.
Jaz bi rad imel: "kradljivec tirnega balasta"
ali pa "zbiralec premoga", tudi s "skrivalec vozovnic" bi bil zadovoljen.
:wink:
Lep dan!
totimato
Prispevkov: 611
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 10.01.2009, 17:23
Sedaj mi gre prav na živce, da mi piše "poznavalec"...
