Stopnje uporabnikov na forumu
OdgovorNapisal/-a milchy » 10.01.2009, 19:09
zdej si že vajenc
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 10.01.2009, 21:20
milchy napisal/-a:zdej si že vajenc
Tolk cajta bo jamral, da bo na koncu Direktor. Slika
Prispevkov: 1765
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: Stopnje uporabnikov na forumu
OdgovorNapisal/-a Signal » 10.09.2009, 3:57
Mojster_Strojevodja je 541 odstranil iz seznama uporabnikov :shock:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 10.09.2009, 5:24
Ni ga. Sam se je, a le za nekaj ur, iz čisto administrativnega razloga. [-X
MMG, sicer pa je že tudi nazaj. Slika
Mod. Dolfe
OdgovorNapisal/-a Nejc » 10.09.2009, 6:39
MMG, ko odprem @Signalov pdf dokument, mi je prav nerodno pogledat tisto štirimestno številko poleg mojega imena. :oops: Ko bi vsaj v tisti številki bilo kaj pametnega. :roll: Se ne da to kako zbit dol, tak ko kilometre pri starih avtih? :mrgreen:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 10.09.2009, 12:45
Nejc napisal/-a:MMG, ko odprem @Signalov pdf dokument, mi je prav nerodno pogledat tisto štirimestno številko poleg mojega imena. :oops: Ko bi vsaj v tisti številki bilo kaj pametnega. :roll: Se ne da to kako zbit dol, tak ko kilometre pri starih avtih? :mrgreen:
Dvomim da si to zares želiš. Lahko pa uredimo, da bo spet nula. Samo izrazi željo, pa ti bo na en-dva-tri uslišana. :wink:
steamy
Prispevkov: 106
Pridružen: 16.08.2011, 12:32
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a steamy » 11.01.2012, 21:22
Ali lahko samo vprasam kaksne so stopnje (rank) sedaj in koliko postov potrebujes?
steamy
Prispevkov: 4530
OdgovorNapisal/-a igor72 » 11.01.2012, 21:25
steamy napisal/-a:Ali lahko samo vprasam kaksne so stopnje (rank) sedaj in koliko postov potrebujes?
Seveda lahko vprašaš, ampak še lepše bi bilo, če bi prebral prvi post v teji temi ....
steamy
Prispevkov: 106
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a steamy » 11.01.2012, 22:06
Se opravicujem. Sem malo prehitro prebral to temo.
steamy
