Provokatorji
Nam imate kaj za sporočiti, storite to tukaj
Prispevkov: 12687
Provokatorji
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Nedolgo tega sem z enim ušesom ujel pogovor dveh ljubiteljev železnic, v katerem se je beseda dotaknila tudi tega foruma. In eden je potožil: "Dober forum, samo tam jih je par, ki nič ne dajo od sebe, samo čakajo in provocirajo."
Pa še res je.
Zakaj mora biti vsaka tema posrana od najmanj enega od teh treh. Na prste ene roke se lahko preštejejo njihovi umotvori, ki so kolikor toliko zanimivi za forum.
In moderatorju to očitno paše.......
Dofe gre!
V takih razmerah ne želim več sodelovati, konec koncev, nikomur nisem nič naredil in nikomur nisem nič dolžan.
Z vsemi ostalimi je bilo prijetno sodelovati, precej novega sem izvedel, morda tudi kaj dal. Zato se vam zahvaljujem.
Lep Pozdrav,
Prispevkov: 3626
Dolfe, sklepam, da si že bolj starejši možak. Pa se ne boš pustil, da te ta mularija komandira :D Sam sem star 25 let, pa se smatram še za mulca.
Sicer sem na tem forumu res opazil to, kar sem že sam enkrat prej povedal, vendar ljudje smo različni.
Eden ve drugo drugi drugo, nobeden pa ne ve vsega.
Tako da, Dolfe bo kar ostal. :lol:
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 17:48
Odgovor Napisal/-a milchy »
@ Dolfe ..... škoda.... kam greš ? na morje ? al na Triglav ? ..... ;)
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Odločitev je v tvojih rokah, tako da.....
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Odgovor Napisal/-a 541 »
Ah Dolfe saj v takšnem vremenu se ne splača odhajati na počitnice. ;) Ampak kot je rekel Mojster_Strojevodja - odločitev je tvoja. Pa hvala za vse zanimive informacije, ki si jih do sedaj posredoval tukaj. :D
Dirigent
Prispevkov: 976
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Tako je....
Odgovor Napisal/-a Dirigent »
Vedno je tako, da je enemu všeč, kar drugemu morda ni.Naj bo to v umetnosti, politiki, zgodovini, ali, če hočete , pri ženskah ali moških...Gre samo zato, kako smo sposobni na najbolj kulturen način sprejeti nekaj, kar ni po naših merilih....tu pa priskočijo na pomoč neke najbolj obče vrednote, kot so npr. sočutje, razumevanje, sodelovanje itd....tudi pišoči naj bi se zavedal, da utegne doživeti tako ali drugačno kritiko. Seveda je zelo neprijetno brati o sebi, kako imaš. npr. čisto zgrešene poglede na neko stvar.Vendar vse to ne zmanjša vrednosti in resnice, katero kdo zastopa in jo zagovarja.Če komu ni več do tega, da bi vztrajal v taki igri, je to čisto razumljivo. Škoda pa je vsakega, ki se umakne.....je že tako, da se ne zavedamo, da je vsakdo, ki sodeluje v bistvu dragocen in nenadomestljiv del mozaika, ki mu pravimo življenje.....
