nazivi ob imenih (stopnje)
- OrientExpress
- Prispevkov: 453
Zakaj sem na tem forumu najprej poznavalec potem pa vajenec ? Meni se poznavalec bistveno boljše in bolj izkušeno sliši - a lahko dobim do naslednje stopnje (pomočnik strojevodje, če se ne motim) nazaj naziv poznavalca ?
Po nji peljal te ženico
Re: nazivi ob imenih (stopnje)
No, si videl.......... Ti kar hitro gre. Še malo pa boš mašinfirer.OrientExpress napisal/-a:Zakaj sem na tem forumu najprej poznavalec potem pa vajenec ? Meni se poznavalec bistveno boljše in bolj izkušeno sliši - a lahko dobim do naslednje stopnje (pomočnik strojevodje, če se ne motim) nazaj naziv poznavalca ?
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Za taprave mašinmajster mamo posebno stopničko (Mojster), sam so potrebna dokazila:
- davčna številka,
- št. TRR,
- EV-42,
- potrdilo od dohtarja
- davčna številka,
- št. TRR,
- EV-42,
Jaz imam vse. Tudi potrdilo od dr. Ruglja lahko dobim. Ne vem pa kateri obrazec je "EV-42".Mojster_Strojevodja napisal/-a:Za taprave mašinmajster mamo posebno stopničko (Mojster), sam so potrebna dokazila:
- davčna številka,
- št. TRR,
- EV-42,
A je lahko kar EV-41?
- strojevodja
- Mojster
- Prispevkov: 147
- Pridružen: 05.10.2005, 17:21
- Kraj: sirni slovenski tiri
A preden si šel do dr. Ruglja si vzel sabo svoj EV-1 da nisi zastojn hodil do njega. Dej HULK povej kako sorodnik od dr. Ruglja gospod Viktor Rugelj vžiga na hupo od gumuljkeDolfe napisal/-a:Jaz imam vse. Tudi potrdilo od dr. Ruglja lahko dobim. Ne vem pa kateri obrazec je "EV-42".
Hmm.....vidim, da tukaj nekateri veste tudi podrobnosti. No...ugotovil sem, da je družina Rugelj zelo poskočna. Po moji oceni ima g. Viktor Ruglj še najboljši odriv v celi familiji. Samo sekunda je bila potrebna in g. Rugelj je s kopico strojevodskih kandidatov izpraznil horizontstrojevodja napisal/-a:A preden si šel do dr. Ruglja si vzel sabo svoj EV-1 da nisi zastojn hodil do njega. Dej HULK povej kako sorodnik od dr. Ruglja gospod Viktor Rugelj vžiga na hupo od gumuljkeDolfe napisal/-a:Jaz imam vse. Tudi potrdilo od dr. Ruglja lahko dobim. Ne vem pa kateri obrazec je "EV-42".
- strojevodja
- Mojster
- Prispevkov: 147
Najboljša je bila tista kako ti je cveke v redovalnico pisal kot žago ampak buška na glavi muu je bila umetniško delohulk napisal/-a:
- strojevodja
- Mojster
- Prispevkov: 147
...hmm , član nadzornega sveta SŽjure80 napisal/-a:Jest pa menim, da je tukaj za naziv strojevodja I potrebno premalo postov. Menim, da bi bila meja za dosego tega naziva vsaj 150 objav.
Npr. ni pošteno do tistih, ki so objavili več kot 200 prispevkov, lahko bi dobili še kak višji naziv
Have a nice day!
