Težave s fotografijami
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 12.02.2011, 14:32
v zadnjih dneh prihaja do težav pri linkanju slik v sporočila. Slike objavljam na http://www.mojalbum.com/postavljalnica. Ko želim sporočilo z zlinkanimi slikami objaviti, mi forum javlja "Nisem uspel ugotoviti velikosti slike". Sporočila sveda ni mogoče objaviti. Čez nekaj časa pa zadeva deluje normalno. Mojster, a boš ti to malo preveril?
Prispevkov: 6492
Re: Težave s fotografijami
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 12.02.2011, 17:50
Tono, bojim se, da to ni težava tega foruma ampak informacije s strežnika na katerem so slike. Skripta foruma je narejena namreč tako, da poskuša naložiti sliko v pomnilnik, ugotoviti širino in višino ter jo primerjati z dimenzijami določene v nastavitvah foruma. In zatakne se pri poskusu nalaganja v pomnilnik, preden se vse skupaj shrani v podatkovno zbirko foruma. Sem imel podobne težave pred časom na forumu malezeljeznice pri nalaganju slik iz Webshots ;) Tono, ni neka pomoč ampak vsaj toliko, da razumeš za kaj gre.
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 12.02.2011, 19:59
Zadeva zna biti še težja.
Poskusil sem svoje slike iz mojalbum.com objaviti na drugih forumih. Tam je šlo brez težav. Torej je potrebno preveriti nastavitve na tem forumu.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 13.02.2011, 13:57
541-110 napisal/-a:..... Torej je potrebno preveriti nastavitve na tem forumu.
Forum ima za slikovne prispevke nastavljeno 850 x 1200 pix. in pika.
Težava ni v forumu, temveč nekje drugje.
ivy
Prispevkov: 3875
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 13.02.2011, 20:08
Nalagalci imajo probleme! :roll:
Prispevkov: 4530
OdgovorNapisal/-a igor72 » 13.02.2011, 20:52
Dolfe napisal/-a:Forum ima za slikovne prispevke nastavljeno 850 x 1200 pix. in pika.
Od kdaj pa to....ali ni po daljši stranici max 850 pik?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 13.02.2011, 21:16
Že od takrat, ko smo izglasovali prenovljeno obliko foruma. :wink:
850 pik v širino in 1200 pik v višino. Širina je tista, ki ovira normalen pregled table na monitorju. Višino pa le zaskrolaš, pa je. :wink:
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 13.02.2011, 21:33
Ta višina se je vtihotapila noter zaradi ŽC-jevih dokumentof :lol: :lol:
Da jih bolje vidimo :shock:
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 14.02.2011, 9:58
Napaka, ki jo omenjam, se pojavlja občasno. Vse moje fotografije prd nalaganjem pretvorim v velikost 800 x 600 pik.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 14.02.2011, 13:37
Tono, občasno se to dogaja tudi meni. Vendar, ponavadi ponagaja le ena slika. Malce poselekcioniram, toliko da najdem to "črno kozo", zatem jo izločim in jo naložim na http://www.shrani.si še enkrat. In težava lepo izgine. Vse je tako, kot je napisal Gorči. Zaštrika se, bodisi na http://www.shrani.si ali pa na http://www.file.si. (drugam ne hodim), z informacijo o sami sliki.
Forum http://www.vlaki info je za to zgago kriv le toliko, kolikor je vanj vstavljena omejitev 850 x 1200. Če te omejitve, (ali pa karšne koli drugačne) ne bi bilo, potem bi vsaka slika šla skozi, ker limit ne bi imel učinka.
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 16.02.2011, 0:19
Zdravo Dolfe,
spet katastrofa. 100 krat sem poskusil objaviti prispevek, nato 101 uspem. Dogaja se celo to, da če hočem popraviti prispevek s slikami, ki je že bil objavljen, spet pride do napake "Nisem uspel ugotoviti velikosti slike". Koma.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 16.02.2011, 7:42
Tono, poskusi in zamenjaj foto strežnik. Svoje slike objavljaš na moj.album.
Poskusi še na kakšnem drugem serverju, kot so: shrani.si ; file.si ; imageshack, .... Tako boš hitro in zanesljivo našel krivca.
Sicer pa je brez veze, da se sam štulim zraven in komentiram nekaj, na kar nimam vpliva. Naj še mojster pove svoje, saj je le on bog bogova. :wink:
