Izguba fotk
Prispevkov: 9101
Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 05.01.2013, 14:41
Obveščam člane foruma, da so se izgubile fotke, ki sem jih dodal v svoje poste in teme v letu 2008.
Fotke sem imel spravljene na shrani.si.
Preveril sem, kako je s fotkami iz leta 2009 in naprej in so še vse delujoče.
Fotke za rekontrukcijo tem, v katerih so izginile moje fotke, sicer imam na svojem računalniku, vendar so vse porazmetane po raznih reševalnih akcijah sesutja mojih dveh ali treh trdih diskov. Tako da rekonstrukcija na žalost ni mogoča brez trdega dela pri brskanju po računalniku. Če se ve, da imam na tisoče fotografij iz področja železnic, se ve, da tega dela ne morem narediti.
Se opravičujem, če je to moja krivda, vendar vem, da je takrat pisalo, da lahko na shrani.si naložiš neomejeno število fotk.
Zakaj to pišem?
Zato, da si tisti, ki ga slučajno kaj posebej zanima s področja, kar sem napisal, da si preventivno sname moje fotke in si jih prenese na svoj računalnik. Lahko se zgodi, da bše katera novejša fotka izginila...
Kolikor vem, se je Dolfe zmeraj držal pravila: "Že downloadam", ko je bilo kaj zanimivega zanj...
Še ena moja izkušnja iz enega nemškega foruma, kjer imajo svoj server za shranjevanje fotografij. Ni se mi dalo prebrati njihovega sistema nalaganja fotk in sem vztrajno nalagal v poste fotke s shrani.si. Moderatorji so me opozorili na to, jaz pa nič. Glede na zanimivost mojega posta so popustili in je moderator sam pospravil moje fotke skupaj v en pdf in ga naložil na njihov server. Ravno zaradi takšnih problemov mrka kakšnega serverja ali neprevidnosti uporabnika, ki lahko sam sname fotografijo s serverja ali jo blokira za zunanje povezave.
Se bom moral poboljšati, sicer me bodo vrgli ven s foruma.
Podobno kot s foruma tramwayforum.at, kjer me bodo izključili po 15. januarju, ker se nisem v letu 2012 nikoli logiral pri ogledu in napisal nobenega posta.
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a SandiP » 06.01.2013, 0:55
Žal je tako z vsemi "zastonj" servisi... shrani si, gmail, hotmail...
Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni! Ta rek očitno drži!
Še vedno je najbolje imeti nekaj diskov doma na rezervi in skrbeti
za redno varnostno kopiranje skrbno organiziranih podatkov.
Kovačeva kobila je vedno bosa!
Tale pa velja zame, kljub moji 25 letni karieri v računalništvu...
(neredno varnostno kopiranje skrbno neorganiziranih podatkov)
Poznam veliko ljudi, ki imajo doma samo en računalnik, s samo enim
ponavadi že precej starim diskom, ki imajo samo en zunanji disk za
varnostne kopije. Izmed teh ljudi pa poznam tudi nekaj takih, ki jim
je ta zunanji disk crknil, na računalniku pa podatkov niso več imeli...
Imeti je treba backup, backup backupa, backup backupovega backupa...
Kako globoko greste, je pa vaša odločitev, glede na to, koliko cenite
svoje podatke.
Stroški restavracije podatkov s pokvarjenega diska dosegajo nekaj tisoč
evrov, cena enega diska pa od 50 do 200 eur, glede na kapaciteto.
Nakup najcenejšega zunanjega diska, ponavadi 2,5 colskega, ni rešitev,
ker so ravno ti diski najbolj občutljivi!
Razne družinske slike in podobne neprecenljive stvari, je včasih uničil
le požar, danes pa lahko računalniki in diski crknejo kadarkoli!
Torej pamet v glavo in tisto kar cenimo imejmo pri sebi.
lp,
SP
Prispevkov: 3293
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.01.2013, 8:27
Najlažje narediti back up na cd/dvd. Iz lastnih izkušenj vem, da če cd/dvd lepo arhiviraš, lahko brez problema iz njega prebereš podatke tudi po 12+ letih.
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Tomy » 06.01.2013, 8:58
SandiP napisal/-a:Žal je tako z vsemi "zastonj" servisi... shrani si, gmail, hotmail...
svoje podatke.
lp,
SP
Se strinjam. Predvsem o kovaču in njegovi kobili...
Re 4/4 napisal/-a:Najlažje narediti back up na cd/dvd. Iz lastnih izkušenj vem, da če cd/dvd lepo arhiviraš, lahko brez problema iz njega prebereš podatke tudi po 12+ letih.
Hm: zelo pomembna je kvaliteta CD/DVD medija, drugače pozabi na podatke. Se je že zgodilo, da so bili ti mediji po parih letih (beri 2-3 leta) ne berljivi!. Za tako dobo so se še najbolje izkazale tračne enote (magnetne kasete). Kako bi se tračne enote izkazale za dobo cca 12 let, pa nimam izkušenj. Skratka, kakor so reklamirali ob prihodu CD-jev, da je to neuničljiv medij: :^o :^o
Lep dan
Tomaž
SandiP
Prispevkov: 1572
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a SandiP » 06.01.2013, 12:38
Glede na kapaciteto in hitrost dostopa do podatkov je še vedno najcenejši trdi disk!
Glede CDjev pa ena zgodbica v razmislek...
Sem imel en PC s CD pekačem in na disku multiboot, win98, win2000 in winXP.
Po nekaj letih sem iz CDjev na disk hotel presneti eno zbirko filmov.
V winXP in win2000 je za en CD (cca 700MB) trajalo 26min, na koncu pa
je bil CRC Errror. Pod win98 pa je za en CD trajalo samo 4-6 min, brez težav!
Naj še enkrat omenim, da je bil to povsem isti hardver, razlika je bila le v OS!
Da se pamet povsem ustavi, pa se je včasih zodilo ravno obratno...
lp,
SP
Prispevkov: 9101
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 06.01.2013, 15:57
Sandi, se ti zahvaljujem za napotke.
Se bom poskušal organizirati...
bom vgradil tale gumbek v tipkovnico :wink:
Prispevkov: 3293
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.01.2013, 18:10
SandiP napisal/-a:Glede na kapaciteto in hitrost dostopa do podatkov je še vedno najcenejši trdi disk!
Ki ga še tako nežna duša lahko uniči. Nepreviden tresljaj pa glava hop podrgne po plošči pa imaš potem 0 od podatkov. Pa še to. Bog ne daj da strela ureže v inštalacijo glih ko delaš back up #-o Se je že zgodio da je neslo vse kar je blo na napajalnik priklopljeno...
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Hribovc » 06.01.2013, 18:21
DVD je kar dobra rešitev, seveda ne šparati pri ceni/kvaliteti. Najbolje narediti več kopij s preverjanjem zapisanega. Če pa pride do napake pri branju, se da rešiti podatke s programčkom CDRoller v večini primerov.
grega
Prispevkov: 1576
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a grega » 07.01.2013, 0:11
Re 4/4 napisal/-a:
par let nazaj sem med brskanjem po svojem arhivu naletel na kar lepo število pimerkov CDjev kateri so dobesedno razpadal oz. se luščili. CDji niso bili najcenejši, bili so hranjeni v omari na suhem in temnem... res pa je da na ta pojav pri DVDjih še nisem naletel...
Prispevkov: 9101
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.01.2013, 10:13
Kakšne izkušnje imate z USB ključki?
Sem si nabavil enega za 32 GB-tof. Da ne bo tudi ta gotof?
Tomy
Prispevkov: 839
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Tomy » 07.01.2013, 10:35
železocestnik napisal/-a:Kakšne izkušnje imate z USB ključki?
Obvezno uporabiti "varno odstranitev" ključa. Drugače še nisem doživel, da bi imel slabe izkušnje. Naj drugi še povedo.
Pa še nekaj je okoli varnostnih kopij: se je že zgodilo, da sem medij z varnostno kopijo (CD/USB ključ....) shranil na neko mesto, da ga ja bom našel, ko bom rabil. Aha, MALO MORGEN! [-X [-X
Ja, sem ga našel takrat, ko sem nekaj drugega iskal....
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 6494
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 07.01.2013, 13:13
ŽC, jaz bi se pridružil zamisli o bekapiranju na trdi disk četudi tudi to ni zanesljivo, še posebej pa zna biti problematično po kakšni menjavi priključkov (MFM/RLE -> IDE/ATA -> Serial ATA...).
S CDji imam mešane izkušnje, razpadali mi sicer niso nikoli, sem pa že naletel na primerke slabo ali neberljivih.
Tudi USB ključek sem že uspel poslati v svet umrljivih, kako mi še sedaj ni jasno. Varna odstranitev pa je vsekakor nuja za ohranitev podatkov.
Od malo manj sprejemljivih rešitev pa na žalost velja, da tiskanje slik na papir verjetno zagotavlja berljivost za precejšnje število let, samo kaj ko podatki niso več digitalizirani. Kaj pa kislina v papirju naredi s tiskom pa ne vem.
Mmg, daj vprašaj še v Arhiv Republike Slovenije kaj oni o tem mislijo. Slišal sem, da so se tudi oni že srečevali s problemi kompatibilnosti tehnologij, problemu hranjenja na dolgi rok...
Prispevkov: 3293
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 07.01.2013, 13:35
Hm, bi se dalo debatirat. Sam sem imel na 4 GB ključku naloženih 3000+ slik manjših velikosti, nakar sem ugotovil kljub temu, da je bilo še dovolj prostora se je hitrost pisanja bistveno upočasnila in tudi mape z velikim št. majhnih datotek je začelo zelo počasi brati...
Gorchi napisal/-a:Varna odstranitev pa je vsekakor nuja za ohranitev podatkov.
Je res ampak potem pa pride do tisega smotanega zapisa usb cannot safely remove, potem pa lahko samo čakaš pa tuhtaš kateri proces ti onemogoča odstranitev...
Tomy
Prispevkov: 839
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a Tomy » 07.01.2013, 14:05
Gorchi napisal/-a:Mmg, daj vprašaj še v Arhiv Republike Slovenije kaj oni o tem mislijo. Slišal sem, da so se tudi oni že srečevali s problemi kompatibilnosti tehnologij, problemu hranjenja na dolgi rok...
Če se prav spomnim, zakon o elektronskih arhivih ne speciicira, katero tehnologijo se naj uporabi. Ampak, da izbrana tehnologija ustreza zahtevam. V zakonu pa je zapisano, da izbrana tehnologija mora omogočiti migracijo podatkov v neko drugo tehnologijo, katera bo v bodočnosti. Nekateri proizvajalci programske opreme za elektronske arhive so uporabljali/uporabljajo tako imenova MO magnetno-optične diske. Primer http://www.plasmon.com/media/mo.html Backup se izdela na dva različna diska, in ko sta polna, se oba zaščitita z "ReadOnly", ter se enega shrani v oddaljeno varno shrambo. Ti Jukebox-i so lahko vsebovali več takih diskov in je mehanična roka samdejno vtikala diske v MO čitalno enoto. V arhivske namene se uporabljajo WORM diski (Write Once Read Many).
Lep dan
Tomaž
SandiP
Prispevkov: 1572
Re: Izguba fotk
OdgovorNapisal/-a SandiP » 07.01.2013, 16:19
Liife is too short to remove USB device safely!
:roll:
