Direktiva o spletnih piškotih
Ajznponar
Prispevkov: 830
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
OdgovorNapisal/-a Ajznponar » 13.06.2013, 9:24
Samo toliko, da k administratorjem ne bo po nepotrebnem prišla kakšna položnica od inf. pooblaščenke.
Od pojutrišnjem (15. junij) začne veljati del zakona o elektronskih komunikacijah, ki se nanaša na uporabo spletnih "piškotov" (cookies) in predvsem zahteva, da uporabnik ve, kakšni in zakaj se uporabljajo, koliko časa se hranijo... in da se z njimi strinja. To pomeni, da naj bi bilo treba na začetku izpisati nekaj v stilu "Ta stran za polno funkcionalnost zahteva uporabo piškotov (link do pojasnila v skladu z zakonom). Strinjam se. Se ne strinjam.". Več o tem.
Vemo, da brez piškotov skoraj ni mogoč login (oz. je, samo zakomplicirano), spet nimam časa za podrobno branje te solate in tako ne vem, ali zgornje tudi za te sejne piškote. Nekoliko kočljivejše bi znalo biti že daljše pomnjenje piškotov, da se ni treba ob vsakem obisku prijavljati znova ("zapomni si me").
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Re: Direktiva o spletnih piškotih
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 13.06.2013, 10:13
Ajznponar napisal/-a:Samo toliko, da k administratorjem ne bo po nepotrebnem prišla kakšna položnica od inf. pooblaščenke.
Pri vstopu v NLB-jev "klik" te že sprašujejo o piškotkih.
Jure
Peter 5
Prispevkov: 559
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 13.06.2013, 12:32
Zdravo!
Tudi GOOGLE ima zadnjih nekaj dni na vstopni strani pripombo o piškotkih (coockie-ih) in gumb za potrditev
Pozdrav - Peter
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
OdgovorNapisal/-a Jembah » 14.06.2013, 19:50
Samo ta po***** pop-up je prav nadlezen.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 14.06.2013, 19:52
In v čem je problem? [-o<
Jembah
Prispevkov: 1859
OdgovorNapisal/-a Jembah » 14.06.2013, 19:58
Da Jembaha ne bo vec sem, ker mu take stvari vserjejo globoko v dušo :roll: Sajonara pa veselo propadanje se naprej....
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 14.06.2013, 20:34
No, tukajle lahko vidimo, da so si to blesarijo zmislili eni peki v parlamentu...
Očitno so se tehle piškotkov nažrli, ko so zakon pisali...
:roll:
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 16.06.2013, 11:31
@Jembah hvala za prisrčne želje in prijetno življenje še naprej. Upam, da si naročnino na internet tudi že odpovedal :pope
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
OdgovorNapisal/-a Hribovc » 16.06.2013, 16:45
Jembah napisal/-a:Da Jembaha ne bo vec sem, ker mu take stvari vserjejo globoko v dušo :roll: Sajonara pa veselo propadanje se naprej....
Potem ga najbrž ne bo več na tričetrt slovenskih strani (in evropskih), ki uporabljajo kukije. :mrgreen:
Ni mi pa jasno, zakaj se ravno na tem forumu pojavljajo taki posti z banalnimi problemi (kukiji, avatarji, ...) in take nerazumne reakcije.
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 16.06.2013, 23:08
Ko imaš vsega dovolj, ti pridejo prav tudi kukiji :wink:
Ali pa kr tako neki, da se piše...ker je zastonj. Zamislite si, koliko pisem bi dobili, če bi bilo potrebno prilepiti znamkico #-o
Z Gorenjskega nobenega :lol: :lol:
Prispevkov: 3474
OdgovorNapisal/-a mkx » 17.06.2013, 7:19
Mene bolj kot potrjevanje, da se strinjam s serviranjem piškotkov, moti to, da so po novem v strani vlaki.info vključeni t.i. trackerji. Recimo geoPlugin in Google Analytics. Ti so pa res napad na zasebnost uporabnikov.
Stvar se dokaj enostavno sanira z instalacijo kakšnega vtičnika, ki delovanje teh storitev blokira, recimo Ghostery. Je pa vseeno sitno.
Hribovc napisal/-a:... zakaj se ravno na tem forumu pojavljajo taki posti z banalnimi problemi (kukiji, avatarji, ...)
Ko smo že ravno pri tem, zakaj @Cokla že toliko časa ni zamenjal avatark? :twisted:
Prispevkov: 6492
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 17.06.2013, 11:37
Fantje, da se razumemo. Forum uporablja piškotke (cookie-je) le pri prijavi, kolikor mi je znano. Točno se v to nisem poglabljal. Na uradni strani foruma nikjer ni kakšne spodobne modifikacije v zvezi s temi piškoti in ker je bilo treba malce na vrat na nos ustreči direktivi EU se je uporabilo to modifikacijo, katero sem predlagal mojstru. Žal kaj primernejšega nisem našel, za prvo silo zadostuje. Tudi sam bi bil bolj zadovoljen s kako pasico na vrhu strani okol tega ampak... Boljše da imamo en trikotnik tam desno spodaj kot pa da bi bilo treba zaradi neupoštevanja direktive EU forum zapreti, mojster pa bi po možnosti moral plačat še kako globo.
Torej, da ne pametujemo dalje. Če ima kdo kako pametno modifikacijo za phpBB forum verzije 3 naj poda predlog, ostali pa molčite in trpite...
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 18.06.2013, 14:55
mkx napisal/-a:Mene bolj kot potrjevanje, da se strinjam s serviranjem piškotkov, moti to, da so po novem v strani vlaki.info vključeni t.i. trackerji. Recimo geoPlugin in Google Analytics. Ti so pa res napad na zasebnost uporabnikov.
Ne vem kako si prišel do teh zaključkov.
Vlaki.info ne uporablja nobenih treckerjev kot sta zgoraj omenjena, ki sta na današnjih straneh skoraj tako kot kruh pod marmelado.
Sam toliko v vednost :titanic
Vse kar je je štetje obiska tem kar je izvedeno že v okviru same phpBB forum skripte.
Sicer pa fantje, mirne duše zaprem tole "sranje" pa bom jaz bol mirno spal, koza bo tudi pa sita. Si ne delam utvar, da se bo svet podru, če ne bo več tega foruma na svetovnem spletu.
Prispevkov: 3474
OdgovorNapisal/-a mkx » 18.06.2013, 15:07
Mojster_Strojevodja napisal/-a:
Nisem šel ravno analizirat kode, ki jo forum pošlje brsklaniku, pač pa opažam obvestilo, ki ga javi Ghostery. Morda pa ta dva prideta z onim cookie selektorjem?
Pa ne prekmalu obupati s forumom na vlaki.info [-o< Za marsikoga je forum prvorsten vir novic o nam tako ljubem dogajanju in brez njega bi marsikdo imel kakšno manjšo abstinenčno krizo :wink: Vsaj z moje strani je napisano v največji meri pač bljuzgarjenje, kvečjemu dobronamerno. Nikakor pa ne kritikastrsko [-X .
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 18.06.2013, 15:23
mkx napisal/-a:Nisem šel ravno analizirat kode, ki jo forum pošlje brsklaniku, pač pa opažam obvestilo, ki ga javi Ghostery. Morda pa ta dva prideta z onim cookie selektorjem?
Veš, da tukaj imaš prav, oba trackerja izvirata od tam. #-o
