Proga Maribor-Celje
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Proga Maribor-Celje
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 09.02.2010, 17:50
Sam nekaj časa že izdelujem progo Maribor-Celje, ker pa imam poleg nje še polno drugih opravkov imam problem, pri dokončanju proge. Sama tirna shema je že postavljena, tako tudi večino signalov in nekaj vozne mreže. Trenutno dokončana odseka sta Orehova Vas- Pragersko. Sedaj pa nastane problem, saj je takšna proga zelo velik zalogaj za enega. Torej, če bi mi kdo želel pomagati bi bil zelo vesel. Seveda bo dobil trenutno progo na kateri bo postavljal stvari (hiše,drevesa,hribe,...). Torej ne bo rabil veliko znanja o izdelavi objektov in podobnih stvari. Če še kdo ni ničesar postavljal v progah, mu bom tudi pomagal, tako da vas naj ne skrbi o vašem neznanju. Če ne znate vas bom naučil. Če ste zainteresirani mi prosim pišite na ZS (res prosim lepo samo resni!).
Rače:
nekje na progi:
Orehova Vas:
Pragersko:
LP Anej
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Re: Progra Maribor-Celje
OdgovorNapisal/-a Jembah » 10.02.2010, 17:23
Premikalec, cisto desno, na prvi sliki je narobe obrnjen :P :P :P
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 10.02.2010, 17:47
Jembah napisal/-a:Premikalec, cisto desno, na prvi sliki je narobe obrnjen :P :P :P
Pa res ja. hvala za opazko, bom poprabil.
LP Anej
Benjamin
Prispevkov: 262
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
OdgovorNapisal/-a Benjamin » 10.02.2010, 21:44
Zelo lepo izdelana proga =D> čestitam =D>
L.P.
Benjamin
Prispevkov: 12686
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 13.02.2010, 16:35
12355 napisal/-a:zelo lepo :wink: :!:
Kot novemu članu tega foruma ti pač moramo povedati, da takšnile brez vezni komentarji niso potrebni, niti zaželjeni.
Torej, če imaš kakšen kolikor toliko pameten odgovor, pojasnilo ali pripombo, potem to napiši. Sicer pa je bolje da se vzdržiš podobnih komentarjev.
OK?
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 13.02.2010, 18:29
Anej, tole ti pa odlično laufa....upam samo, da se bo oglasil kakšen bolj izkušen, ki bo soustvarjal progo. Jaz sem na žalost malce "švoh" v programski tehniki. :? :?
Nejc
OdgovorNapisal/-a Nejc » 14.02.2010, 17:39
12355 napisal/-a:bomo rešli
Kaj boš rešil??? Bodi bolj specifičen pri dajanju informacij, oziroma odgovora. [-o<
Prispevkov: 3613
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 14.02.2010, 18:04
Pejd ti lepo ****. Provociraš v nulo :!: :!:
Vem, da za to kar sem napisal zaslužim ban za vedno, ampak upam da potegnem s sabo tudi tebe :!: :!:
Ne veš koliko truda je Anej vložil v to progo, pol se pa delaš kao pametnega.
Zeleni, prosim za ukrep, pa čeprav sem tudi jaz lahko zraven [-o< [-o<
Tine, moderatorji tudi rabimo svoj čas. Vse bo urejeno, brez hude krvi. Le malce potrpljenja je treba.
Neprimeren del stavka izbrisal,
Mod. Dolfe
Prispevkov: 6498
Re: Proga Maribor-Celje
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 19.02.2010, 13:25
Anej, pohvale ta Tvoj trud. Upam, da boš DMR Slovenije lahko izkoristil. Žal sem tudi sam na tesnem s časom, drugače bi Ti lahko vsaj malo pomagal. Vidim tudi, da si dal en kos fotorealističnega ozemlja. To je pa po svoje dvorezen meč, saj od kjerkoli si že pobral ortofoto posnetke, niso pravi, saj jih zrak obarva v modro, gozdove naredi čudno rjave... Ne vem kako boš porihtal potem učinke glede na letne čase - ali se jih sploh da? V Flight Simulatorju je 5 sezon (pomlad, poletje, jesen, zima in huda zima s snegom), kako je s tem tu?
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 19.02.2010, 16:58
Gorchi napisal/-a:Anej, pohvale ta Tvoj trud. Upam, da boš DMR Slovenije lahko izkoristil. Žal sem tudi sam na tesnem s časom, drugače bi Ti lahko vsaj malo pomagal. Vidim tudi, da si dal en kos fotorealističnega ozemlja. To je pa po svoje dvorezen meč, saj od kjerkoli si že pobral ortofoto posnetke, niso pravi, saj jih zrak obarva v modro, gozdove naredi čudno rjave... Ne vem kako boš porihtal potem učinke glede na letne čase - ali se jih sploh da? V Flight Simulatorju je 5 sezon (pomlad, poletje, jesen, zima in huda zima s snegom), kako je s tem tu?
Glede DMR-ja bom mogel nekak pretvoriti in zmajšati v majšo obliko. Ker takšne velike oblike nažalost program nesprejme.
Glede fotorealističnega ozemlja pa je stvar taka, da je bila uporabljena samo za postavitev tirov in okolice (tako da točno
veš kje kaj stoji-odlična zadeva vglavnem)
Aja če ma kdo kakšne DEM (DMR) Slovenije ali se spozna na tele stvari, bi se priporočal za informacije.
LP Anej
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 19.02.2010, 22:59
Glej, DMR sem Ti dal, boljšega ne boš mogel dobiti. Lahko pa dobiš slabšega, jaz sem ga zastonj snel z neta imenuje pa se GTOP030 in ga lahko snameš za cel svet s strani U.S. Geological Survey. Na voljo je v nekaj različicah ampak vedi, da na določenih delih so težave.
V vsakem primeru pa najprej poglej, kako se teren dela ali pa vsaj daj kake linke, da lahko mogoče kaj pomagam pri tem. Vem koga lahko vprašam za te reči samo vedeti moram, v kakšni obliki morajo biti podatki, da jih boš lahko prebavil s programi.
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 20.02.2010, 9:53
Gorchi napisal/-a:Glej, DMR sem Ti dal, boljšega ne boš mogel dobiti. Lahko pa dobiš slabšega, jaz sem ga zastonj snel z neta imenuje pa se GTOP030 in ga lahko snameš za cel svet s strani U.S. Geological Survey. Na voljo je v nekaj različicah ampak vedi, da na določenih delih so težave.
Goran še enkrat hvala za DMR, saj tvoj je najboljši. Včeraj zvečer sem se mučil z prekonvertiranjem. Iz XYZ sem spravil v DEM potem pa
v MICRODEM xyz. Kateri je v programu Demex (kjer pretvoriš datoteko v MSTS) deloval, ampak je problem pri tem, ko vstavim MICRODEM xyz datoteko, da ni na slovenskih koordinatah. Torej zdaj bi mogel narediti nekak še da bo ozemlje na slovenskih koordinatah.
Mislim, da sem nekaj narobe naredil pri prekonvertiranjem iz XYZ v DEM, ker tam so neke nastavitve ko jih nerazumem. Če želih
slikam kakšpne so nastavitve pa jih tu prilepim.
LP Anej
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 20.02.2010, 17:50
Kam pa je šel DMR, na katero lokacijo? Imaš mogoče koordinate jugozahodnega in severovzhodnega vogala? Morebiti je samo na drugi strani poldnevnika, torej N45° W014° namesto N45° E014°... Daj poglej in sporoči!
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 20.02.2010, 18:11
Gorchi napisal/-a:Kam pa je šel DMR, na katero lokacijo? Imaš mogoče koordinate jugozahodnega in severovzhodnega vogala? Morebiti je samo na drugi strani poldnevnika, torej N45° W014° namesto N45° E014°... Daj poglej in sporoči!
Ja lokacija je takšna (seveda odvisno kje si), torej LJ je nekej na N1.05 W117.36.
Torej Slovenija bi mogla biti na E ali na W?
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 20.02.2010, 18:28
Evo tole morem izpolniti pri konvertiranju
tule vpišem "XY Units and Spacing" pod X in Y 25 (tam kjer piše X1 in Y1)
in dam pod "Z Units" Auto Check
Višino mi izpiše vredu torej najvišje je na 2080m in najnižje na 102m (stvar je razstavljena, tako da ni najvišje
2860m-Triglav in najnižje 0m-Morje)
Stvar gre v tem vrstem redu kot so slike in nespreminjam nič, razen tega kar sem napisal
LP Anej
