Proga Maribor-Celje
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Proga Maribor-Celje
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 20.02.2010, 23:02
Ljubljana bi morala biti nekje 46N 14,5E.
Poskusi nastaviti UTM Zone na 33, 11 je tam nekje v Ameriki.
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 20.02.2010, 23:16
LJ363 napisal/-a:Ljubljana bi morala biti nekje 46N 14,5E.
Sedaj imam pa 1.039N in 14,5E (za Ljubljano). Torej nekak bi mogel spremeniti še N.
LP Anej
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 20.02.2010, 23:59
Če se da, vpiši 33T, če ne pa poskusi še spremeniti x in y koordinati, verjetno tisti dve pri SW corner. 46N 14,5E v WGS84 naj bi bilo v UTM cona 33, X=3992361, Y=1858148.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.02.2010, 0:28
Anej, ne pozabi, da so podatki, ki sem ti jih dal v Gauss-Krügerjevem sistemu in niso v WGS84. Žal nisem geodet, da bi ti znal povedati, kake so transformacije ampak če lahko kje v programu to nastaviš...
Sicer pa če imaš možnost probaj z Global Mapperjem predelati zadevo, jaz imam neregistrirano verzijo 8 in zato ne morem v nobenem formatu posneti fajla. Ima pa čuda enih možnosti... Mogoče ima kdo kupljen ta program in lahko pomaga pri pretvorbi?
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 21.02.2010, 20:39
Gorchi napisal/-a:Anej, ne pozabi, da so podatki, ki sem ti jih dal v Gauss-Krügerjevem sistemu in niso v WGS84. Žal nisem geodet, da bi ti znal povedati, kake so transformacije ampak če lahko kje v programu to nastaviš...
mam tud tale program, sam ko prekonvertiram oz. XYZ pretvorim, da mi ga odpre v Globalu, je potem vse sivo in je sam obris slovenije.
LP Anej
abarth500
Prispevkov: 15
Pridružen: 24.02.2010, 21:32
OdgovorNapisal/-a abarth500 » 25.03.2010, 11:20
lepa proga, čestitke =D> =D> =D>
bi pa uprašal če lahko izvem s katerim programom izdeluješ te proge :?: :?: :?:
še enkrat bravo =D> =D> =D>
lp rok
atlantis
Prispevkov: 99
Pridružen: 06.10.2010, 18:25
OdgovorNapisal/-a atlantis » 14.02.2011, 19:15
kdaj bo narejena ta proga ki se že dovgo dela
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 14.02.2011, 19:34
atlantis napisal/-a:kdaj bo narejena ta proga ki se že dovgo dela
Povsej verjetnosti nikoli, ker je za enega človeka to skoraj prevelik projekt.
Tako da, če jo hočeš imet v takem stanju kot je zdaj jo lahko dobiš.
LP Anej
atlantis
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a atlantis » 14.02.2011, 19:44
ka je tako proga kuker je na sliki kako je pa dol dobiš jaz bi jo imel
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 14.02.2011, 19:47
atlantis napisal/-a:ka je tako proga kuker je na sliki kako je pa dol dobiš jaz bi jo imel
Daj malo bolj po slovensko napiši, tole glih nisem najbolj razumel
LP Anej
atlantis
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a atlantis » 14.02.2011, 19:57
a bi lahko dobil progo ka je narejena tako kuker so slike
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 14.02.2011, 20:01
atlantis napisal/-a:a bi lahko dobil progo ka je narejena tako kuker so slike
ja narejena je od orehove vasi so Pragerskega, ostalo so samo tiri
LP Anej
atlantis
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a atlantis » 14.02.2011, 20:35
kdaj bi pa dobil progo ni nič prehodov
desiro
Prispevkov: 1267
Pridružen: 21.01.2008, 14:45
OdgovorNapisal/-a desiro » 14.02.2011, 21:08
atlantis napisal/-a: a bi lahko dobil progo ka je narejena tako kuker so slike
atlantis napisal/-a:kdaj bi pa dobil progo ni nič prehodov
@atlantis, jaz bi te pa samo prosil če lahko naslednjič pišeš v slovenskem knjižnjem zbornem, ali pa vsaj pogovornem jeziku, z vsemi pripadajočimi ločili, ter brez narečnih besed, kot je beseda "kuker".
Saj ne rečem, ko bi kdaj kakšno vejico pozabil, ampak kar je pa preveč...
Hvala!
Lp Nejc
Zadnjič spremenil desiro, dne 15.02.2011, 11:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 15.02.2011, 10:46
Ali bi lahko dobil progo? Ali je narejena tako kot so slike?
Kdaj pa bi lahko dobil progo? Ali ni nič prehodov?
Nekako tako si jaz predstavljam tole "kracanje". #-o #-o #-o
@atlantis, prosim te, da pišeš vsaj približno slovnično. Nihče ne piše knjižno slovnično, a se vsaj lahko sporazumevamo. S tvojih tekstov pa se razbere samo en del. [-o< [-o< [-o< [-o<
