Majice in varnostni jopič vlaki.info
Re: Majice in varnostni jopič vlaki.info
glasoval za 2:2. :) mim gredice, slabo ne bi bilo, če se še kaj dobavi....reklamo je treba delat :)
še posebej v obdobju recesije....PRESS
Nurmi napisal/-a:Ja pa tudi svetleči jopič te ne reši če te dobi Ratkovič brez dovolilnice za gibanje po železniškem območju....
Ah, daj no. Vojko je faca "the best". Bojijo se ga samo tisti z razlogom. press
Tudi jaz bi se strinjal z @Igor72. In sicer bi imel jopič pod številko 3, le da brez napisa reporter!
- Prispevkov: 255
- Pridružen: 16.01.2009, 13:38
- Kraj: Maribor
Jaz bi imel majico.... žal pa so jopiči in majice oblikovno za časom. Mogoče se tudi tukaj pozna "secesija" in ni "denarja" za oblikovanje. Žal je to zelo pogost fenomen v Sloveniji.
To je le dobronamerna kritika in moje strokovno mnenje.
Andrej
Andrej
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Meni je popolnoma vseeno kakšna bo majica in kakšen bo jopič. Kupim v vsakem primeru..
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Dobronamerne kritike so zmerej lahke, tko tudi strokovna mnenja, če si pa pripravljen financirat oblikovalca se pa priporočamo. Oziroma, če imaš predlog, ki bo vsem všečen na plano z njim. Bo zelo dobrodošel.flying scotsman napisal/-a:Jaz bi imel majico.... žal pa so jopiči in majice oblikovno za časom. Mogoče se tudi tukaj pozna "secesija" in ni "denarja" za oblikovanje. Žal je to zelo pogost fenomen v Sloveniji.
Andrej
Vse participacije in ideje zgolj in čisto na prostovoljni in dobrodelni ravni.
Podpiram tudi tale zadnji predlog.igor72 napisal/-a:...odličen kompromis... =D>Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
http://www.vlaki.info/slike/jopici_majice/jopic_04.jpg
LJ363 napisal/-a:Podpiram tudi tale zadnji predlog.igor72 napisal/-a:...odličen kompromis...Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
Tudi jaz podpiram...
Imate tudi moj glas. :)LJ363 napisal/-a:Podpiram tudi tale zadnji predlog.igor72 napisal/-a:...odličen kompromis... =D>Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
Tudi moj541-110 napisal/-a:Imate tudi moj glas. :)LJ363 napisal/-a:Podpiram tudi tale zadnji predlog.igor72 napisal/-a:
in moj glas tudi
Meni je najbolj ušeč seveda moja varianta jopiča in pa @Božiček-ova druga varianta majice, tista na kateri piše
POZOR!
Ljubitelj železnice pred vami
Lp Nejc
POZOR!
Lp Nejc
