Pri X koridorju smo že tako ali tako izviseli, saj gre proti Turčiji samo 10 % tovora, 90 % pa po IV koridorju čez Avstrijo, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Mislim, da gre zdaj bolj zato, da če bo novemu podjetju uspelo kaj od tega odščipniti. Lahko pa gre seveda 1000 in ena stvar narobe in iz vsega skupaj ne bo nič. Zanimivo bo tole opazovati, predvsem, kdaj bo šel na pot drugi vlak, tretji, itd.Gorchi napisal/-a:Zadnjič sem nekaj brkljal po netu in prišel do ene italijanske strani s slikami in našel bratranca tele povzave, t.j. Asien-Europa Express:
http://lnx.645-040.net/sito/modules/xcg ... 322&pos=71
http://lnx.645-040.net/sito/modules/xcg ... 322&pos=68
Sodeč po teh slikah bi rekel, da je povezava Evrope s Turčijo zelo zanimiva in kot pri marsikaterem drugem koridorju se zna zgoditi, da bomo spet izviseli.
Mimogrede sem našel še eno sliko ene izmed lokomotiv BEE:
http://lnx.645-040.net/sito/modules/xcg ... 22&pos=137
Vlak Ljubljana - Turčija
Re: Vlak Ljubljana - Turčija
Odpadlo?anzovc napisal/-a:Ja, 1. oktobra bo pa peljal prvi vlak od Cargo 10 iz Ljubljane v Carigrad. Potencial je velik. Bo ta španovija SHS uspela?
Vse tiho je bilo, nikjer nobene novice. Izgleda, da je res odpadel tisti vlak o katerem so govorili, da bo krenil 1. 10. ob 12,00.
Izgleda, da so pa v Srbiji le nekaj naredili na tem: http://www.zeleznicesrbije.com/system/s ... 25901.html
Počelo je počelo
pa da bi blo res vse res, kar so rekli glavni v projektu.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... _id=462745
Preveč pompoznih vlakov v preteklosti je bilo, da bi se lahko kaj pametnega obetali tudi iz tegale. In mnogo, mnogo preveč "botrov", ki so sijali poleg.
Več ali manj navaden "bla-bla". Toliko, da se skrene pozornost javnosti ....
Mogoče bo pa šlo, čeprav mnogi s skepso gledajo na vse skupaj. Treba je le zagnanost in optimizem. Vemo kako gre tisti pregovor: Cagav fant še ni nikoli pr punci spal.
Lej, tovor za prevoz ne pridobivajo politiki. Na njih je le, da naj skušajo poenostaviti nepotrebno med državno birokracijo, ki je večno ozko grlo.
V Vsem tem sta ključna le dva elementa. Stranka, ki ima tovor in išče logista, ter logist, ki je sposoben nuditi uslugo.
Torej, ostali so le priveski, ki se sončijo v megli.
Tresla se gora,a rodila se miš!
- Prispevkov: 2135
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Minevata 2 leti, odkar sta po naših tirih odpeljali proti Turčiji. Kje sta lokomotivi danes?
Brižitka 363 napisal/-a:Minevata 2 leti, odkar sta po naših tirih odpeljali proti Turčiji. Kje sta lokomotivi danes?
Dobro vprašanje. Že leta 2006 sem zasledil, da je v prisotno v Evropi združenje privatnih operaterejev v Železniškem prometu. TAko ima v nemčiji privatnik celo 30 lokomotiv tipa Simens in še nekaj ostalih. Te lokomotive sigurno ne stojijo pod kakšnim drevesom.
Prilagam povezavo do strani.
http://www.vlaki.com/photos/vgallery.php.
Žal se največkrat zgodi, da se pride skozi stranska vrata.
v decembru 2010 je obe lokomotivi @ _Borsig_ ujel tukajle:Brižitka 363 napisal/-a:Minevata 2 leti, odkar sta po naših tirih odpeljali proti Turčiji. Kje sta lokomotivi danes?
Lokomotivi v tandemu
- Prispevkov: 2135
- Kraj: Brežice
Kje sta pa pravi v merilu 1:1?
- Prispevkov: 2135
- Kraj: Brežice
Je možno da danes mineva 10 let?
Kam čas beži.
