Zmeda
Zmeda
V soboto (11.6.11), sem sedel blizu proge na Viču (LJ).Brižita s tovornim vlakom je šla proti Lj.Čez eno samo minuto je šla še ena Brižita s tovornim vlakom proti Lj,vendar na tiru proti Postojni.Je to normalno?
Lep pozdrav
Re: Zmeda
To je povsem normalno in v skladu s predpisi. Proga je prirejena za obojestranski promet in ni več striktno določeno po katerem tiru bo pripeljal vlak. Enakovredno lahko vozijo vlaki v obe smeri po obeh tirih, ki sta sedaj preimenovana v progo 1 ( proti Postojni levi tir ) in v progo 2 ( proti Postojni desni tir ).Meh 362 napisal/-a:V soboto (11.6.11), sem sedel blizu proge na Viču (LJ).Brižita s tovornim vlakom je šla proti Lj.Čez eno samo minuto je šla še ena Brižita s tovornim vlakom proti Lj,vendar na tiru proti Postojni.Je to normalno?
Re: Zmeda
Poenostavljeno in pavšalno povedano: imamo dve vzporedni enotirni progi, po katerih se vrši obojestranski promet.
Re: Zmeda
Mene pa rahlo čudi, da taka samoumnevnost čudi poznavalce železnic. V naši bližnji okolici je bil obojestranski promet že pred več kot 40 leti, kar vem iz lastnih izkušenj, verjetno pa je stvar še starejša. Po drugi strani pa to priča, kako zastarela je infrastruktura, pa tudi to, da pred 40 leti, ko se je na veliko vlagalo v rekonstrukcije SVN ni bilo jasne vizije, kaj se dela v neposredni okolici.V soboto (11.6.11), sem sedel blizu proge na Viču (LJ).Brižita s tovornim vlakom je šla proti Lj.Čez eno samo minuto je šla še ena Brižita s tovornim vlakom proti Lj,vendar na tiru proti Postojni.Je to normalno?
Re: Zmeda
Obojestranski že,ne pa v obe smeri in ne brez kupa papirja.Ljubitelj napisal/-a:Mene pa rahlo čudi, da taka samoumnevnost čudi poznavalce železnic. V naši bližnji okolici je bil obojestranski promet že pred več kot 40 leti, kar vem iz lastnih izkušenj, verjetno pa je stvar še starejša. Po drugi strani pa to priča, kako zastarela je infrastruktura, pa tudi to, da pred 40 leti, ko se je na veliko vlagalo v rekonstrukcije SVN ni bilo jasne vizije, kaj se dela v neposredni okolici.V soboto (11.6.11), sem sedel blizu proge na Viču (LJ).Brižita s tovornim vlakom je šla proti Lj.Čez eno samo minuto je šla še ena Brižita s tovornim vlakom proti Lj,vendar na tiru proti Postojni.Je to normalno?
Re: Zmeda
Dobro @negec69, zdaj pa , če že komentiraš citat...katerega si komentiral ?negec69 napisal/-a: Obojestranski že,ne pa v obe smeri in ne brez kupa papirja.
Če je promet obojestranski je v obe smeri, po obeh tirih in brez kupov papirja.
Re: Zmeda
No saj tudi če ni obojestranskega prometa se lahko zgodi to, da peljeta vlaka vsak po svojem tiru v isto smer (eden po pravem in drugi po nepravem tiru) in je še vedno vse po predpisih. Sploh recimo če pride do izpada napetosti na enem tiru, vozi izjemoma po nepravem tiru Siemens, po pravem pa Fiat (s spuščenim odjemnikom toka ).
MMG, zakaj je pa to med izrednimi dogodki?
Re: Zmeda
Seveda, Marko...vendar govorimo o enakopravnem prometu v obe smeri brez papirologije.541 napisal/-a:No saj tudi če ni obojestranskega prometa se lahko zgodi to, da peljeta vlaka vsak po svojem tiru v isto smer (eden po pravem in drugi po nepravem tiru) in je še vedno vse po predpisih. Sploh recimo če pride do izpada napetosti na enem tiru, vozi izjemoma po nepravem tiru Siemens, po pravem pa Fiat (s spuščenim odjemnikom toka ).
MMG - hvala za pozdrav, danes.
Re: Zmeda
Ja res je da obojestranski promet zadeve poenostavi, brez papirologije, ustavljanja itd. Lahko se pa - seveda redko - zgodi to tudi na "navadni" dvotirni progi.cokla napisal/-a:Seveda, Marko...vendar govorimo o enakopravnem prometu v obe smeri brez papirologije.541 napisal/-a:No saj tudi če ni obojestranskega prometa se lahko zgodi to, da peljeta vlaka vsak po svojem tiru v isto smer (eden po pravem in drugi po nepravem tiru) in je še vedno vse po predpisih. Sploh recimo če pride do izpada napetosti na enem tiru, vozi izjemoma po nepravem tiru Siemens, po pravem pa Fiat (s spuščenim odjemnikom toka ).
Re: Zmeda
541 napisal/-a:... Fiat (s spuščenim odjemnikom toka ).
Re: Zmeda
Tale je bila dobra ja. Fiat ga mimogrede nima (oziroma le ta deluje kot diesel).Hribovc napisal/-a:541 napisal/-a:... Fiat (s spuščenim odjemnikom toka ).
Hribovc, kar navadi se na to, še se bo tole dogajalo.
Re: Zmeda
Tale je bila dobra ja. Fiat ga mimogrede nima (oziroma le ta deluje kot diesel).[/quote]541-110 napisal/-a:
Kako deluje kot...? Saj je diesel.
Hja, tukaj smo sami zajebanti...pa še kaj koristnega izveš.541-110 napisal/-a:Hribovc, kar navadi se na to, še se bo tole dogajalo.
Re: Zmeda
cokla, kam bi pa prišli, če se ne bi za**bavali ....press
Re: Zmeda
Če se prav spomnim trije "Fiati" imajo odjemnike ...
