Metrans
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Metrans
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 22.07.2011, 23:11
Danes na Hodošu je bilo nekaj nevsakdanjega, kar bo najbrž postalo vsakdanje.
Lokomotiva ima med drugim tudi slovenske napise, zunaj kot tudi v kabini, zaenkrat vozijo na relaciji Hodoš-Budimpešta, vse vozi en strojevodja, kot je mojster omenil začel je danes zjutraj ob desetih v Budimpešti, pripeljal vlak na Hodoš, zdaj trenutno pa že pelje nazaj proti Budimpešti, vmes pa še stoji uro pa pol da opremi lokomotivo in ravno okrog šestih zjutraj je na cilju.
1. kot pove že tudi sam naslov teme...
5. notranjost, med drugim lokomotiva je opremljena z GPS in Wi-Fi
6. ...slovenski napisi
7. kasneje na vlaku
Zadnjič spremenil 664-111, dne 23.07.2011, 11:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Matic
Dirigent
Prispevkov: 956
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Re: Herkules na Hodošu
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 23.07.2011, 5:15
Škoda, ker ne gre do Kopra.
Prispevkov: 1293
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 23.07.2011, 7:26
Dirigent napisal/-a:Škoda, ker ne gre do Kopra.
Imajo tudi ta namen, vendar njim SŽ zaenkrat še ne pusti
Matic
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 23.07.2011, 7:41
zanimivo da so tudi slovenski napisi v kabini, potem takem že razmišljajo vožnjo po naših tirih.
LP Anej
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 23.07.2011, 7:57
664-111 napisal/-a:
Daj,da mi je enkrat slišati kaj ima SŽ s tem?
Prispevkov: 1293
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 23.07.2011, 8:43
Nurmi napisal/-a:
664-111 napisal/-a:
Tako je rekel majster na mašini...
Matic
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 23.07.2011, 9:07
:)o~~ Potem je pa že res tako.
Prispevkov: 1293
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 23.07.2011, 9:14
Nurmi napisal/-a::)o~~ Potem je pa že res tako.
Nisem jaz tolko v tej politiki zakaj ne pustijo do Kopra :) pravim samo kot sem slišal.
Matic
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 23.07.2011, 9:19
Evo si si sam odgovoril.Politika,ne SŽ! :wink:
Prispevkov: 4543
OdgovorNapisal/-a igor72 » 23.07.2011, 11:03
Lepe in predvsem zanimive =D> ...pa lahko popraviš naslov teme (kot ime prevoznika), dokler ni še 24 ur mimo....Metrans bo gotovo v bodoče vozil v Koper.
Prispevkov: 1293
Re: Metrans
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 23.07.2011, 11:42
Hvala :D zrihtano
Matic
primožflori
Prispevkov: 1071
Pridružen: 31.05.2007, 18:44
Kraj: Bohinjska proga
Re: Metrans
OdgovorNapisal/-a primožflori » 23.07.2011, 19:11
Matic čudovite fotografije Herculesa. =D> =D> =D>
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Metrans
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 25.07.2011, 22:50
Popucano!
Prispevkov: 1245
Re: Metrans
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 13.10.2013, 20:47
letos mesec december 2013 naprej bo MeTrans 761 vozi do Kopru (novo vozni red 2014 ! ) , tudi pogovori strojevodje od MeTrans(CZ) in poglej sliko :)
761.001 to 008 bo vedno vozi do Kopru :) =D>
slika od včeraj v Špilju
Prispevkov: 3501
Re: Metrans
OdgovorNapisal/-a mkx » 14.10.2013, 11:07
Tele oznake mi ne gredo skupaj. Katero državo v UIC svetu pomeni kratica "SI"? In katero "SLO"? Če obe Slovenijo, potem ne vem, zakaj mora lokomotiva z rednim dovoljenjem za vožnjo po JŽI Slovenije imeti še neke posebne dogovore glede tega istega? Ali pa bo morda Metrans v Sloveniji počel kaj takega, česar drugi "tujci" (RCA) ne sme početi?
