Kateri zvočnik ?
Primoz
Prispevkov: 114
Pridružen: 04.12.2005, 14:12
Kraj: Litija- Zgornji log (Slovenia)
Kateri zvočnik ?
Odgovor Napisal/-a Primoz »
Zdravo,
a mogoče kde ve kateri zvočnik oz. katera oblika je bolj primerna za Roco-vo ELok našo Alpsko konvenciji.
Rad bi dal vanjo ESU v3.5 sound decoder, sam ne vem kateri zvočnik paše v to lokomotivo.
Pridružen: 23.10.2006, 13:25
Re: Kateri zvočnik ?
Zdravo Primoz, a originalni ESU zvočnik (ki je zraven dekoderja) ne paše notri?
Primoz
Prispevkov: 114
Gorchi napisal/-a:Zdravo Primoz, a originalni ESU zvočnik (ki je zraven dekoderja) ne paše notri?
Sej to me žre Gorči, ker za deve še nism kupu, pa raje prej vprašam, sam ko sem mel škatlo v roki pri Branku, je notri okrogel zvočnik, pa me sam zanima, a je bolj primeren okrogu al pa kvadraten oz. pravokoten zvočnik?
Hjah, zdele je lih ne bi šel razdirat, ampak po slikah, ko sem jo nekoč razdrl (no pravzaprav sem SŽ 541-008), je videti tam mnogo prostora. Na sredini je ploščica elektronike, na eno stran le-te je prostor za dekoder, t.j. pripravljen "pladenjček" z gumico, na drugi strani pa pladenjčka ni in je prostor za zvočnik, morebiti celo dva zvočnika. Zraven LokSounda 3.5 dobiš 23mm zvočnik ( glej http://www.esu.eu/produkte/loksound/lok ... aten/#c292 ), dekoder je velikost 31 x 15,5 mm, na uč bi rekel, da je lokomotiva široka cca 26 mm v notranjosti. Ampak kot rečeno, nisem pri volji odpirat in merit lokomotivo ampak bi lahko tja notri zbasal tudi dva zvočnika, recimo 50447 in 50448 ( http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/lau ... micro-v35/ )
Tukaj imaš še fotko notranjosti:
Evo, pa še eno sem našel. Ne vem, kako je prej nisem videl.
Primoz
Prispevkov: 114
Gorči hvala za tvoj trud, maš prav se bom kar odloču za ta dekoder z tem priloženim zvočnikom, tako da bo pomoje res šel notri, samo pomoje ne z tisto posodico, ki jo ima baje priloženo.
Posodica je 100% zraven. Sam sem kupil LokSound 3,5 za SŽ 06-018 in posodica je zraven. Lahko pa Ti omenim, da sem slišal, da se zvok "bikca" z dvojnimi zvočniki mnogo bolje sliši od enojnega zvočnika. Testirano je bilo na RailAdovi mašini (nisem bil zraven).
Primoz
Prispevkov: 114
Gorchi napisal/-a:Posodica je 100% zraven. Sam sem kupil LokSound 3,5 za SŽ 06-018 in posodica je zraven. Lahko pa Ti omenim, da sem slišal, da se zvok "bikca" z dvojnimi zvočniki mnogo bolje sliši od enojnega zvočnika. Testirano je bilo na RailAdovi mašini (nisem bil zraven).
A lahko dam dva zvočnika al kaj, kako jih pa vežem vzporedno?
Nikar ju ne veži vzporedno, ker s tem zmanjšaš impendanco (oz. nekako upornost) zvočnikov in lahko skuriš dekoder. Če že, potem ju veži zaporedno ali pa nabavi (originalni) dvojni zvočnik.
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 18:48
Odgovor Napisal/-a milchy »
ne gre mi v glavo, zakaj nisi kar v trgovini Brankota to vprašal ? Saj se spozna tudi na to ..... :-k
ali mogoče hočeš tu potrditev svoje odločitve (pravilne ?)
H0 amater
Prispevkov: 306
Pridružen: 09.03.2007, 21:29
Odgovor Napisal/-a H0 amater »
Pojdi na http://www.soundmanufaktur.at/ podstran - Umbauhinweise, poišči lokomotivo OBB 1216 in potegni dol navodila. Zvočnik mora biti v škatlici, da dobiš base, od škatlice odrežeš stran samo ušesca za pritditev. Stvar preizkušeno deluje, jo lahko slišiš na moji jutubi.
H0 amater
http://www.youtube.com/user/H0amater
