Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Mirče
Prispevkov: 337
Pridružen: 19.11.2005, 16:26
Odgovor Napisal/-a Mirče »
Poglejte kakšen mednarodni vozni red se obeta,oziroma koliko ga bo sploh ostalo.
http://www.sindikat-szps.si/index.php?p ... iji&oid=49 ](*,)
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Re: Vozni red za obdobje 2011 / 2012
Odgovor Napisal/-a 541 »
Mirče napisal/-a:Poglejte kakšen mednarodni vozni red se obeta,oziroma koliko ga bo sploh ostalo.
Bi lahko odprli novo temo - vozni red 2012/2013. Se pa bojim, da se bo zgodilo tudi marsikaj pri ukinjanju vlakov v notranjem prometu, kot je že bilo v načrtu za sedanji vozni red, pa so potem vlaki ostali - tudi po zaslugi Sindikata železniškega prometa Slovenije.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Oddeljeno od stare teme!
bohinjc
Prispevkov: 85
Pridružen: 20.04.2012, 11:27
Odgovor Napisal/-a bohinjc »
saj drugo leto se nebo več govorilo o tem... [-X
lani so Italijo zgubili pa je vse potihnilo.. :^o
tako bo tudi z temi vlaki.... [-o<
bog dal bog vzel :pamet
Tomaž97
Prispevkov: 1709
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Odgovor Napisal/-a Tomaž97 »
Z Italijo se je ukinil eden (in edini), ne pa cel kup. :roll:
bohinjc napisal/-a:tako bo tudi z temi vlaki.... [-o<
In kaj, to si ti želiš? Ne vem, tisti smeško tako kaže...#-o
Zadnjič spremenil Tomaž97, dne 20.06.2012, 17:22, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4293
bohinjc napisal/-a:saj drugo leto se nebo več govorilo o tem... [-X
Saj ne bodo ukinili vseh, če sem prav vido od naših žeiljo ukinit EC 310/311, 314/315, vse vlake do Reke via Šapjane, pa MV 498/499 pa tudi IC do Pule. V zraku pa je še tudi citadela. Vsaj tako piše v excelu kolker sem razbral
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Tomaž97 napisal/-a:Z Italijo se je ukinil eden (in edini), ne pa cel kup. :roll:
Kaj pa so bili Casanova, Goldoni, Drava?? :roll:
Lisinski D296
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 44
Pridružen: 21.06.2007, 21:06
Odgovor Napisal/-a Lisinski D296 »
Re 4/4 napisal/-a: Saj ne bodo ukinili vseh, če sem prav vido od naših žeiljo ukinit EC 310/311, 314/315, vse vlake do Reke via Šapjane, pa MV 498/499 pa tudi IC do Pule. V zraku pa je še tudi citadela. Vsaj tako piše v excelu kolker sem razbral
Ne cisto vseh, ampak res ne vem cemu zdaj taka ihta da se te linije ukine. Vsaj v sezoni bi morali zaradi turizma imeti povezave proti Reki in Puli. Poleti redno koristim vlak za Pulo in je kar dobro zaseden, tako s slovenskimi kot tujimi turisti. Tako da upam, da gre samo za predlog in da se obstaja moznost za dogovor.
Lisinski je od 296 padel na 499, zdaj je ze pri 1198. Cifra je vse nizja, vagoni pa vse boljsi. :) In za razliko od Venezie se vedno vozi gor in dol.
Sem že opoldne prebral Mirčetovo objavo in kar ne morem verjeti. Na čigavo zahtevo pa se ukinjajo ti vlaki, kdo stoji za tem? Še posebej mi ni jasno za vlake med Slovenijo in Hrvaško (recimo Reka-Ljubljana, Karlovac-Metlika)... Čemu? In glede na to, da imamo kar precej "azilantov" tudi iz Bosne mi ni čisto jasno kako da ni nobenega direktnega vlaka med Ljubljano in recimo Sarajevim ali Banja Luko...? Itak pa bi jih zradirali s tem voznim redom.
Kakorkoli že, tako zgleda kot da se zapiramo vase, potniški promet ukinjamo in bo železnica samo še za tovor...?
Prispevkov: 4293
Gorchi napisal/-a: Na čigavo zahtevo pa se ukinjajo ti vlaki, kdo stoji za tem?
Baje na zahtevo HŽ-ja
Prispevkov: 3866
Gorchi napisal/-a: ...kdo stoji za tem?...
Meni se zdi, da se je potrebno vprašati to.
Tomaž97
Prispevkov: 1709
Kraj: Proga št. 62
petindvajsetka napisal/-a:
Tej so bili ukinjeni že zdavnaj...govorim za lansko leto...
Lisinski D296
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 44
Ce so problem Hrvati, nasi pa so zainteresirani za nadalji obstoj mednarodnih povezav, se (recimo kot nekaksen plan B) razmislja, da se v tem primeru vsaj vzdrzuje povezave do Villacha, od koder lahko potniki nadaljujejo pot proti Nemciji?
kristko1
Prispevkov: 93
Pridružen: 21.10.2008, 16:44
Odgovor Napisal/-a kristko1 »
Zato je potrebno potem imeti tudi svoje vagone.
bohinjc
Prispevkov: 85
vagoni so :shock:
samo jih je čas povozil... :^o
sicer bo pa itak počasi vse že muzejsko na SŽ..
