vprašanje moderatorjem
Re: vprašanje moderatorjem
Evo, počiščeno. Je**m jim mater hekersko!
Ena prošnja za vodstvo:
Ali lahko preverite uporabniški imeni: RitterVonGhega in Aljosa ?
Sumim, da gre za eno in isto osebo.
541-110 napisal/-a:Ena prošnja za vodstvo:
RitterVonGhega napisal/-a:Pozdravljeni vsi !
imam novo nick je rittervinghega je najlepši, ni mi všeč za nick aljoša.
- Prispevkov: 9511
Bo treba ustanoviti sekcijo: OTROŠKI VRTEC
Predlagam doživljenski ban za računalnik, s katerega prihajajo takšni zapisi. Mi je prav žal. Na forumu ni potrebno uporabljati pravopisne slovenščine, ne more pa se uporabljati "gugl" prevajalnik
Nazadnje bodo gosti iz tujine, mislili da je to prav in začeli uporabljati te besede kot "taprave". To si ne moremo proščiti. Pač en ali dva člana manj!
ivy napisal/-a:Si pa res imel smolo, da je "@Dolfe ban tebe"RitterVonGhega napisal/-a: staro je dolfe je ban mene, zakaj nevem. potem pusil dolgo mesec, zdaj novo rittervonghega je ok,naprej
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Kje pa, Google prevajalnik... po Mirotu diši do Trsta....
O guglu... ne dela preveč prav, ne utegne prevesti tale stavek, ki mi ga je poslal znanec z Ljubljane:"No ja, lajkam tvojo inicijativo, sam ne bom hodil na party kjer je polno folka, ki mi u lajfu nič ne pomen"
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Sicer Mirota ne zagovarjam (je že bil tolikokrat tu gor pa spet dol, pa gor, pa...). Samo @ŽC in @Zbowe, ali pozanta razlog, zakaj Miro tako piše, kot pač piše?
Jože
Jože
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Dobro vem zakaj Miro tako piše.
Moj odgovor ŽC je bil prav iz tega razloga.
- Prispevkov: 9511
Jaz poznam Mirotov problem.
Vendar imam poln kufer tistih, ki menjavajo imena in so pri tem še nesramni. Če se prav spomnim, so nam grozili celo z odvetniki
Torej se mora enkrat narediti red, drugače ga vsak s....e po svoje. RitterVonGhega in/ali Aljosa (pa je to Miro ali ni), si lahko naredi svoj forum, blog ali karkoli in piše kakor in karkoli si želi.
Se povsem strinjam....železocestnik napisal/-a:Jaz poznam Mirotov problem.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Jaz tudi
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
ponovno tale štorija
Sem vam rekel, da bo spet pestro
No, ja. V pravilniku, ki so ga spisali vodilni na forumu, jasno piše.
Sicer pa: Matoz in Čeferin že čakata na akcijo.
kazen:1.5 - uporabnik je lahko na forumu registriran kot član samo z enim uporabniškim imenom. Uporaba alternativnih (dodatnih) uporabniških imen ni dovoljena. Glej točko 9. Sankcije in kaznovanje.
citirano iz: Pravilnik foruma Vlaki.info9.3 -kršitev pete (5) točke prvega (1) člena se kaznuje z takojšno izključitvijo 'obeh' članov.
Danes zjutraj odprem forum in vidim, da je v zgornjem delu naslednje besedilo:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /index.php on line 86: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /index.php on line 86: getdate() [function.getdate]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead
Poleg tega so črke večje.
Kako lahko to odpravim ?
Lep pozdrav
Tudi pri meni, tudi pri meni. Na treh compih.Meh 362 napisal/-a:Danes zjutraj odprem forum in vidim, da je v zgornjem delu naslednje besedilo:
[phpBB Debug] PHP Notice: .......
Zgleda pa takole:
Mojster, je kaj šans za ozdravitev table?
