RCA
Prispevkov: 4117
Re: RCA
ŽAT32 napisal/-a:Pri nas v socialni državi :pope pa spnemo dva regana, damo gor štiri ljudi, in imamo tri socialne probleme manj kot drugje, saj imajo vsi službe! :D
Problem je v tem, da marsikateri tandem potem sameva v štucu in imamo en socialni problem več kot v gnilem kapitalizmu ... :cry:
Prispevkov: 699
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Re: RCA
Odgovor Napisal/-a 1216-001 »
Zelo prav pride tak tandem pri izpadu napetosti si lahko fino pomagaš.Preizkušeno v praksi.
Prispevkov: 4117
Re: RCA
1216-001 napisal/-a:Zelo prav pride tak tandem pri izpadu napetosti si lahko fino pomagaš.Preizkušeno v praksi.
Če je na čelu vlaka tak tandem in konfiguracija proge ne zahteva vse vlečne sile, ali se recimo Herkules ugasne (in je torej samo še za taro) dokler se ga ne potrebuje ali pa vseeno ves čas daje svoj delež k vlečni sili?
Prispevkov: 699
Re: RCA
Poslovna politika naše firme je.Dokler je teža vlaka taka, da je zadostna ena lokomotiva se ostale izklapljajo in niso v uporabi.Tako boš v praksi velikokrat videl tandem a samo eno delujočo lokomotivo.Je pa pri kombinacijah ,ki vklučujejo dizel potrebni upoštevati zunanjo temperaturo in čas vožne z ugasnjenim dizlom.Logično pri -10 ne moreš hladnega vleči več ur,drugače pri elokih pa tega problema ni.
Naš šef pravi šparat je treba pe naj košta kah hoče. :twisted: :twisted:
Prispevkov: 12687
Re: RCA
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
1216-001 napisal/-a:Je pa pri kombinacijah ,ki vklučujejo dizel potrebni upoštevati zunanjo temperaturo in čas vožne z ugasnjenim dizlom.Logično pri -10 ne moreš hladnega vleči več ur,drugače pri elokih pa tega problema ni.
Kaj pa opcija lerlaufa? Herkules dela menda tudi z enim cilindrom in pri tem tako špara, da nafta teče v kestel nazaj. :lol:
Resno. Pri minusu -°C med samo vožnjo, lahko uporabite prosti tek Herkulesa? Pač toliko, da se ogreva dizelmotor?
Prispevkov: 699
Re: RCA
V prostem teku se polovično izklopi.Dela osem valjev od šestnajstih.Prosti tek,tudi lahko ali pa če zakurimo pod motorjem ,da mu bo toplo :D :D
Prispevkov: 12687
Re: RCA
1216-001 napisal/-a: ali pa če zakurimo pod motorjem ,da mu bo toplo :D :D
Se mi zdi, ja. Bi zakurili samo enkrat, potem pa bi vam šef potalal božičnice .... :hang
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Re: RCA
Odgovor Napisal/-a 541 »
1216-001 napisal/-a: Naš šef pravi šparat je treba pe naj košta kah hoče. :twisted: :twisted:
Zelo znano. Počasi boš moral imet svoj A4 papir, če boš želel P-13. 8-[
Prispevkov: 4637
Re: RCA
Medtem, ko so naši odpovedali večino vlakov čez Jesenice, so RCSovci uporabljali alternativo, oziroma kar dve....BRAVO!
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: RCA
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Podpišem,to je zato,ker nimajo Bosanskih pastirjev za dispečerje,ki rajši odpovejo vlak da lahko gredo spat.Golazen! :evil:
Prispevkov: 4117
Re: RCA
igor72 napisal/-a:Medtem, ko so naši odpovedali večino vlakov čez Jesenice, so RCSovci uporabljali alternativo, oziroma kar dve....
In ta alternativa je ... :?:
Prispevkov: 4637
Re: RCA
mkx napisal/-a:
Na sliki zgoraj je Pontebska proga, več vlakov pa so peljali tudi po Bohinjki!
Prispevkov: 4117
Re: RCA
igor72 napisal/-a:Na sliki zgoraj je Pontebska proga, več vlakov pa so peljali tudi po Bohinjki!
Ah. Jaz neznalica pa sem mislil, da je to kje pri nas ... :oops:
Prispevkov: 699
Re: RCA
Slovenski del Pontebane :D :D
Re: RCA
Odgovor Napisal/-a holding »
...Bohinjka je zaenkrat še pri nas.... :roll: ....
