listavci
poznidan
Prispevkov: 459
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a poznidan » 31.01.2011, 18:41
:uuuaavv
Bravo, res super narejeno.
Prispevkov: 6495
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 31.01.2011, 20:35
Fantje, carji ste v izdelavi, kapo dol! =D> =D> =D> =D>
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a mmatja » 12.02.2011, 12:50
Pozdrav,
Poizkus izdelave topola... :roll:
Pa še malo bolj od blizu. Steblo:
In še krošnja:
Moram pa povedati, da moj fotoaparat žal ne zmore boljših slik. Vse mi delujejo nekoliko pretemne, čeprav sem poizkušal že vse mogoče nastavitve. V resnici so vsa drevesa in tudi smreke precej svetlejše!
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a mmatja » 16.02.2011, 22:34
Po navadi stojijo topoli "v vrsti, kak hiše v Trsti"... :D :mrgreen:
L.P.
Prispevkov: 383
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a duro » 28.10.2012, 19:41
Zdravo,
toplo vreme je mimo in vreme je primerno za modeliranje. Listi na drevesih zunaj odpadajo, v 87-krat manjšem merilu pa začenjajo zeleneti.
Hrast ki nastaja, visok bo dobrih 20 cm.
tudi nekaj novih brez in ostalih listavcev je v delu, natajajo pa tudi nove smreke, te pa so v temi iglavcev.
lp,matej
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 28.10.2012, 21:11
Hojla še enkrat!
To drevo pa je bomba!! Drugo nimam kaj povedat. Odlično! Kaj boš uporabil za krošnjo? Verjetno črni fiber? Imam nasvet. Deblo obdelaj še s tehniko "suhi čopič". Vzemi kakšno umazano belo (off white) in jo tu in tam nanesi, na fino, rahlo z občutkom, da povdariš izbokline. Mogoče kakšno drugo svetlo barvo, ki bo v kontrastu na deblo.
Jure
http://spornjure.wix.com/the-scale-workshop
Prispevkov: 6495
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 28.10.2012, 21:19
Wow, tole pa zgleda hudo realno! A si to naredil iz snopa žic ali česa drugega?
Prispevkov: 383
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a duro » 29.10.2012, 9:31
Zdravo,
hvala za pohvale.
Drevo je iz bakrene žice, ki sem jo zvijal in sproti delal veje, stara metoda z neta in raznih revij. Za izdelavo krošnje bom uporabil kot vedno do sedaj, filtervato za akvarije, na na vrh pa listje. Ta filtervata je nekoliko bolj groba kot fiber.
Deblo še ni dokončno obdelano, vgraviral bom strukturo skorje in prebarval, seveda bom uporabil tudi dry brush metodo na koncu.
prilepim fotke ko bo tako daleč,
lp,matej
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 29.10.2012, 10:23
duro napisal/-a:Zdravo,
Ne vem kako si delal do zdaj, mogoče kot namig. Filtervato pobarvaj na črno. Na ta način daš krošnji večji volumem, krošnja "diha". Prednost fibra je, da ni tako gost in ga lahko zelo razredčiš, in če je še črne barve, je v tem primeru skorajda neviden in to da potem volumen in "zračnost". Fiber ni drag, pri Micor Marku sem ga kupil za 20 USD in ga ogromno dobiš. Količina, ki jo dobiš, bo zadosti za celotno mojo maketo, in tudi za vaše potrebe bi ga bilo več kot preveč.
Evo link http://www.micromark.com/green-poly-fib ... 10311.html . Trenutno imajo samo zelenega.
Jure
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 29.10.2012, 10:53
Hoj Matej!
pozabil sem te še vprašati, kako si deblo (žico) obdelal? Z kitom, prelotal, belo lepilo + kakšno polnilo...?
Jure
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 29.10.2012, 11:18
Zelo dobro izdelano!
Sebastian
Prispevkov: 6495
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 29.10.2012, 12:50
Jure, si mi vzel iz ust :) Tudi mene zanima postopek izdelave... Pa še to, ona fibra pri MicroMark, glede na to, da se jo naročeni iz ZDA, kaj tečnarijo za carino?
Prispevkov: 383
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a duro » 29.10.2012, 21:09
Zdravo,
ta hrast je iz 0,7cm debele izolirane žice, ki je setavljena iz cca 100 0,2mm debeli bakrenih žičk, nimam pojma kako se imenuje taki kabl... Sicer uporabljam tanjši kabl, cca 0,5cm debeline z izolacijo, noter pa so cca 0,1mm bakrene žičke.
Odrežem izolacijo in zvijam po potrebi, med tem oblikujem veje in jih razvejam, to vse do vrha. Mišo je prilepil fotke, ki kažejo "surova" debla še brez skorje.
lp,m
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a mmatja » 30.10.2012, 7:24
Takšen je najbolj primeren. Mehki pleteni rumeno-zeleni kabel za ozemljitev električnih naprav... Debelejši je, boljši je...
Sledi zvijanje in oblikovanje. Potem pa če se ne motim sledi mešanica gipsa, lepila Mekol, Dipi pigmenta za potrebo niansiranja. Potem se z čopičem to mešanico nanese na pripravljeno steblo in ko se posuši, po potrebi še nekoliko z tehniko "suhi čopič", ali pa spray-em še dodatno steblo "dodela".
Matej, če sem kaj "fulau", me prosim popravi...
L.P.
jure_sporn
Prispevkov: 368
Re: listavci
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 30.10.2012, 8:46
Gorchi napisal/-a:Jure, si mi vzel iz ust :) Pa še to, ona fibra pri MicroMark, glede na to, da se jo naročeni iz ZDA, kaj tečnarijo za carino?
Carine za igrače ni, plačaš DDV. Za ostale stvari pa je do 150 EUR (če se ne motim) prosto carine.
Jure
