listavci
Re: listavci
Bravo, res super narejeno.
Re: listavci
Pozdrav,
Poizkus izdelave topola...
Pa še malo bolj od blizu. Steblo:
In še krošnja:
Moram pa povedati, da moj fotoaparat žal ne zmore boljših slik. Vse mi delujejo nekoliko pretemne, čeprav sem poizkušal že vse mogoče nastavitve. V resnici so vsa drevesa in tudi smreke precej svetlejše!
L.P.
In še krošnja:
L.P.
Re: listavci
Po navadi stojijo topoli "v vrsti, kak hiše v Trsti"...
L.P.
L.P.
Re: listavci
Zdravo,
toplo vreme je mimo in vreme je primerno za modeliranje. Listi na drevesih zunaj odpadajo, v 87-krat manjšem merilu pa začenjajo zeleneti.
Hrast ki nastaja, visok bo dobrih 20 cm.
tudi nekaj novih brez in ostalih listavcev je v delu, natajajo pa tudi nove smreke, te pa so v temi iglavcev.
lp,matej
lp,matej
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
- Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Re: listavci
Hojla še enkrat!
To drevo pa je bomba!! Drugo nimam kaj povedat. Odlično! Kaj boš uporabil za krošnjo? Verjetno črni fiber? Imam nasvet. Deblo obdelaj še s tehniko "suhi čopič". Vzemi kakšno umazano belo (off white) in jo tu in tam nanesi, na fino, rahlo z občutkom, da povdariš izbokline. Mogoče kakšno drugo svetlo barvo, ki bo v kontrastu na deblo.
Jure
Re: listavci
Zdravo,
hvala za pohvale.
Drevo je iz bakrene žice, ki sem jo zvijal in sproti delal veje, stara metoda z neta in raznih revij. Za izdelavo krošnje bom uporabil kot vedno do sedaj, filtervato za akvarije, na na vrh pa listje. Ta filtervata je nekoliko bolj groba kot fiber.
Deblo še ni dokončno obdelano, vgraviral bom strukturo skorje in prebarval, seveda bom uporabil tudi dry brush metodo na koncu.
prilepim fotke ko bo tako daleč,
lp,matej
hvala za pohvale.
lp,matej
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: listavci
Ne vem kako si delal do zdaj, mogoče kot namig. Filtervato pobarvaj na črno. Na ta način daš krošnji večji volumem, krošnja "diha". Prednost fibra je, da ni tako gost in ga lahko zelo razredčiš, in če je še črne barve, je v tem primeru skorajda neviden in to da potem volumen in "zračnost". Fiber ni drag, pri Micor Marku sem ga kupil za 20 USD in ga ogromno dobiš. Količina, ki jo dobiš, bo zadosti za celotno mojo maketo, in tudi za vaše potrebe bi ga bilo več kot preveč.duro napisal/-a:Zdravo,
Evo link http://www.micromark.com/green-poly-fib ... 10311.html . Trenutno imajo samo zelenega.
Jure
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: listavci
Hoj Matej!
pozabil sem te še vprašati, kako si deblo (žico) obdelal? Z kitom, prelotal, belo lepilo + kakšno polnilo...?
Jure
- Prispevkov: 946
Re: listavci
Jure, si mi vzel iz ust Tudi mene zanima postopek izdelave... Pa še to, ona fibra pri MicroMark, glede na to, da se jo naročeni iz ZDA, kaj tečnarijo za carino?
Re: listavci
Zdravo,
ta hrast je iz 0,7cm debele izolirane žice, ki je setavljena iz cca 100 0,2mm debeli bakrenih žičk, nimam pojma kako se imenuje taki kabl... Sicer uporabljam tanjši kabl, cca 0,5cm debeline z izolacijo, noter pa so cca 0,1mm bakrene žičke.
Odrežem izolacijo in zvijam po potrebi, med tem oblikujem veje in jih razvejam, to vse do vrha. Mišo je prilepil fotke, ki kažejo "surova" debla še brez skorje.
lp,m
lp,m
Re: listavci
Takšen je najbolj primeren. Mehki pleteni rumeno-zeleni kabel za ozemljitev električnih naprav... Debelejši je, boljši je...
Sledi zvijanje in oblikovanje. Potem pa če se ne motim sledi mešanica gipsa, lepila Mekol, Dipi pigmenta za potrebo niansiranja. Potem se z čopičem to mešanico nanese na pripravljeno steblo in ko se posuši, po potrebi še nekoliko z tehniko "suhi čopič", ali pa spray-em še dodatno steblo "dodela".
Matej, če sem kaj "fulau", me prosim popravi...
L.P.
L.P.
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Re: listavci
Carine za igrače ni, plačaš DDV. Za ostale stvari pa je do 150 EUR (če se ne motim) prosto carine.Gorchi napisal/-a:Jure, si mi vzel iz ust Pa še to, ona fibra pri MicroMark, glede na to, da se jo naročeni iz ZDA, kaj tečnarijo za carino?
Jure
