Ljubljana - skozi čas
Marlo
Prispevkov: 177
Pridružen: 24.01.2009, 11:44
Odgovor Napisal/-a Marlo »
Železniška postaja Ljubljana se pojavlja v različnih temah. (Žal ni iskalnik v nobeno pomoč.)
Glavni kolodvor Ljubljana A.D.1945
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=4012
Tivolska povezava gorenjske z južno progo leta 1916
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=3668
Kurilnica Ljubljana in vodna stolpa
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=3153
Postaja Ljubljana 1999, dva rušenja
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=4088
Železniška postaja Ljubljana (zdajšnje fotografije)
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... 09&start=0
In memoriam - Kurilnica Ljubljana
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=3040
(pa še se najde)...
Marlo
Prispevkov: 177
Re: Ljubljana - skozi čas
Prejšnjo objavo sem sem dal, da lahko s temle nadaljujem.
Postajni trg/vrt med rumeno postajno stavbo (Trg OF 6) in zeleno stavbo (Trg OF 7).
Prva serija prikazuje, ko je bil trg še zaprt (peronske karte?)
Naslednja serija pa kaže odprti trg
Obe seriji fotografij so iz istega šopa fotografij in zato sodim, da je bila prva serija slikana tik predno so odprli trg. Letnica 'šopa fotografij' pa je 1957-59.
Marlo
Prispevkov: 177
Vzhodni konec postaje.
Rekonstrukcija tirov.
(kako so visoki 'kandelabri' za razsvetljavo)
Zelena jama; danes ŽGP
In ena slika, ki je tudi zanimiva.
V ozadju je nadhod nad progo ob Titovi cesti (danes Dunajski) http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... d&start=15
Kakor so vagoni opremljeni s stopnicami, so jih rabili za bivanje?, delavnice?, skladišče?
Signal
Prispevkov: 1786
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
Proga 3 iz Lb-Zalog uvozna se priključi pred Lb na progo 2 (gl. tirno shemo p. Lb-Zalog).
Zdi se mi, da je bila kretniška zveza med progo 2 in 3 položena kasneje kot proga 3.
Kje se je proga 3 takrat končala (če moja domneva drži)?
Hvala, lp Signal
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
(slika je sposojena iz neke druge teme, objavil Marlo)
Sredi 70 let je bilo postavljanje prevoznih poti za polovico Ljubljanske postaje izvedeno na "Žgance", torej se je postavljalo v tem objektu, katerega sliko sem pripel iz neke druge teme. Polovica postavljalne mize v CP-ju je bila "mrtva" (ne čisto vse, ampak večinoma). Takrat, če se pravilno spomnim, ni obstajal izraz severna postaja, ampak enostavno tovorna postaja Ljubljana. In če se pravilno spomnim, ni bilo izvoznih signalov v smeri Zalog, ampak ko je bila postavljena prevozna pot in ko je bil čas odhoda, je prometnik v tej stavbi prižgal belo luč (reflektor), kateri je bil zmontiran pod oknom in je bil usmerjen proti tirom, kjer so čakali vlaki za odhod.
Za premik, pa je prometnik pomolil rdećo zastavico skozi okno.
Sicer, se jaz tega spominjam, kot najstniški mladobudnež, ko sem vse obletal na postaji in upam, da sem si pravilno zapomnil, bi pa bilo fino, če nekdo, ki bolj profesionalno pozna takratno situacijo, kaj napiše zanimivega okoli tega. Sicer, kakšne fotke verjetno ni za pričakovat, ali pač.
Lp Tomaž
Prispevkov: 12686
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
V tej stavbi je bil kretnik. Zdi se mi, da celo dva. Tako se je reklo tudi možaku z rdečo zastavico. :wink:
V primeru, da bi moral prometnik mahati z rdečo zastavico, bi se mu zagotovo posušila roka. press Slika
Zakaj pa se je ta del postaje imenoval "severna" pa zanima tudi mene. Namreč, lokacijsko sploh ni na severnem delu. Slika
Florjan
Prispevkov: 652
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
Tudi meni ni šlo v glavo zakaj "severna". Pred več leti sem spraševal starejšega kolega strojevodjo, kateri je dejal , da je to ostalo od Južne železnice. Od tu so vlaki vozili v - iz smeri Maribora in Dunaja, torej severa.
Kretniška postojanka (stellwerk) na večjih postajah je imela dva delavca v turnusu-kretnika in nadkretnika.
Danes sem bil na Upravni enoti v Litiji, kjer je v avli razstava "160 let železnice". Razstavljenega je veliko slikovnega gradiva, tudi o napadu na Pogonik med drugo svetovno vojno. Pohvala avtorju razstave gospodu Brileju.
Signal
Prispevkov: 1786
Razlog je bil verjetno v tem, da je razsvetljava postajnega področja ponoči čim manj motila vidnost signalov (gl. signali, kretniški signali, ...).
Takrat so bile svetilke v signalih petrolejke z razmeroma skromno svetilnostjo v primerjavi z el. žarnicami postajne razsvetljave.
Prijeten preostanek dneva
Signal
Drotar
Prispevkov: 234
Pridružen: 21.02.2011, 17:47
Odgovor Napisal/-a Drotar »
Pozdravljeni.
Ne vem kam bi del:(po Aškercu)
Še nekaj slik (slaba kakovost papirja in tudi slik na njem) iz tedanje "Nove proge"-glasila kolektivov železniških podjetij Ljubljana z dne 30.8.1962 o delu na Ljubljanski železniški postaji v letu 1962.
Dela je bilo še precej ročnega in ni primerjave s sedanjo mehanizacijo, tudi Žerjavist Jure in njegove vragolije bi takrat prišle prav.
Drotar
Zadnjič spremenil Drotar, dne 29.10.2012, 17:35, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 697
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Dobre slike!
Imam pa eno vprasanje ki me ze kar nekaj casa "matra": Recimo na sliki iz nekdanje Celovske - vcasih je po njej bil speljan tramvaj. Kako je izvedeno krizanje napajalnega voda (vem da v tem primeru zelezniska proga se ni bila elektrificirana)? Ali mora tramvaj spustiti odjemnik in se brez pogona in napajanja zapelje mimo?
hvala!
lp Anze
Drotar
Prispevkov: 234
Pozdravljeni
Še nekaj o Ljubljanskem železniškem vozlišču:
Tekst pa je tu:
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DO ... 9d6f80/PDF
Drotar
Odgovor Napisal/-a holding »
...uuhhh, "Emonika" že sto let, pa nič..... #-o ....
glajz
Prispevkov: 252
Pridružen: 29.06.2011, 15:34
Odgovor Napisal/-a glajz »
Kar nekaj starejših fotografij Ljubljane, nekatere tudi v povezavi z železnico, se nahaja na naslednji povezavi Stare fotografije - Ljubljana =D> =D>
...naprimer
(Fotografija je povzeta s strani http://www.flickr.com/photos/andorej/58 ... 7024659696)
_Borsig_
Prispevkov: 3101
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Tole zgleda kot isti prehod kot ga je zgoraj objavil@glaz:
Fotogrfija je datirana na 20.10.1960, "Prehod na Titovi", nahaja se v Večerovem arhivu (podstrešju) avtor fotografije: Jože Gal!
Prispevkov: 9369
Ne samo da zgleda, to je 100% res :lol: :lol:
Fotografirano s pasarele (nadhoda nad tiri), od tam, kjer so vlakoljubci snifali Slika
Zgradba pri vrhu fotke je Bavarski dvor (Baierischer Hof)...to ni najboljši sosed :wink:
