Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Re: Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Se strinjam z zadnjim prispevkom popolnoma.
Poleg tega, malo više ste govorili o tem, da ni razlike, ali gremo proti Budimpešti preko Avstrije. Govorite tisti, ki se vsedete na vlak v LJ ali celo v Mariboru. Jaz sem vlak uporabljal iz Murske Sobote. Na svoj cilj sem prispel v nekaj več kot 5 urah. Zdaj bi rabil za isto potovanje 12 ur in več. Pa še vedno ne vem, zakaj tisti nočni vlak npr,. ne stoji v Murski Soboti.
Lep pozdrav,
Tomi
Lep pozdrav,
Tomi
Jaz sem se še pred leti ( cca. 3 leta nazaj) , dokaj redno vozil iz Ljutomera v Maribor z citadello, s tem, da sem prestopil v pragerskem. Ampak takrat je bil vlak 3/4 poln že samo v Ormožu ( se pravi potniki, ki so prišli v Murski Soboti, Ljutomeru, Ormožu gor), ampak ok, to je blo pred tremi leti. Sedaj se je dosti razmahnil tudi prevoz z avti, kjer dajo ljudje pol vozovnice manj za relacijo do Lj.
Mislim pa, da se še vedno veliko ljudi vozi z tem vlakom.
sem pred mescom dni videl citadelo v celju smer lj..
dva vagona dva sprevodnika
to pa je ekonomično
to pa je ekonomično
Siemens iz Maribora ima prihod v Celje ob 15.21, iz Ljubljane pa ob 15.23. In kar nekaj odhodov se spremeni tako, da vlak za Velenje odpelje prej, preden prispe kateri od Siemensov. Kdo se tu s koga norčuje?petindvajsetka napisal/-a:Na Velenjski progi se uvede dodaten vlak v popoldanskem času in sicer z odhodom iz Celja ob 15.18 in odhod iz Velenja ob 16.35.
Prav tako se spremenijo določeni odhodi vlakov v popoldanskem času.
Nekdo je imel neke dvome: ukinjena je zveza za Imeno z vlakom 3707 (ukinjena sta vlaka 3603 in 3602, garnitura se bo okoli 19. ure prazna vrnila v Celje.) Na vlak 3603 prestopi v Stranju 15 - 20 potnikov, zaradi preslabe zasedenosti se ga ukinja. Drugo leto bo zaradi tega verjetno preslabo zaseden tudi 3707 iz Celja ..... Namesto da bi skušali dosečti, da bi bili ti vlaki bolje zasedeni ...
- RitterVonGhega
- Prispevkov: 1431
- Kraj: Maribor
novo iz Spielfeld Strass 14:00 za Zidani Most 15:52 in novo Št.vl. 4439!541 napisal/-a:Siemens iz Maribora ima prihod v Celje ob 15.21, iz Ljubljane pa ob 15.23. In kar nekaj odhodov se spremeni tako, da vlak za Velenje odpelje prej, preden prispe kateri od Siemensov. Kdo se tu s koga norčuje?petindvajsetka napisal/-a:Na Velenjski progi se uvede dodaten vlak v popoldanskem času in sicer z odhodom iz Celja ob 15.18 in odhod iz Velenja ob 16.35.
tole z Velenjsko progo je res poguba...
tudi zjutraj vlak pripelje 6.27 v Celje
vlak v mb in zidani most 6.25
kje je potem logika povezav
KATASTROFA
KATASTROFA
Če SŽ že same s sabo ne znajo uskladiti voznih redov, kako lahko potem človek šele upa, da jih bojo z ostalimi prevozniki v bodočem sistemu integriranega javnega potniškega prometa??
Kaj vozni red še vedno ni določen, da še ni objavljen na strani SŽ? Lahko bi vsaj mednarodni vozni red objavili, ker nekateri načrtujemo v decembru dopust z vlakom...
morda se bojijo kritik...
in potem ga dajo 14 dni pred novim voznim redom ven..
saj ti ki ga sestavljajo...ne koristijo vlaka
SŽ ima velik avtopark na razpolago
Več kot to ni potrebno napisati za komentar. Zadel si v nulobohinjc napisal/-a:morda se bojijo kritik...
sodelavec je prek službene pošte
predlagal je spremembo v voznem redu
in.......
še odgovorili mu niso da bi kaj razmišljali o tem..
to so ljudje ki mislijo da so nezmotljivi
in to traja leta in leta
in.......
- Lisinski D296
- Kurjač
- Prispevkov: 44
- Pridružen: 21.06.2007, 21:06
Nov vozni red DBja mi prikaze, da bo se vedno vozil sezonski vlak za Pulo isto kot letosnje leto, ceprav se je govorilo da ga bodo ukinili. Napaka Nemcev ali je v zadnjem trenutku prislo do dogovora?
Lisinski je od 296 padel na 499, zdaj je ze pri 1198. Cifra je vse nizja, vagoni pa vse boljsi. :) In za razliko od Venezie se vedno vozi gor in dol.
- RitterVonGhega
- Prispevkov: 1431
- Kraj: Maribor
seveda da napake za novo vozni red DBja, bo poletje 2013 spet bo vozi Budapest-Maribor 1247/1246 potem Maribor-Koper in Budapest za 12605 in 11604Lisinski D296 napisal/-a:Nov vozni red DBja mi prikaze, da bo se vedno vozil sezonski vlak za Pulo isto kot letosnje leto, ceprav se je govorilo da ga bodo ukinili. Napaka Nemcev ali je v zadnjem trenutku prislo do dogovora?
kje pa vozi ob vikendih
ko je remont Pragersko - Ptuj
....če vam je kaj lažje pri srcu veste toliko kot vsi notranji.Tudi mi samo ugibamo kaj bodo zrezali,pa kak turnus bo!
