Pri strojni vožnji se prišpara na sprevodniku.._Borsig_ napisal/-a: 2. Zakaj sploh strojno vožnjo? Ne bi bilo stroškovno bolj opravičeo "strojnega" poslati kot reden vlak?
Stroški so po mojem isti!
Mogoče se pa le najde kak potnik!?!
Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
- Pridružen: 28.08.2011, 20:57
Re: Vozni red 2012 / 2013 - ukinjanje vlakov
Pohorc ustavlja tudi v Logatcu.
Verjetno res ogromen učinek.petindvajsetka napisal/-a:Pri strojni vožnji se prišpara na sprevodniku.._Borsig_ napisal/-a: 2. Zakaj sploh strojno vožnjo? Ne bi bilo stroškovno bolj opravičeo "strojnega" poslati kot reden vlak?
A je to hec, ali se do Ribnice res ne bo vozilo? Pa saj je proga zrihtana, Grosuplje ima svoj US, peroni so ponekod že narejeni... Bi pač šel samo en vlak na progo (prim.Prvačina-Ajdovščina).
Lep pozdrav :)
Ta že vozi 2 leti namenjen je pa predvsem tistim poznim tičem ki se še sprehajajo po mestiu zvečer (koncerti...)Cepi napisal/-a:Mi lahko kdo pove, komu je namenjen vlak LP 2007 z odhodom iz Maribora 1:10 in prihodom v Ljubljano 3:23? V opombah piše, da vozi poleti.
Po voznih redih na ostale relacije je potrebno čakati v povprečju vsaj 1 uro.
Če že, bi se lahko vozilo samo v Velike Lašče, kjer je edini dokončan peron. Vendar je hitrost še vedno 40 km/h do Ortneka, naprej pa 30 km/h.zelencek napisal/-a:A je to hec, ali se do Ribnice res ne bo vozilo? Pa saj je proga zrihtana, Grosuplje ima svoj US, peroni so ponekod že narejeni... Bi pač šel samo en vlak na progo (prim.Prvačina-Ajdovščina).
Od ostalih objektov za potnike je samo v Žlebiču narejen peron, vendar še ni tlakovan, drugje pa ni še popolnoma nič.
Kar pa se tiče samo enega vlaka na progi.... kot kaže jih dosti več ne bo moglo biti, saj je Ribnica edina postaja, kjer bo možno križanje dveh potniških.
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Ne vem, sem jaz idiot ali tisti, ki je pisal vozne rede za PDF? Okay, v spletnih brskalnikih SŽ tako ni šans videt čezmejnih postaj in voznega reda, ampak zakaj so v PDF voznih redih zapisane čezmejne postaje, in niti enega voznega reda?? Ali SŽ ne sme objavljati v svojih voznih redih "sosedovih vlakov" oziroma vozne rede mednarodnih vlakov, ki potujejo čez Slovenijo???
A je tako potrebno da se zadnji vlak iz Novega mesta - LP 3224 ustavlja na vseh postajah razen 5ih, na katerih ne ustavi?! Glede na to, da je to zadnji vlak, in da pride ob pozni uri v Lj (23:15) bi to lahko bil RG, ali pa bi ustavljal na še manj postajah.. Enako velja za zadnjega iz Ljubljane... Kar nekaj postaj je takih, na katerih se vlak ustavi, izstopi/vstopi pa noben potnik...
Pohorc ima v bistvu 4 številke. V času, ko vozi 503/502, vozi na relaciji Maribor - Ljubljana - Maribor. V tem času vozi ICS 35/34 na relaciji Maribor - Koper - Maribor. To je do 26.4 in od 30.09.Re 4/4 napisal/-a:Vouzi vouzi samo takrat ko ne vouzi namesto njega ics, je pa pohorc izgubo še standardno številko 504/505 po novembohinjc napisal/-a:
kaj zdaj vozi ali ne............
5 Vozi od 27.4. do 29.9.2013
6 Ne vozi od 27.4. do 29.9.2013.
5=pohorc
6=ics
Ko pa vozi 504/505, pa vozi Pohorc na relaciji Maribor - Koper - Maribor, v tem času pa vozi ICS 13/22 na relaciji Maribor - Ljubljana - Maribor. To je pa od 27.4 do 29.9.
Ko EMG 310 ne bo vozil v Koper je čez teden nekako tako (seveda so možne tudi druge kombinacije, glede na to kje se garnitura srečujejo):trance0 napisal/-a:Zanimivo, pa samo 3 garniture imamo, komaj za silo dovolj za relacijo MB-LJ, že za to bi bilo potrebno nabaviti še nekaj garnitur za rezervo in povečanje frekvence...
Garnitura1: 11-14-17-20-21 (po potrebi še 26)
Garnitura2: 12-13-18-19-26
Garnitura3: 22-23
Koper:
Garnitura1: 11-14-17-20-21 (po potrebi 26)
Garnitura2: 12-35-34-23
Garnitura3: 18-19-26
Torej bo pač v času "Kopra" najpogosteje vozil Siemens vlaka 18 in 19 namesto 22 in 23.
Zanimivo, ukinjen je vlak 3484 iz Poljčan do Maribora (prihod 06:48), ki je bil preverjeno vedno dobro zaseden.
to je maščevanje za... subvenciniran prevoz
A se SŽ same sebi maščujejo? Preveč polni vlaki na posameznih relacijah, rešitev po slovensko torej ukinitev vlaka namesto povečanje prevoznih kapacitet??!
razumi če lahko ...
15.20 odhod vlaka iz Celja v Velenje
HALOOOOOOOOOOOOO
ob 15.21 prihod iz Maribora
ob 15.23 prihod iz Zidanega mosta v Celje
kdo se dela tu norce iz potnikov...
pa jim ponuja 1 uro zastonj čakanja na naslednji vlak
HALOOOOOOOOOOOOO
Verjetno imajo strojevodje navodila, da morajo malce počasneje voziti pred Celjem, da potniki slučajno ne bi pravočasno ujeli povezave za Velenje.
