Prva tri drevesa (od cca.100 kom. ), ki bodo bolj spredaj, so ozelenela. Ta so sicer v nekoliko temnejši varianti, bodo pa seveda tudi drugi, svetlejši...Ostala drevesa za gozd (cca. 600 kom z grmovji vred), pa so tudi končno že pripravljena za "sajenje"... Pred tem pa bo seveda potrebno še podlago pripraviti...
L.P.
L.P.
po dolgem času se je zgodil čudeš da so po maketi zapeljali vlaki,seveda na mojo pobudo,
zato sem malo Mišoja stepel da se malo zmiga
nastalo pa je neka slik uživajte:
se nadaljuje...
se nadaljuje...
...nadaljevanje,
tolko iz naših krajev LP Sini
Priznam, da sem kar malo "zanemaril" maketo...
pa še včerajšnje neurje v Ormožu, je pustilo svoje posledice...
toda upam, da bo končno tega dolgega vročega poletja konec in da se bom zopet lahko bolj posvetil maketi in nadaljevanju del na njej...Do takrat pa sem tudi jaz, tokrat bolj na brzino nekaj fotk pritisnil...
Do naslednjič lep pozdrav iz vroče Lendave...
V tej temi se mi zdi da še nisem komentiral, ampak nekaj besed je potrebno Resnično me je navdušila tvoja tirna greda oz. same tirnice (barva pragov, tirov itd.) ki je zelo podobna naši današnji situaciji. Pa kretnice, ki so kot v resnici. Vse pohvale Super je tudi, da si sam napravil toliko objektov. Le tako naprej...
lp, NEJC
Po doooooolgem času, sem se končno spravil nadaljevati dela na maketi. Prvo, kar sem moral narediti je: dokončati drevesa v grobem narejena lansko zimo...
Ravno sem končal prvih 6 komadov...
...ko je prišel Sini z svojimi SŽ in JŽ lokomotivami, in me "zmotil" pri delu, ker je želel imeti "foto session", in si jih poslikati. Pa sem tudi jaz naredil nekaj posnetkov na brzino...Jutri pa nadaljujem z dokončevanjem dreves bolju zares in s polno paro.
Še kaj več slik, ki jih je naredil, pa bo upam objavil sam...
L.P.
L.P.
Ena skupinska
Domaće je domaće; BRAVO!Sini napisal/-a:Ena skupinska...
Lp, Mon
Zgleda res vrhunsko!Sini napisal/-a:Ena skupinska
http://shrani.si/f/M/hb/oVzdUSi/dscn4252.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ker je bilo v zadnjih dneh kar veliko dežja, so drevesa ozelenela...
Sledi priprava terena za "sajenje"...
L.P.
L.P.
Začelo se je pogozdovanje:
A tukaj se vidi, koliktega je še potrebno...
Na enem delu, je zrastel nov vinograd...
Gornji del malobliže:
Material za izdelavo, serm uporabil z starega segmenta stare makete:
In še vhod v tunel...
Jutri se bo "sajenje" dreves nadaljevalo...Mogoče bo še kakšna fotka...Sicer pa glede na odziv in število komentarjev predvsem v zadnjem času, resno razmišljam, če bi sploh še kaj objavil tukaj na tem forumu, ki je očitno postal bolj železničarski...
L.P.
L.P.
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Iz česa si naredil seno na kozolcu?
Lep pozdrav, raziskovalec.
Uporabljeno iz starega segmenta...A tam je bilo pa uporabljeno tole: http://katalog.heki-kittler.de/epages/6 ... ducts/1861" onclick="window.open(this.href);return false;
L.P.
L.P.
Mišo, pozdravljen! Maketa ti lepo napreduje in zasluži vso pohvalo. Vendar me pa je nekaj zmotilo pri tvojih vinogradih. Zelenje se mi zdi bolj podobno lepo negovani in ostriženi živi meji kot pa vrsti trt, kjer ima vsaka svojo rast in s tem prepoznavne razlike v širini in višini
Predlagam, da poskusiš izoblikovati posamezne rastline tako, da se bodo razlikovale med seboj po obliki in tudi presledki morajo biti med njimi vsaj nakazani. Morda lahko dosežeš tak videz s tem, da vsako "vrsto" malo obdelaš oz. razredčiš s kakimi ostrimi škarjicami ali ščipalkami
Prosim, smatraj to kot dobrohoten nasvet in nikakor ne kot hudobno kritiko !
LP Peter
LP Peter
