Razno
Re: Razno
Zanimiv posnetek, koliko 3 Žive in Brižitka* skupaj + vagoni
http://www.youtube.com/watch?list=ULbKx ... Kxuh6N4PZQ
*Nisem čisto prepričan ali je to res
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Razno
In zakaj naj nebi bilo res
Re: Razno
Ker ne poznam čisto vseh lokomotiv...Mojster_Strojevodja napisal/-a:In zakaj naj nebi bilo res
Re: Razno
Mimogrede vprašanje: vidi se, da sta bili dve Živi živi, ena pa počivala. Ali v takem primeru Kraljica tudi vleče ali pa je bila tam bolj za odjem toka za vagone?sikos napisal/-a:Zanimiv posnetek, koliko 3 Žive in Brižitka* skupaj + vagoni
Re: Razno
Brižita samo ogreva vagone....ni potrebe po vleki. Prav tako ni bilo potrebe po drugi "živi" Helgi...mkx napisal/-a:Mimogrede vprašanje: vidi se, da sta bili dve Živi živi, ena pa počivala. Ali v takem primeru Kraljica tudi vleče ali pa je bila tam bolj za odjem toka za vagone?sikos napisal/-a:Zanimiv posnetek, koliko 3 Žive in Brižitka* skupaj + vagoni
Re: Razno
Kaj pa kompresorja, sta obratovalacokla napisal/-a:Brižita samo ogreva vagone....ni potrebe po vleki. Prav tako ni bilo potrebe po drugi "živi" Helgi...mkx napisal/-a:...sikos napisal/-a:...
Prijeten preostanek dneva
Signal
Signal
Re: Razno
??Signal napisal/-a: Kaj pa kompresorja, sta obratovala
Kompresorji delujejo na delujočih lokomotivah.....na vseh delujočih lokomotivah; če niso pokvarjeni seveda....
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
- Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Re: Razno
Ali res ne morejo dati teh treh Živ na kakšen tovorni vlak? Kako strojevodja ve, kdaj so mimo 3 Žive + Brižita, da ni 3/4 perona zasedenega samo z lokomotivami?
Re: Razno
petindvajsetka napisal/-a:Ali res ne morejo dati teh treh Živ na kakšen tovorni vlak? Kako strojevodja ve, kdaj so mimo 3 Žive + Brižita, da ni 3/4 perona zasedenega samo z lokomotivami?
Ej jej Nejc..vsaka Helga ima funkcijo vnosa dolžine vlaka.....ob double click na budnik se ti začne dolžina odštevat in sledi pisk, i ti pove, da je vlak ves prevozil mesto, kjer si ti dvakrat kliknil na tipko budnika....enostavno ne ?
Pri Brižiti pa je občutek strojevodje neprecenljiv....in verjemi....če se zavzameš, noben potnik ne stopi v travo.
No...razen, če je peron prekratek...
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Re: Razno
Poznam to funkcijo "modrega dirkača" In eee, to me je zanimalo; ali strojevodja v tem primeru, ko ima za čelno lokomotivo še 2 ali 3, nastavi dolžino za dolžino lokomotiv?cokla napisal/-a: Ej jej Nejc..vsaka Helga ima funkcijo vnosa dolžine vlaka.....ob double click na budnik se ti začne dolžina odštevat in sledi pisk, i ti pove, da je vlak ves prevozil mesto, kjer si ti dvakrat kliknil na tipko budnika....enostavno ne ?
Re: Razno
K dolžini vlaka doda po 20 metrov za vsako lokomotivo....petindvajsetka napisal/-a:
Re: Razno
Sicer ni ravno železniški video, ampak v to soboto, 22.12.2012, ko ste bili vi na muzejcu, je bila na železnicah še ena ponudba "eko dan na Voglu" (pogoj za popust potovanje z vlakom). Škoda, da je muzejc peljal ravno ta dan, sem ga pa vsaj videl v Ljubljani ob izstopu iz Mimare.
Lep pozdrav :)
Re: Razno
Tako promocijo za varnost na nivojskih prehodih rabimo
[youtube][ http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS ... pp=desktop" onclick="window.open(this.href);return false; [/youtube]
Lep pozdrav :)
Re: Razno
Ni sicer cisto zelezniski video, je pa vmes tudi nekaj posnetkov zapuscenih angleskih zeleznic.. sicer pa je meni, kot sicer gorskemu kolesarju, precej zanimiv video
