predelave, samogradnje-brzina11
brzina11
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 77
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 21.02.2013, 19:49
Zdravo!
evo, od moje objave lastnega dela ( viewtopic.php?f=35&t=7472 ) je preteklo že nekaj časa, vmes pa je na moji mizi nastalo nekaj novega, zato sem odprl temo s svojimi deli...:)
kmalu ko sem zaključil predelavo SŽ 643 (slike malo kasneje), sem se zagledal v Sinijevega Jenbaha... materiala in skic je bilo dovolj, mer lokomotive v 1:87 pa tudi (pravzaprav je bilo vse na pladnu servirano)... v svojih škatlah sem našel še dva podstavna voozička nekih mehanovih lokomotiv, ki sem jih dimenzijsko hitro preuredil... od pogona ne pričakujem prav veliko, ampak v skrajni sili že imam plan B :)
evo, skoraj nisem imel izgovora da nebi začel... :)
evo kako se je začelo (se vnaprej opravičujem za slabo kvaliteto slik)... :cry:
kmalu je Polystyrol dobil prvo obliko...
ne, ne gre za kakšen čoln, Jenbah je :)
...evo, tukaj je tudi podvozje dobilo svoje mesto...
kmalu nadaljujemo, 10 slik je pa tudi omejitev ane... :)
H0 amater
Prispevkov: 306
Pridružen: 09.03.2007, 21:29
Re: predelave, samogradnje-brzina11
OdgovorNapisal/-a H0 amater » 21.02.2013, 20:47
Bravo Tim!
Enkrat sem že napisal, da je Barje dalo še enega dobrega modelarja. Kar tako naprej!
Je bil že čas, da se še kdo pripravi delat v samogradnji naš vozni park.
In kdor se je že spravil delat jenbacha ve, da je ta mala lokomotiva prava zgaga, kar se tiče samogradnje. Na pogled čisto enostavna, v resnici pa zaradi malega prostora za mehaniko sila komplicirana zadeva.
Kar tako naprej!
=D> =D> =D>
H0 amater
http://www.youtube.com/user/H0amater
Prispevkov: 6491
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.02.2013, 23:36
Čestitke tudi z moje strani Tim! Se sme vprašat, kaj si vzel za pogon, kako podvozje od Mehano SNCF 68000? Kakšen motor nameravaš uporabit, kako malo Mashimo ali kaj drugega?
H0 amater, se strinjam kar si napisal, pri Jembahu je vse prej kot dovolj prostora!
H0 amater
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a H0 amater » 22.02.2013, 0:16
Mislim, da bi bil za Jenbacha zelo dober tudi ta izdelek Linea modell, ker imam občutek, da je kar precej točno v merilu
H0 amater
jule
Prispevkov: 132
Pridružen: 15.01.2007, 16:48
OdgovorNapisal/-a jule » 22.02.2013, 9:20
Ja, premalo prostora je. Kot vidim, je že v H0 problem, zdaj si pa zamislite N. V mojega Jembaha sem sicer nekako spravil en zeloooo majčken motorček, imam pa težavo s prenosi in še bolj z odvzemom elektrike. Po vsem tem je treba pa še zadevo obtežiti. Prav zares vse pohvale tistim, ki vam uspe vse narediti tako, kot se spodobi.
Pozdrav, Jule
Prispevkov: 6491
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 22.02.2013, 12:45
H0 amater, je podoben ampak fali za par mm medosna razdalja...
mmatja
Prispevkov: 1609
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 22.02.2013, 14:15
Ja nič, bo treba pač narediti takole:
Slike prekopirane od tukaj: viewtopic.php?f=35&t=4944 :mrgreen:
brzina11
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 22.02.2013, 16:21
tako ja Mišo, ta prekmurska varjanta je plan B :)
na sliki je na modelu nastajal box ob straneh daljše "haube"... kakšen je namen tega dela naj pove kakšen poznavalec...
novo na modelu so torej box-i ob straneh frema, sanke in pokrovi na vrhu havbe, rešetke ob straneh lokomotive in pa luknja, na mestu katere bo kmalu mrežica
najbrž bo kdo opazil da Sinijev Jenbah tiste luknje na havbi nima... najboljše da kar on sam pojasni zakaj se 004 razlikuje od ostalih (185, 191, 194,...) ;)
Goran, motor je iz neke Roco-ve (hobby varjanta) premikalke. Podvozje je iz dveh podstavnih vozičkov, s tem da je eden bil prerezan na pol in prilepljen na pogonsko dvojico... bomo vidli kako bo na koncu ko bo lokomotiva obtežena. Medosne razdalje pri teli moji varjanti pa kar ustrezajo, 32,9mm in 18,4 mm plus/minus 0,1mm :lol: :roll:
evo, karoserija ravno prav pride na frem, tudi ko je motor notri, pravzaprav je kake 2 milimetra lufta
trenutno pa čakam dodatke iz medenine ( mrežice, puferje, kljuke, cevi in ostale dodatke), da grem naprej s tole samogradnjo :)
totimato
Prispevkov: 611
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 23.02.2013, 16:48
Izgleda odlično!
=D>
Lep dan!
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 23.02.2013, 18:35
Bravo Tim! Komaj čakam, da bo pobarvan.
Lep pozdrav, raziskovalec.
poznidan
Prispevkov: 457
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
OdgovorNapisal/-a poznidan » 25.02.2013, 12:24
Kapo dol.
raziskovalec
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 25.02.2013, 12:39
A se tista motorna os, ki gleda stran od kabine, vrti? Ker če se, potem bi lahko naredil delujoč ventilator.
brzina11
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 25.02.2013, 16:01
vrti vrti, ampak jo bo treba odrezat ker je že zdej predolga... ni veliko placa, smiseln bi bil kvečjemu vztrajnik :)
bart
Prispevkov: 1283
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 26.02.2013, 9:13
brzina11
Za izdelek v nastajanju. =D>
Kapo dol!
Jernej :mrgreen:
brzina11
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 23.03.2013, 11:49
Oj!
evo, dela na modelu so se po čakanju na material končno (malo) premaknila naprej. Model čaka še na nekaj detajlov, ograjice, primerno fiksacijo ohišja na frem, pa dokončno motorizacijo, itd...
Sicer sem motorizacijo že sprobal, zadeva se normalno pelje :) je pa res da model zaradi neprimernih prenosov ne bo imel realne hitrosti originala... (kot je napovedal Sini...) :)
sicer sem prvotno planiral funkcionalno osvetlitev, ampak sem se malo (za)konstruiral, tako da bo imel model le imitacijo luči...no, vseeno sem zadovoljen za svojo prvo (resno) samogradnjo.
še eno vprašanje, kako bi najlažje rešil fiksacijo ohišja na podvozje? izognil bi se rad kakšnim velikim šraufom...kako ostali rešujete ta problem?
