Iztirjenje na Jesenicah in v Logatcu
DJ-HM 50
Prispevkov: 16
Pridružen: 03.11.2012, 11:29
OdgovorNapisal/-a DJ-HM 50 » 25.02.2013, 7:58
Ponoči je prišlo do več ID. Na Jesenicah je iztirila živa 012 na kretnici 14. Dostop do lokomotive praktično nemogoč zaradi obilne količine snega. Nato še iztirjenje v Logatcu - na srečo le z eno osjo. Se dogaja.
Prispevkov: 11203
Re: Iztirjenje na Jesenicah in v Logatcu
OdgovorNapisal/-a cokla » 25.02.2013, 9:55
Prispevkov: 3345
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 25.02.2013, 11:36
Ja, vreme jo je kar zagodlo.
Pohvale intervencijski skupini, ki je utirila mašino v nemogočih razmerah - krepko čez pol metra snega....
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 25.02.2013, 12:30
V Planini ga je 70 cm, tako da ga je približno toliko tudi na Rakeku.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Nejac
Prispevkov: 1264
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
OdgovorNapisal/-a Nejac » 25.02.2013, 18:27
Utirjena na tiru 14:
foto: M.N.
Prispevkov: 3345
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 25.02.2013, 18:31
V Logatcu in na Verdu so premikalci v celoti pod snežno oddejo ...
Prispevkov: 1724
OdgovorNapisal/-a holding » 25.02.2013, 21:34
DJ-HM 50 napisal/-a:Ponoči je prišlo do več ID. Na Jesenicah je iztirila živa 012 na kretnici 14. Dostop do lokomotive praktično nemogoč zaradi obilne količine snega. Nato še iztirjenje v Logatcu - na srečo le z eno osjo. Se dogaja.
....na tiru 14 .....po odpetju in umikanju od vlaka.... #-o ...ne pomnim, da bi zaradi snega elok s tira dol čmoknil... #-o ...tud' 22 t/os ni pomagal....
Prispevkov: 11203
OdgovorNapisal/-a cokla » 25.02.2013, 21:59
holding napisal/-a:....na tiru 14 .....po odpetju in umikanju od vlaka.... #-o ...ne pomnim, da bi zaradi snega elok s tira dol čmoknil... #-o ...tud' 22 t/os ni pomagal....
Jaz pa lahko rečem le...ne pomnim, da bi bile kdajkoli kretnice in ostale naprave infrastrukture tako slabo očiščene....
Prispevkov: 4475
OdgovorNapisal/-a igor72 » 26.02.2013, 9:13
...samo tunel nas loči, ki pa je očitno tudi časovni stroj :?
Prispevkov: 1724
OdgovorNapisal/-a holding » 26.02.2013, 9:53
...ja, se strinjam z obema, ... :D ...
...nisem si pa predstavljal, da sneg, ki ga rine elok pred sabo, lahko tol'k' dvigne 90 tonsko lok, da iztiri... :idea: ...
...ja, prazen tovorni vagon maš mimogrede "na tleh", če ga rineš v sneg, na fiate smo na Bohinjki od vsega začetka pripregali španke in regane, itd.... :D ...
..fizika je pa fizika, ni kaj... #-o ...vedno obstaja "točka porušitve".....
Prispevkov: 11203
OdgovorNapisal/-a cokla » 26.02.2013, 10:30
holding napisal/-a:...nisem si pa predstavljal, da sneg, ki ga rine elok pred sabo, lahko tol'k' dvigne 90 tonsko lok, da iztiri... :idea: ...
Hja...problem je že v tem, da lokomotiva, ki rine že itq sama sebe nekoliko privzdiguje....in ko se začne sneg "nalagati" pod plug.....je "dvig" neizbežen, če vztrajaš z rinjenjem....še posebej pri majhni hitrosti, ko lokomotiva trese in "poskakuje" zaradi nasprotnega upora....takrat 90 ton ne pomeni veliko.... [-X
raziskovalec
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 26.02.2013, 15:59
Kako jo bodo pa utirili? Z žerjavom verjetno ne, ker je vozni vod v napoto.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a mkx » 26.02.2013, 16:04
raziskovalec napisal/-a:Kako jo bodo pa utirili? Z žerjavom verjetno ne, ker je vozni vod v napoto.
Malce višje je Nejac objavil fotko na kateri je Živa že utirjena. Verjamem, da so v Logatcu stvar tudi že zdavnaj opravili.
Sicer pa to naredijo s hidravliko, šinami in podobnim. Nič kaj tako adrenalinskega kot 100-tonsko tirno dvigalo, tudi če bi šlo za recimo Regana v Gorici. Konec koncev je ne rabiš pobrat iz potoka (kot so morali Đuri iz Ljubljanice), ampak samo malce (10 cm) privzdigniti pa še to po možnosti vsak konec podstavnega vozička posebej, torej samo ene 25 do 45 ton.
Tudi kaj večjega se lahko naredi s pajserjem in dvigalko ... poglej si, kako so prestavljali Bredo na razstavni tir v Ilirski bistirici (tukaj).
Prispevkov: 3489
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 26.02.2013, 16:12
Mladina bi vse s "taveliko" mehanizacijo. Včasih pač gre preprosteje s "tamalim" orodjem.
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 26.02.2013, 16:32
mkx napisal/-a:...kako so prestavljali Bredo na razstavni tir v Ilirski bistirici (tukaj).
Zanimivo bi bilo kaj takega videti, če bi kdo posnel v Time-lapse tehniki...
lp,
SP
Po forumu brska: Anzee, celan in 5 gostov
