Klub ljubiteljev železnic Maribor
Prispevkov: 174
Pridružen: 25.06.2007, 9:37
Re: Klub ljubiteljev železnic Maribor
Odgovor Napisal/-a 1107 »
kako naneseš lepilo ob tire in nato pošodraš ne da bi zapacal in prilepil tire na podlago?
sebastiant
Prispevkov: 946
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
1107 napisal/-a:kako naneseš lepilo ob tire in nato pošodraš ne da bi zapacal in prilepil tire na podlago?
Prvo nasuješ pesek, ga oblikuješ v nasip in nato naneseš lepilo. Lepilo bo sigurno zapacalo progo /pragove/.
Sebastian
Odgovor Napisal/-a duro »
sebastiant napisal/-a:
Lepilo za les je potrbno razredčiti z vodo in dodati kaplico detergenta. Gostota mora spominjati na mleko. Tiri se bodo 100% prilepili na podlago, na pragovih pa ne bo ostalo prav veliko lepila, saj le to steče med špranje peska.
milchy
Prispevkov: 5700
Pridružen: 11.09.2005, 17:48
Odgovor Napisal/-a milchy »
če pa NOČEŠ, da se tiri prilepijo na podlago, pa pod tire daš polivinilast trak, ki naj bo na vsaki strani kakšnih 5 mm širši, kot so pragovi in potem postopaš po postopku opisanem v prejšnjem postu ;)
Prispevkov: 2161
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Je možna izvedba grede tudi na način, da v njej ostane odtis (negativ) tirov, tako da bi lahko tire kasneje vzel ven iz grede?
Brižitka 363 napisal/-a:Je možna izvedba grede tudi na način, da v njej ostane odtis (negativ) tirov, tako da bi lahko tire kasneje vzel ven iz grede?
zdravo,
ja to je možno. Na tem mestu bom povzel način, kako je to izvedel naš dolgoletni član. Celotno tirnico je pred šodranjem temeljito namazal z oljem. Ko se je pesek, ki ga je namočil z lesnim lepilom posušil, je lahko tirnico enostavno vzel iz grede, ki je ostala čvrsta, tirnica se pa ni zlepila s podlago. Na koncu je potrebno tirnico očistiti olja in zadeva je končana.
Postopek se sliši enostaven, a potrebno se ga je domisliti, meni se zdi genialen.
Peter 5
Prispevkov: 609
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Odgovor Napisal/-a Peter 5 »
Zdravo!
"Dolgoletni član" priporočam še naslednje: potem, ko prvič previdno odstraniš naoljeno tirno polje iz tirne grede, jo je priporočljivo še kakšenkrat prepojiti z razredčenim belim mizarskim lepilom (1:3 + kapljica gospodinjskega detergenta) in dobro posušiti, da se zanesljivo učvrsti. Sicer se pri večkratni montaži in demontaži tira zlahka kak del grede odkrhna. Prepajal sem z lekarniško kapalko in to le toliko, da razredčeno lepilo ni odtekalo iz por med kamenčki.
Zadevo sem uporabil pri železniškem mostu, ki sem ga gradil v več fazah in je bilo potrebno tire zaradi poskušanja in sprememb na mostu večkrat odstraniti.
Lep pozdrav - Peter
Prispevkov: 174
Ok, to pomeni naredim mešanico lepila, vode in kapljico det. , tire položim na željeno mesto, oziroma zabijem na podlago, potresem pesek po in ob tire, oblikujem v željeno obliko peska, nato lepljivo mešanico s čopičem nanesem na pesek, ki bo tako spet spremenil obliko :) ampak z vajo mi to uspe? ;)
ali se da lepljivo mešanico špricati z airbrushem in tako razpiham željeno obliko :) ?
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Tole sem našel "na brzino":
Zdravo,
preden pokapaš pesek z mešanico lepila in vode, ga je potrebno NUJNO vsaj površinsko omočiti z vodo, kateri spet dodaš kapljico detergenta. To gre nabolje s kako pršilko za rože ali pa uporabiš kakšno plastenko s pršilko od porabljenega čistila. Pri tem je potrebno biti pazljiv, da kamenčkov ne odnese oz. ne porušiš oblike grede.
Lepilo bo potem zlahka steklo med kamenčke. Brez tega bi lepilo delalo kapljice in rezultat bi slab.
lp,matej
Zdravo,
na maketi je bilo potrebno zamenjati star, z lesa izdelan most, ki je bil že dobro zvit.
Ugodno smo nabavili Rocov most, ki pa se je izkazal za predolgega.
Izrezati je bilo potrebno dva polja na sredini.
Nosilni del tirnic je s tem celo pridobil, saj so odpadli nelepi končni deli.
Po zlepljenju je sledilo barvanje in staranje, sedaj izgleda tako.
Sredinski del sicer ni popolnoma v skladu z načeli gradnje takšnih mostov, za silo pa bo.
Pa še malo izživljanja z makro objektivom :wink:
lp,matej
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
duro napisal/-a:Zdravo,
lp,matej
Namesto vode lahko uporabiš tudi alkohol.
Jure
poznidan
Prispevkov: 466
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Odgovor Napisal/-a poznidan »
Super kako ste skrjšali in postarali most.
To zadevo z "rjavenjem" res obvladate.
Zdravo,
poletne počitnice so mimo, zato smo začeli z delom na maketi.
Nekoliko smo delali na zapiranju odprtin s trakovi kartona, nastalo pa je tudi nekaj novih objektov.
Kot ta portal
Izdelan je s tehniko mešanice lesnega prahu in vodoodpornega lepila za les.
Končni rezultat je izvrsten, struktura kamnov je res zelo realistična. Kamne, ki barvno še nekoliko preveč izstopajo, bo potrebno še malo zasenčiti.
Začeli smo tudi z izdelavo dreves za ozadje, o tem pa naslednjič.
lp,matej
Zdravo,
Spet smo bili pridni na maketi.
ker je bilo potrebno zapreti tole luknjo
smo izdelali nov portal predora. Tokrat imitacija betona z uporabo modelnega gipsa.
Tako deluje, ko je vgrajen
Nad portalom, je bil prej visok, nič kaj estetski podporni zid (na prvi fotografiji). Teren smo znižali, da deluje bolj harmonično.
Ker delo dobro napreduje, moramo že razmišljati o zasaditvah :D
lp,matej
