Maketa ''Steam Era'', okoli leta 1900, H0
Lepo pozdravljeni!
Predlani sem na tem forumu predstavil zimsko dioramo okoli leta 1900:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=7056
Dioramo sem zgradil med ’’odmorom’’ od gradnje svoje osrednje makete, ki je pravtako postavljena v podobno časovno obdobje. Odločil sem se, da sedaj ko je zgrajena, tudi to predstavim na forumu…
Kako je do makete sploh prišlo:
Z maketarstvom se ukvarjam že okoli 15 let (glede na to, da sem star 24, si lahko izračunate kdaj sem začel). Začetne makete so bile pač…začetniške. Nato pa sem s pomočjo interneta pridobil kar veliko znanja oz. tehnik gradnje in tako sem nekoliko resneje začel gradnjo pred okoli 5 leti. Delal sem kolikor je pač čas dopuščal, ampak recimo da sem si ga kot študent lahko vzel bolj po svoje. Osnovno obliko makete sem tako dodelal lani za novo leto (2011/2012), ampak maketa še zdaleč ni bila to, kar sem pričakoval od svoje sanjske makete. Manjkalo je predvsem dosti detajlov, ki so (vsaj meni) nekaj najbolj pomembnega pri izgradnji maket. Tako sem skoraj leto in pol dodajal in dograjeval samo detajle in končno sem včeraj dokončno zaključil gradnjo. Ustavil sem se na točki, kjer je maketa točno to, kot sem si že od nekdaj predstavljal. Problem je, ker še nisem na svojem in v roku nekaj let bo maketo potrebno razdreti (hja, nisem si predstavljal, da bo gradnja trajala tako dolgo). Ampak tolažim se s tem, da so mi največ časa pobrali detajli in pa zelenje, ki ga je OGROMNO in v najrazličnejših oblikah, tako da selitev niti ne bo tako mučna, saj bom mnogo stvari samo prenesel in jih ne bo potrebno zgraditi znova. Dejstvo je tudi, da sem si koncept makete zamislil še neizkušen, tako da naslednjo maketo bom zgradil drugače (stil bo enak, ampak sama oblika makete pa niti približno). Toda morda o tem nekoliko kasneje…
Osnovno o maketi:
Maketa je velika med 8 in 9 kvadratnimi metri. Koliko sem zapravil me ne vprašat, ampak verjamem da bi za ta denar dobil konkreten avtomobil. Jaz sem pač večino raje dal za hobi. Modelirano obdobje je okoli leta 1900 (razpon med 1880 in 1920). Stili so mešani od vsepovsod. Nekaj je ameriškega, večinoma pa nemškega in še od kje bi se kaj našlo. Ni mi toliko pomembna zgodovinska natančnost, kot pa kar mi je iz tega obdobja pač všeč. Povdarim naj, da osvetljave zaenkrat še nisem spravil v funkcionalno stanje (čeprav je kar nekaj luči vgrajenih), ker za to preprosto nisem imel časa zraven vsega ostalega dela. Pravtako ne delujejo kretnice, ki so zgolj provizorične (premikati jih je potrebno ročno), ampak meni te stvari niso prioriteta, zato jih bom dokončal kdaj drugič (če sploh kdaj ). Za upravljanje vlakov uporabljam Rocov multimaus, tako da vozim samo digitalne lokomotive.
Na maketi so vlaki predvsem treh nemških družb iz tistega časa: K.BAY.STS.B. (Königlich Bayerische Staatseisenbahnen oz. Royal Bavarian State Railways), K.P.E.V. (Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung oz. Royal Prussian Railway Administration) in pa K.W.ST.E. (Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen oz. Royal Württemberg State Railways). Zaenkrat še nimam dosti vlakovne infrastrukture, ampak upam, da se bo v prihodnje stanje malo izboljšalo
Vse stvari na maketi sem zgradil in postaral sam, razen dva manjša gradova, ki sem ju kupil že zgrajena in pa 2 seta od Fine Scale Miniatures (majhna nakladalnica oglja ob mestu in pa zabijalec stebrov oz. pile driver). Če pogledam nazaj, mi je za te nakupe nekoliko žal, saj sem te stvari kupil ko še nisem imel dovolj znanja, da bi jih naredil sam. Kot boste videli, sem sam nato naredil velik temačen grad in pa vse preostale sete od Fine Scale Miniatures ki so na maketi.
Glede tehnik gradnje se nebom razpisal, saj je tega preveč, zato naj vsak vpraša kar ga zanima in bom z veseljem odgovoril. Bom pa sproti ob slikah poskušal kaj zanimivega pokomentirati, pa naj si bo o resničnem objektu, ki je modeliran, ali o sami gradnji modela.
Za konec še o osvetljavi sobe. Seveda je najboljša razsvetljava za maketo naše lepo sonce, ampak zaradi sobe, ki ima samo strešno okence pri meni ta opcija odpade. Na koncu sem obstal z dolgimi fluorescentkami, ki sem jih zelo po domače osenčil. Kako to izgleda pa raje ne pokažem . Ampak dobil sem približno takšno svetlobo, da maketo zelo zadovoljivo osvetli (ne premočno, ne prerahlo in povsod enakomerno).
Sledi nekaj slik narejenih bolj na splošno, bom pa še objavil sklope slik posameznih predelov makete, da bodo vidni vsi detajli. Ker glede na ‘’matranje’’ okoli tega, nebi rad da komu kaj uide
Vsakršni komentarji so seveda dobrodošli!
...se nadaljuje...
Osnovno o maketi:
...se nadaljuje...
Zadnjič spremenil gcn64, dne 15.04.2013, 21:32, skupaj popravljeno 3 krat.
lp, NEJC
Re: Maketa Steam Era, okoli 1900
Komaj čakam na naslednjo rundo fotk... Zgleda hudo hudo dobro,,,
Komentar? Še fotk pa še fotk...
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
- Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Odlično Nejc. Takoj se opazil, da je nekaj drugače. To naredijo detajli. Staranje je za moj okus tudi nujno, ker naredi razliko. S tem, ko si objekte postaral, si jim dal "življenje". Postarani so z občutkom in pogled na njih (prva fotka) da res občutek parnega obdobja. Kako si naredil oz. iz kakšnega materiala so podporni zidovi (pod žago, ob tunelu...)? So odlitiki iz gipsa, plastika, lastna izdelava... Verjetno si jih barval sam? Katera tehnika? Kaj pa skale? Kaj si uporoabil za osnovo tal? S čim imitiraš zemljo? Trava in drevesa so enkratni. Drevo na četrti fotki (levo) je verjetno naravni material, oz. kakšna veja, ki si jo oblikoval v deblo, ter nalepil suho rastlino (npr. nochov izdelek, oz. Super Tree kot pravijo američani) kot manjše veje? Kakšno zelenje je na drevesu (prodkukt, proizvajalec)? Žaga je verjetno ameriški produkt? Kdo je proizvajalec in iz kakšnega materiala je narejena (balsa, plastika...) Povej še, katere tehnike staranja uporabljaš? Trava je verjetno kombinacija različnih posipov in statične trave? Šope trav si sam naredil ali pa si uporabil kupljene, kot npr. od Silhouette ali kaj podobnega? Priporočam se za kakšno fotko celotne makete, tudi če še ni dokončano. Zanimivi so vsi segmenti izdelave.
Hvala in LP
Hvala in LP
Jure
Bravo Nejc, izredno kvalitetno delo si nam pokazal, čestitke. Komaj čakam na naslednje fotke in seveda odgovor na Juretova vprašanja.
lp,matej
lp,matej
Nejc, še eno prošnjo poleg odgovorov na Juretova vprašanja imam... lahko objaviš skico svoje makete?
Drugače pa še enkrat kapo dol, maketa je resnično "življenjska", bravo!
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Mojstrovina! Gledaš in se ne nagledaš!
Lep pozdrav, raziskovalec.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
- Pridružen: 07.05.2012, 17:09
- Kraj: Rimske Toplice
Zelo dobro narejeno .
Lep pozdrav, Andaž.
https://www.youtube.com/user/andrazspan1
Oj
Bom poskusil na vse odgovoriti karseda natančno in podprto s slikovnim materialom. Pa začnimo:
- Podpornih zidov je, kot boste videli, na maketi ogromno. Vse sem naredil sam, razen tistega ki je tik pod glavnim mestom (se vidi na prvi sliki, ta je od Nocha se mi zdi). Vse sem naredil tako, da sem na izrezan 3 mm lesonit nanesel Dasprontovo modelirno maso (se dobi v skoraj vseh art trgovinah pa še kje). Prednost te mase je, da je podobna glini ampak je ni potrebno segrevati da se strdi! Super zadeva. Je pa res, da je vse skupaj izjemno dolgotrajno, saj je potrebno z nožem (ali še bolje s tankim kosom lesa) rezbarit vsak kos zidu posebej. Masa se dobi v rdečkasti in beli barvi. Pri rdečkasti je na koncu potrebno pobarvati na belo, nato pa se začne faza realističnega barvanja. To sem opravil z Woodlandovimi wash up barvami. Nanašal sem približno 5 različnih odtenkov do želenega učinka. Nato pa še posprejal s kakšnim Modelmatesovim sprejem.
- Skale so narejene iz posameznih kosov od Nocha in pa tudi iz kalupov od Woodlanda oz. Nocha. Ko so kosi nalepljeni na podlago jih je potrebno obdati z gipsom, vse skupaj pobarvati na belo nato pa pobarvati na enak način kot zidove. Slika pred gradnjo:
- Za tla pa težko rečem. Čista osnova je Nochov krep papir, kar se vidi na zgornji sliki. Uporabil sem pa toliko različnih posipov, da jih težko vse naštejem (Noch, Busch, Heki, Treemendous, Faller, …). Sipal sem dokler nisem bil zadovoljen z obliko, nato pa z Scenic cementom od Nocha utrdil (tako sem utrjeval tudi tire). Ko je še vlažno je potrebno s prsti malo popraskati v tla da dobijo realističen hrapav videz. Če barva še vedno ni bila prava sem posprejal z Modelmatesovimi spreji.
- Drevesa so vsa narejena doma. Ponekod v gozdu je samo ‘’meerschaum’’ (ne poznam slovenskega izraza) posipan, ponekod pa narejena drevesa. Najprej sem zvil žico in nato preko nanesel gips. Za tiste manj vidne je bilo to dovolj, za tiste v ospredju pa je potrebno še nanesti bolj grob gips za imitacijo lubja. Že pobarvano to izgleda takole:
‘’meerschaum’’ obvezno pobarvamo na bolj temno (vedno sem uporabil moss green Modelmates sprej):
Posipi pa so spet različni. Osnova je srednje grob medium green Woodlandov posip, uporabil sem tudi profi laub posipe od Nocha, posipe za drevesa od Treemendous, itd….Meerschauma ne kupovat od Nocha ker je pregrešno drag. Priporočam takšne variante:
http://www.ebay.de/itm/120991809057?ssP ... 1423.l2649
- Žaga pa je narejena iz meni po novem najljubšega podjetja za razno infrastrukturo, FSM oz. Fine Scale Miniatures. Ti modeli so, ko so zgrajeni, tako detajlirani, da ni za verjet. Vsak komplet vsebuje ogromno metal detajlov (nekateri preko 200). V kompletu je nepobarvan les, ki ga je potrebno seveda pobarvati postarati, pobarvati pa je potrebno tudi detajle. Ti seti so mi vzeli največ časa, ampak sem z rezultati izjemno zadovoljen. Podrobno jih bom predstavil že v prvem sklopu novih fotk, ko bom predstavil žago. Naj še omenim, da so navodila za gradnjo izjemno pregledna in odlična v vseh pogledih. Dosti lesa je že vnaprej narezanega, v kompletu pa so tudi v merilu porisani kartoni, na katerih se gradi. Imam nekaj slik poteka teh gradenj in jih bom v prihodnosti objavil na forumu. Edina slabost teh setov pa je cena. Izdelani so v majhnem številu, pa še to večinoma okoli 70ih let prejšnjega stoletja. Tako da nekateri dosegajo vrtoglave cene. Npr. žaga:
http://fsmkits.homestead.com/files/supersawmill_170.jpg
Moj naslednji nakup (za izgradnjo diorame) pa bo tole:
http://fsmkits.homestead.com/files/chippyHollow_260.jpg
- Glede staranja: npr. plastične hiše v mestu sem najprej (pred gradnjo) pobarval z raznimi Modelmatesovimi spreji, nato pa sem nanesel še razne odtenke prahu oz. krede namenjene za staranje. Obvezno je za realističen videz potrebno na koncu dodati belo kredo!
- Huuh glede trave pa je podobno kot s posipi za drevesa. Jih je nešteto . Uporabljeni so posipi od vseh prej naštetih podjetij in pa tudi npr. Silhuette ali pa Mininatur (odlična roba!). Posebej me je zaradi realističnih barv navdušil npr. Heki. Največ pa je raznoraznega materiala od Woodland Scenics.
Upam da sem zadovoljivo odgovoril na vprašanja. Verjamem, da se bodo še kakšna pojavila ob novih slikah, tako da kar vprašajte. Slike celotne makete pa bom tudi še objavil
Za konec pa še skica, ki sem jo narisal kar na roko :
Tirna situacija pa bo bolj jasna ob naslednjih slikah...
lp, NEJC
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Hvala Nejc za odgovore.
FSM (Fine Scale Miniatures) firmo poznam. Kite še zmeraj delajo. Čim pridejo na tržišče (majhne količine), so takoj razproadni. Cene so od 250 USD naprej. Ta tvoja žaga ni med cenejšimi. . Lastnik firme je George Sellios, ki je tudi zelo znan po svoji maketi Franklin and South Manchaster, katera verjetno velja za najbolj detajlirano maketo. Zanimivo je tudi to, da dela George 9 mesecev za firmo, 3 pa na svoji maketi. Obisk / ogled makete mora biti vnaprej dogovorjen. Ogromno črpam iz nje. Imam tudi nekaj video posnetkov.
Nekaj fotografij njegove makete http://www.horailroad.com/fsm/fsmlayout0.html
Jure
Mojster je res. Sem nekaj časa razmišljal da bi si nabavil njegovo knjigo, če bi jo dobil dovolj ugodno...
lp, NEJC
Re: Maketa Steam Era, okoli leta 1900
Super zgleda tole. Mene pa zanimajo bolj tehnične stvari. Katero tehniko (firma vlakcev, vagonov,...) uporabljaš ? koliko metrov tirov in katere tire si uporabil ?
Prosil bi te tudi za načrt tirov, če imaš kako slikco.
Napisal si da si hiške naredil sam, zato me zanima iz katerega materiala so.
Pa še to, verjetno je merilo h0?
@1107
Železniški material iz epohe 1 je sila redek. Nekaj malega ima Roco, več se dobi pri Trixu in Fleischmannu največ pa ima Brawa. Sam imam trenutno vagone od Trixa in Brawe in eno Trixovo lokomotivo z zvokom. Metražo tirov težko rečem, skica pa je v mojem zgornjem postu. Kot sem omenil bo vse skupaj bolj jasno iz prihajajočih slik. Tiri so pa vsi Roco.
Hišk nisem naredil sam, sam sem jih sestavil in postaral. So pa plastični modeli od Kibrija, Fallerja, Vollmerja, pa še bi se morda kaj našlo...
Je pa vse H0 ja.
In hvala vsem za pohvale
Je pa vse H0 ja.
lp, NEJC
Re: Maketa ''Steam Era'', okoli leta 1900, H0
ŽAGA
Evo, objavljam prvi sklop slik od približno desetih. Ta je slikovno verjetno najštevilčnejši saj bo slik ogromno, upam da ne preveč.
Kompleks z žagami je sestavljen iz štirih glavnih segmentov tj. treh Fine Scale Miniatures kitov in dvigala, ki je moja izvedba. FSM kiti:
FSM kit 140, Backwoods sawmill
http://fsmkits.homestead.com/files/sawmill_140.jpg
FSM kit 170, Super sawmill
FSM kit 155, Coal dock
http://fsmkits.homestead.com/files/coalDock_155.jpg
Notranjost obeh žag sem uredil nekoliko po svoje, dodal sem precej parne mehanizacije, ki je ni v navodilih. Po navodilih so bila npr. v mali žagi kolesa, ki povezujejo jermen, pravokotna ena na drugo, kar mi pa ni odgovarjalo saj je jermen nekoliko čudno stal. Dodal sem zobniške prenose in sedaj izgleda nekoliko bolj polno in nasploh meni bolje. Pri večji žagi sem dodal en parni stroj za poganjanje prečne žage in s tem vso povezano mehanizacijo. Zunanji del, kjer hlodovje pripeljejo iz vode je moja samogradnja. Pravtako sem sam zgradil dvigalo za dvigovanje hlodov in pa rampo za odmet hlodovja v vodo.
Tretji FSM kit, Coal dock, sem pa zelo spremenil. Prvotno je set namenjen za tire, jaz pa sem ga spremenil v spodnjo postajo žičnice, kamor iz višje ležečega gozda spravljajo hlodovino. Za zgled sem si vzel Pantzovo žičnico, ki je najstarejša takšna žičnica na svetu in leži ob cesti med Bledom in Bohinjem. Lambert von Pantz je to žičnico v Blatnem grabnu (prav tako kot svoje ostale) zasnoval tako genialno, da je komaj verjeti. Če koga zanima si lahko prebere več na forumu, kjer sem opisal pot, ki sem jo opravil lani spomladi (žičnica spada pod TMS in je odlično ohranjena). Na linku je tudi dosti podatkov:
http://zicnice.mojforum.si/zicnice-about652.html
Zraven žage spada še napajalnik za lokomotive in pa odpad.
V glavnem so torej na žago tovorili hlode na več načinov. Na moji maketi se spravilo opravlja s pomočjo konjev, ki pripeljejo tovor do točke, ko ga odvržejo v vodo, od koder ga z vozički povlečejo do žage. Drug način je po tirih, tretji pa seveda z žičnico. Dvigalo pa cel čas natovarja hlode. Tiste iz žičnice večinoma k mali žagi (saj velikih hlodov niso mogli obesiti na vozičke žičnice), ostale pa seveda k veliki. Včasih tovor na žičnicah ni bil samo les, ampak so prevažali tudi rudo itd., zato sem spodnjo postajo preuredil tako, da je polovica namenjena spravilu hlodovja, polovica pa kosovnemu tovoru.
Sledi pa OGROMNO slik
Rampa za odmet hlodovja:
Tirnice za vozička:
Mehanizacija za vleko vozičkov:
Dvigalo:
Velika žaga:
Spodnja postaja žičnice - vidita se ločena sektorja za hlodovje in rudo:
...se nadaljuje...
Tirnice za vozička:
Dvigalo:
Velika žaga:
...se nadaljuje...
Zadnjič spremenil gcn64, dne 16.04.2013, 0:22, skupaj popravljeno 1 krat.
lp, NEJC
