Poljčane - Zreče
- Prispevkov: 306
- Pridružen: 04.09.2009, 16:01
Re: Poljčane - Zreče
Med urejanjem papirjev se mi je v rokah našla tudi tale razglednica.....
Glede na to, da se na njej nabrž vidi trasa nekdanje ozkotirne železnice iz Konjic proti Gabrovljam (poslana leta 1914 ) , sem jo označil in jo dodal sem.
V času začetka prve svetovne vojne, daljnovoda še ni bilo tukaj!, kozolec je bil in takrat še dvovrstni.
Zanimivo je seveda, da je takrat najbrž tukaj ŽE BIL železniški tir!
- Prispevkov: 306
grofceljski napisal/-a:Med urejanjem papirjev se mi je v rokah našla tudi tale razglednica.....
Glede na to, da se na njej nabrž vidi trasa nekdanje ozkotirne železnice iz Konjic proti Gabrovljam (leto 1931) , sem jo označil in jo dodal sem.
Pozor na KOZOLEC in DALJNOVOD!
- Prispevkov: 306
Glede na to, da se na njej nabrž vidi trasa nekdanje ozkotirne železnice iz Konjic proti Gabrovljam (leto 1939) , sem jo označil in jo dodal sem.
Tega leta je bila elektrifikacija seveda že tu, za kozolec so se pa odločili, da ga počasi odstranijo...tudi trasa ni šla nikamor...
- Prispevkov: 306
Glede na to, da se na njej nabrž vidi trasa nekdanje ozkotirne železnice iz Konjic proti Gabrovljam (med WWII) , sem jo označil in jo dodal sem.
Vidimo, da v času med drugo svetovno vojno, ni neče sledu o kozolcu, zamenjale so ga hiše. Trasa in elektrifikacija je seveda ostala.
- Prispevkov: 306
Še celotna letošnja prvomajska zgodba...
...in nekaj takega, kot Kitajci pravijo: šele tisoč in ena beseda, pove več kot ena slika, za poslano razglednico, bi pa verjetno bilo šele tisoč in dve besedi povedo več kot poslana razglednica
grofceljski napisal/-a:grofceljski napisal/-a:Med urejanjem papirjev se mi je v rokah našla tudi tale razglednica.....
Pozor na KOZOLEC in DALJNOVOD!grofceljski napisal/-a:Med urejanjem papirjev se mi je v rokah našla tudi tale razglednica.....
Vidimo, da v času med drugo svetovno vojno, ni več sledu o kozolcu, zamenjale so ga hiše. Trasa in elektrifikacija je seveda ostala.
- Prispevkov: 9511
Dobro, da so prazniki dela...in da ima grofceljski čas
Ta tir je industrijski tir Konjice-Radana vas...
PS: sem se na hitro odločil: izdal bom knjižico o industrijskem tiru Konjice-Radana vas, seveda, če boš dodal zraven to razglednico
Vsaj ne bom imel problema z lokomotivami
Imena konj si lahko izmislim
- Prispevkov: 306
Ja kar se tiče razglednice, itak veš, da ni problema .... bi pa se znalo kaj zakomplicirati s konji, morda kobilami...železocestnik napisal/-a:
Konjska vleka oz živinska vleka je bila pri nas že od nekdaj registrirana in konji so imeli pri svoji vleki registracijo, čisto takole kot je tale...
, te pa si spet na istem , kje boš ti poiskal vse te registracije, ki so jih uporabljali fijakeri pri vleki vagonov.
No ja, je pa tukaj tudi ena prednost, saj čisto natančno vemo, po zaslugi našega pesnika Jurija Vodovnika, kako so furmani na našem območju - dajali leta 1854 navodila živinski vleki:
" Jirs Plavc ino Muri!
Jih z gajžlo nakuri,
Kanacja hajc, hajc!
Kar moreš, zdaj vlajc "
Evo, povsem avtohtono
- Prispevkov: 9511
Evo, dva imena že imam
Plavc, Muri... Hajd, dija!
- Prispevkov: 9511
Ali ima kdo fotografirano tablico parnega kotla muzejske JŽ 72-018 v Konjicah?
Tablico se lahko fotografira v strojevodski kabini. Na njej je napisan proizvajalec, št. kotla in ponavadi tudi obratovalni tlak/pritisk.
Približno nekaj takega...
Sneto z neta
Sneto z neta
- Prispevkov: 306
In še ena se je našla , za nadaljevanje...
Tukaj smo rekli med wwiI
Tir je označen, pozor na dve novogradnji preko ceste
Tole bo pa leta 1948, ali 1949, ali 1950grofceljski napisal/-a:
- Prispevkov: 306
.... Ja tukaj in v Rustijevi knjigi pod identičnim motivom piše, da je bil g. Marko Bezenšek strojevodja na zadnji vožnji vlaka leta 1962 ....
Če pa povzamemo besedilo iz zloženke na linku:
http://www.destinacija-rogla.si/uploads ... eznica.pdf
pa piše takole:
Zadnji vlak je iz Zreč v Poljčane peljal 15. aprila 1962. Vlakovodja je bil Štefan Šurbek, lokomotivo je upravljal
strojevodja Rudolf Bertoncelj, kurjač na lokomotivi pa je bil Alojz Jevšenak. , kar je verjetno kopirano besedilo iz Rustijeve knjige na strani 63....
, Takoj, ko se samo malce poglobiš v eno stvar, se ti že postavi en velik
v isti knjigi, kar dve strojevodji na zadnji vožnji vlaka
- Prispevkov: 9511
Spomini ohranjajo preteklost, prijatelji sedanjajost, upanje prihodnost.
Vendar je spomin ena komplicirana zadeva...vsak ima svojega....
Ko se piše knjiga, se zbira vse mogoče podatke. Ponavadi je to vse na hitro, ker se bliža neka obletnica...in zmanjka časa za resna preverjanja.
In potem pride do tega, kar ti omenjaš.
Druga skrajnost je, da preverjaš, preverjaš in preverjaš in nič ne izdaš.
Tukaj na forumu je malo bolje, ker imaš takoj odziv forumašev, pa še vsak nekaj ve...in zadeva se hitro iskristalizira.
Zato pravim, da je še kako pomembno, da se na zadnjo stran fotke napiše prisotne in datum
Ampak takoj, ko je fotka narejena, ne čez deset let ali čez dvajset
- Prispevkov: 306
Veš kaj, tole o zadnji vožnji bi pa že bilo potrebno preveriti, izkristalizirati, in zapisati...železocestnik napisal/-a:
Glede na to, da imaš ti že nalogo o teh konjih z industrijskega tira , predlagam, da zadnjo vožnjo prevzamem jaz...
Skupni imenovalec so seveda konji, tvoji so vlekli vagone, moji so pa nosili železničarje, da niso šli peš domov
- Prispevkov: 9511
Se strinjam.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
- Prispevkov: 306
V redi tej
Bomo kar začeli kristalizirati to zadnjo vožnjo Konjičana
ZPK ena :
Ali lahko na dano izjavo....
da je Bertoncelj zapeljal proti Poljčanam, tako:
a) mešano potniško tovorno kompozicijo
kot
b) tovorno kompozicijo
sklepamo, da so bile dve zadnji vožnji in morda zato dve lokomotivi
ZPK ena :
kot
