EETC Autoslaaptrein prihaja v Slovenijo!
http://www.autoslaaptrein.nl/bestemming ... enie/koper
Priznam da me je novica kar zelo presenetila! Torej: v letošnjem poletju bo znova zaživel terminal za avtovlake v Kopru, enkrat tedensko ga bo "obiskal" nizozemski Autoslaaptrein iz s'Hertogenboscha, ki ga upravlja podjetje EuroExpress Treincharter (EETC).
(Podoben štos kot DB AutoZug.)
Lepo, kajne?
Lepo, kajne?
Re: EETC Autoslaaptrein prihaja v Slovenijo!
Alora, res drži, pa tudi o večji količini agencijskih vlakov se šušlja....upajmo le, da jim bo uspelo preselit delavnico, katera sedaj uporablja tir z nakladalno rampo...
Med 06.07 in 31.08 bo vozil avto vlak družbe AutoSlaap Trein med Den Bosch in Koprom. Vozil bo skozi Venlo-Jesenice-Ljubljana-Koper. Prihod v Koper bo imel ob 13:15 in odhod ob 17:15.
http://www.autoslaaptrein.nl/ Povezav do spletne strani AutoSlap Trein
http://www.slo-zeleznice.si/ Povezava do spletne strani Slovenskih železnic.
Lp ICE
Lp ICE
By InterCity Express
V soboto gre zares! Po podatkih s strani Autoslaaptrein naj bi vlak imel prihod v Koper ob 9.34 in odhod nazaj proti Nizozemski ob 14.40.
Slučajno kdo ve natančnejši vozni red?
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
Spletna stran SŽ je tik pred zdajci objavila podrobnejši vozni red za naše postaje: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... nizozemsko
Ne vem, kako se bo to izteklo v praksi, ker ima Avtovlak odhod iz Kopra 5 min pred odhodom Pohorca.leteči vlak napisal/-a:Spletna stran SŽ je tik pred zdajci objavila podrobnejši vozni red za naše postaje: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... nizozemsko
Ob prihodu v Lj je pa tudi 5 min razlike,kar pomeni, da so elementi vožnje vlaka skoraj identični, z izjemo posatnkov pohorca na nekaterih postajah do LJ.
Nekaj bo zagotovo zamujalo
Zagotovo je najbrž malo pretirano, precej verjetno bi najbrž bilo bolj na mestu. Če bo avtovlak relacijo Kp-Lb prevozil prez postankov, je to najbrž tista časovna rezerva, da Pohorc ne bo imel težav.Regan 664 napisal/-a:Ne vem, kako se bo to izteklo v praksi, ker ima Avtovlak odhod iz Kopra 5 min pred odhodom Pohorca.leteči vlak napisal/-a:Spletna stran SŽ je tik pred zdajci objavila podrobnejši vozni red za naše postaje: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... nizozemsko
Me pa zanima nekaj drugega: v čem sta soboti 10. in 17.8. tako posebni (razen da padeta na konca tedna pred in po velikem šmarnu), da je vozni red temeljito drugačen? Vozni časi so precej daljši, še posebej me čudi vozni čas za relacijo Lb-Kp: običajno 2:25, oni dve soboti pa kar 4:01 (dobro uro in pol več)??? Ali bo vlak takrat v Lb stal na postaji toliko časa ali kaj?
Ali bosta morda Avto vlak in Pohorc vozila, kot 1 vlak in se bosta cepila v Ljubljani?
Lp ICE
Lp ICE
Glede nato, da se lahko vstopi na avto vlak tudi v Ljubljani za potnike brez avtomobilov. Me zanima kje lahko kupijo vozovnico za avtovlak do Kopra? Ker v iskalniku voznega reda, na spletni strani sž ga ne najdem.
Lep pozdrav ICE
Lep pozdrav ICE
V čem je ovira? Saj EETC uradno vozi brez postankov (razen v Divači za odpenjanje doprege iz Kopra), torej pride v LJ gotovo pred Pohorcem. Skupaj kot en vlak 100% ne bosta vozila.mkx napisal/-a:Zagotovo je najbrž malo pretirano, precej verjetno bi najbrž bilo bolj na mestu. Če bo avtovlak relacijo Kp-Lb prevozil prez postankov, je to najbrž tista časovna rezerva, da Pohorc ne bo imel težav.Regan 664 napisal/-a:Ne vem, kako se bo to izteklo v praksi, ker ima Avtovlak odhod iz Kopra 5 min pred odhodom Pohorca.leteči vlak napisal/-a:Spletna stran SŽ je tik pred zdajci objavila podrobnejši vozni red za naše postaje: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... nizozemsko
Sicer pa je s temi vlaki tako: njihovi vozni redi so bolj službeni. Za potnike je važen odhod in prihod, drugo je postranska stvar.
Sem se že peljal 4x z nečim takim (DB AutoZug), tako da vem približno kako vožnja poteka... vlak nekje na poti "zamuja" uro in pol, na cilj pa pride pravočasno.
@mkx: verjetno bo kakšen obvoz kje v Nemčiji/Avstriji, ali pa je kakšen drugi razlog. Bom preveril. Sicer pa je na uradni spletni strani zapisan za te dve soboti tudi kasnejši odhod iz s'Hertogenboscha.
@ICE: to je agencijski vlak, za prevoz z njim se moraš obrniti na EETC.
No še nekaj iz medijev o tem vlaku.
Ja, ja, se popravljam. Ob 17:02 je odhod AV iz LJ, prihod v LJ pa ob 16:44. V Divači pa glede na VR nima postanka niti iz prometnih ozirov.
Mogoče banalno vprašanje. Za časa Jugice so se lahko nalagali avtomobili v Kopru, Ljubljani pa verjetno tudi še v Mariboru in še kje (pustmo bohinjko). V Ljubljani je na mestu nalaganja nastal en štuc, klančina (kar jo je še ostalo) je parking... kako je v Kopru s tem? Klančina mora obstajati, sicer bi bil ta vlak bv, kaj pa ureditev nalaganja/razlaganja?
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
V Kopru imata tira 5 in 6 ob zaključku speljano klančino, vendar je vsaj do nedavnega imel edino tir 5 vso ustrezno opremo za nalaganje in razlaganje avtomobilov. Trenutno sicer ne najdem nobene boljše slike, vendar vsaj za občutek kako je to zgledalo leta 2009, ko je na Primorsko vozil avtovlak iz Dunaja:Gorchi napisal/-a:Mogoče banalno vprašanje. Za časa Jugice so se lahko nalagali avtomobili v Kopru, Ljubljani pa verjetno tudi še v Mariboru in še kje (pustmo bohinjko). V Ljubljani je na mestu nalaganja nastal en štuc, klančina (kar jo je še ostalo) je parking... kako je v Kopru s tem? Klančina mora obstajati, sicer bi bil ta vlak bv, kaj pa ureditev nalaganja/razlaganja?
Zadnjič spremenil leteči vlak, dne 05.07.2013, 15:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Po zadnjih podatkih s strani Autoslaaptrein ni možen vstop/iztop v Ljubljani.
Lp ICE
Lp ICE
