Logatec - Verd
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a Igor T »
541 napisal/-a: Saj ne bo nič narobe, če kar ti kaj pofotografiraš. In seveda deliš z nami. 8)
Moji strahovi so se uresničili in bil sem 90% zabukiran - s temle:
To je bil pogled iz mojega popoldanskga delovnega mesta, dopoldne sem bil pa v malti (malta z malo) ..
Ampak sem ujel tega paparaca:
Skratka VELIKE fotke so na Picasi. https://picasaweb.google.com/1053476208 ... dBorovnica
Dopoldne sem malo pokramljal tud z enim, ki je mel piščalko ... Skratka cajt za pogovor.
V bistvu popravljajo le OVINKE in tam menajo pragove, ter notranjo in zunanjo tračnico zamenjajo.
Tako je bila danes glavnina sil usmerjena v Borovniško podkvijo, kjer so menjali pragove - taga nisem ujel, sem se pa pelal mimo s "službenim" vozilom.
Na Jelenovem viaduktu pa so do večera odstranili pol nasutja na polovici mosta, levi tir ... Če takole povzamem so v celem dnevu dol zvozili 1/8 šudra.
Po moje kaj globlje ne bodo kopali - varčevanje.
Skor pa sem ujel ZGODOVINSKI trenutek. Prvič je na Jelenov most zapeljal tovornjak. Ker ko so nazadnje šudr menjal tam skor zihr ni blo tovornjaka, odštejem pa tiste na oprtnem vlaku...
Za slikce pa na PICASO !! Tamos tud velike...
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
suha
Prispevkov: 443
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a suha »
Stari viadukt je tudi že kar zjahan...
Kaj jaz to sicer prav vidim, ali je za tistimi krogi znotraj votel (odpadajo opeke)?
Sicer me pa zanima kako se viadukt kaj ukvarja z današnjimi obremenitvami. Je skupna teža vlakov, kaj večja, kot pred 150 leti, ali so se spremenili samo osni pritiski?
Je bila zaradi tega kdaj narejena konkretna adaptacija iz armiranega betona? Sicer me nebi presenetilo, da je viadukt bolj kot ne v prvotnem stanju in je to odličen primer "stare Dunajske šole", kako se zadevo za vse večne čase sezida samo iz opeke in kamna (mišljenje za najmanj 150 let vnaprej haha), vse pa verjetno skupaj drži samo malta, ki je danes praktično tudi že kamen....
Igor T
Prispevkov: 320
Re: Logatec - Verd
suha napisal/-a:Stari viadukt je tudi že kar zjahan...
Če računaš da sta ob odprtju tu vozila dva vlaka, zjutr in zvečer. Pa da parna lokomotiva komaj prisopiha v klanc z muzejsko garnituro ..... (25-tka, 33 in 06 nimata težav)
Skratka obremenitve od takratnih časov so šle gor vsaj 5x (tako na oko), vlaki so daljši, vlečejo po dve lokomotive, ki vsaka zmore vsaj 3x parno izpred vojne, osni pritisk je šel gor, torej tudi skupna obremenitev ... Dostikrat se na mostu srečata dva tovorna vlaka ..... Tonaže raje ne računaj ....
Cegli so pa res v slabem stanju, pa upam, da le zunanji, loki spodaj so videt še v redu. Pišem videt. Tisti cegli v krogih, ki so čist fuč pa so bili kasneje dodani, zapirajo pa le lukne. Tam za luknjami je namreč votlo, zakaj ne vem, lahko zaradi sušenja, lahko zaradi statike, saj krog daje večjo trdnost ...
Se pa bojim, da če se lotijo prenove mostu, ne bo več zanimiv za fotografe. Postal bo tak kot na Štampetov - betonski ....
Iz osebnih izkušenj pa lahko napišem, da je trden. Ko gre vlak čez se nič ne maje.. Drugo pa je kaj bi pokazale meritve, če bi jih naredili.
Igor T
Prispevkov: 320
Re: Logatec - Verd
Iz destrukcije v ....
dingo
Prispevkov: 531
Pridružen: 08.08.2009, 15:42
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a dingo »
Pri viaduktih iz AB, opeke ali kamna predstavlja lastna teža večino obremenitve objekta (npr. pri Črnokalskem viaduktu okrog 95%). Taki viadukti imajo kar precej rezerve pri obremenitvah v primerjavi z jeklenimi, ki se projektirajo na točno določeno obremenitev (zato pa bo potrebno statično popraviti jeklen most čez Dravo pri Ptuju). Z luknjami oz. praznim prostorom pa zmanjšujemo lastno težo na delih objekta kjer je statično to možno.
Igor T
Prispevkov: 320
Re: Logatec - Verd
Teden je kar preletel ... Pa sem imel dons mal cajta skočt na Jelena pogledat.
Nisem strokovnjak, a mislim, da so mu privoščili nove šine ...
SlikaSlikaSlika
Zdej pa montirajo tiste čudne lopate na pragove - nove, kot da stare niso ble dobre, nisem niti ene rjave vidu, kaj šele znucane ...
So bli pa delavci glih na malci ... Al pa spet na malci ...
Slika Slika
Se pa tile fantje zavedajo da je VODA dragocena. Ko so tale most gradil so si v dolini zrihtal izvir - dons mu rečemo kar "Rorček", eni pravjo da ima zdravilni učinek ... Pa mislim, da nima ... Tile fantje pa imajo drugo zalogo - uvoženo ...
Za VEČJE fotke pa skočte na PICASO - https://picasaweb.google.com/1053476208 ... dBorovnica
Sicer pa so na drugi strani doline že skoraj na postaji Borovnica z menjanjem pragov, tako da bo en tir kmalu gotov - za une znucane šine pa nisem pogledu, če so jih zamenjal - pa mislim, da so še tam ...
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Na mostove dajajo po navadi nove manganske tirnice,ravno tako se zamenja vse mathee naprave.
grikos
Prispevkov: 401
Pridružen: 22.06.2007, 16:45
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a grikos »
Tirnice niso manganske - manganska so ponavadi le srca na monoblok kretnicah. Te rdeče zadeve na pragih niso mathee naprave, temveč kape proti bočnemu pomiku tira. Le te se pri menjavi pragov ponavadi zamenjajo z novimi, saj se obstoječe pri pluženju grede na mestu spetja z vijakom zvijejo in bi jih bilo preveč zamudno popravljati na delovišču.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Re: Logatec - Verd
Na Solkanski most so dali manganske in so rekli da je to praksa.Kape so pa moj lapsus,matee je na koncu dolgotirnega.Se opravičujem!
grikos
Prispevkov: 401
Re: Logatec - Verd
Itak če bo tole debato videl kak metalurg se bo prijel za glavo, saj skoraj vsako jeklo poleg ogljika vsebuje tudi nekaj mangana...
Glede na slike so tukaj uporabljene celo starorabne tirnice, daj se lepo vidi obraba....so pa vsaj R260 oz "trde".
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Re: Logatec - Verd
urednik napisal/-a: Nisem strokovnjak, a mislim, da so mu privoščili nove šine ...
SlikaSlikaSlika
Če bi bile nove tirnice, bi bile UIC60, ne pa 45. :roll:
Prispevkov: 4637
Re: Logatec - Verd
Magari, da bi bile nove....samo menjajo jih....levo za desno #-o
Re: Logatec - Verd
Fantje, kriza je #-o
mAli
Prispevkov: 127
Pridružen: 04.09.2011, 13:46
Kraj: Ljutomer
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a mAli »
Očitno še bodo tirnice služile nekaj let zato bi jih blo tudi nespametno metat stran.. Z ekonomskega vidika.
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: Logatec - Verd
Odgovor Napisal/-a Tomy »
železocestnik napisal/-a:Fantje, kriza je #-o
In če upoštevaš, da jih lahko še obrnejo (konec, ki gleda proti Logatcu, gleda nato proti Borovnici), se orng prišpara... :mrgreen:
Lep dan
Tomaž
