predelave, samogradnje-brzina11
Re: predelave, samogradnje-brzina11
Tako kot sem naredil jas in Bojan Bartol,
skozi auspuh.
en vijak in fertig!
skozi auspuh.
en vijak in fertig!
Po dolgem času še sam objavlam rezultate mojega dela od zadnjega javljanja v tej temi (da ne bo samo Jani objavljal )
evo, SŽ 732 je končana...
Na žalost brez funkcionalne osvetljave in kakšnega "ala Sini" pogona (model sicer vozi), ampak za prvo samogradnjo mislim, da bo v redu takoj ko najdem boljšo alternativo, dodelam pogon... sicer je pa dosti daleč že tadruga izvedba Jenbaha, tako da zna priti tudi do kakšnih odlitkov Okna manjkajo z namenom, prideta še dva strica notri
zadnja je bila dokončana SŽ 362. Začelo se je z odlitkom...
http://modelni.vlaki.com/fotke/dogodki/ ... ctureID=24
@modelni.vlaki.com
sicer sem original odlitek še malo dodelal (beri dodal/odvzel), nalepke/okna so Janijeve in podvozje Roco. Sicer pa na podvozju še manjkajo tiste škatle za peskanje...
@modelni.vlaki.com
in svet je ugledal še en jambah
"BRAVO"
zelo dobro skup spravo nimiš kaj
pa ostale mašine tudi
"RESPEKT"
LP Sini
"BRAVO"
"RESPEKT"
LP Sini
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Ja, presenečaš
Lep pozdrav, raziskovalec.
Bravo Tim!!!
"Kapo dol"!!!
Naslednji projekt?
"Kapo dol"!!!
Naslednji projekt?
Prinesi jih kdaj v muzej na srečanje,ali pa na Jesenice.
LP Miloš
LP Miloš
Čestitke tudi z moje strani, Jemah zgleda fantastično! Lahko daš še kako sliko več Brižite?
In enako kot je napisal Miloš, prinesi kdaj kako na srečanje v muzeju oz. se vsaj oglasi pri modulih.
Hvala vsem za komentarje!
Goran, saj si že vse videl: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=7472
@Borsig: spravljam se dodelat Limino hobi varjanto E656, da vidmo kaj bo ratal... sicer pa ciljam najbrž na nekaj dizelskega, mogoče celo kakšen motornik.
Sicer je pa kar nekaj članov od tukaj (nesebično) z nasveti pomagalo pri teh treh modelih
ostali pa, ki se obotavljate okoli samogradenj in predelav...izkušnje so relativno poceni, polystyrol za 3 € je zadosti kar za ene par modelov....načrti, predlogi (kritike? ) so pa tudi povečini dostopni na zlobne jezike se pa pozabi!
Odlično, Tim. Si pa neka tiha voda. Nekaj časa nič, potem pa BUM. Res dobri modeli. Upam, da se boš lotil še kakšnega modela, ki se ga ne da narediti s predelavo serijskega. Čeprav ti gredo tudi predelave odlično, si svoje mojstrstvo pokazal ravno z izdelavo od nule.
Pozdrav, Jule
Pozdrav, Jule
