ETCS Level1 - GSM-R
Prispevkov: 1231
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 05.10.2013, 10:27
slišam eni govori bo iz SNCF e.lok BB36 xxx "FRET" od Ljon (Lyon) do Budapest in nazaj za samo tovorni vlak , cca 2015 leta naprej . lani in letos za SNCF BB36xxx "FRET" je vedno vozi do opčine villa . =D>
Prispevkov: 11404
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a cokla » 05.10.2013, 10:29
RitterVonGhega napisal/-a:slišam eni govori bo iz SNCF e.lok BB36 xxx "FRET" od Ljon (Lyon) do Budapest in nazaj za samo tovorni vlak , cca 2015 leta naprej . lani in letos za SNCF BB36xxx "FRET" je vedno vozi do opčine villa . =D>
Ma daj Miro....ne nabijaj....kakor kaže bo pri nas ratal - mrk.
Prispevkov: 4531
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 05.10.2013, 13:42
Si slišal Kristjan?...kje se prijavimo??
Prispevkov: 4531
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a igor72 » 06.10.2013, 9:35
igor72 napisal/-a:
kristko1 napisal/-a:Pri ETCS sistemu gre za kabinsko signalizacijo. Če je sistem zgrajen s pomočjo EURO baliz (lahko še z EURO LOOP ali RADIO INFILL), jih je potrebno med npr. med prednim in uvoznim signalom vgraditi kar nekaj. Na sami progi, ki bo imela vgrajen ETCS bo vse rumeno zaradi EURO baliz.
Res je vse rumeno; če sem prav preštel (G.Ležeče) jih je med PS in US kar 12 :shock:
Evo, se popravljam; na tem odseku je kar 13 baliz. Malo naprej, med PSB in USB postaje Pivka pa le 5 :? ...ali ima to kaj veze z preglednostjo proge oziroma vidno razdaljo signala?
Prispevkov: 3496
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a mkx » 06.10.2013, 10:46
igor72 napisal/-a:
igor72 napisal/-a:
Mogoče jih je pri Ležečah toliko, ker je treba s kabinsko signalizacijo znižati hitrost z 245 na 133 km/h in to postopno, da se pri Divači ne ponovi Santiago de Compostella? :mrgreen:
Pa še nekaj resnih vprašanj glede ETCS baliz:
Koliko informacije lahko prenaša ena baliza?
Kako je z aktivnostjo baliz glede na smer vožnje? Pri klasiki je to enostavno, saj je baliza ob desni strani glede na smer vožnje in vozilo, ki vozi v nasprotni smeri, nima aktivnega senzorja (kako se strokovno imenuje tisti del SVN, ki je na vlaku?) na tej strani.
desiro
Prispevkov: 1221
Pridružen: 21.01.2008, 14:45
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a desiro » 06.10.2013, 11:30
EG 3100 napisal/-a:Tudi mašine bodo opremili za ERTMS. Prototipa za vgradnjo sta izbrana izmed serije 664 in 541-1xx.
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/9/12877-15717592628272291567/Razpisna_dokumentacija_-_objava.zip
Meni pa ni jasno zakaj bodo mašine opremili z ERTMS, a ne bomo mi imeli ETCS?
Zadnjič spremenil desiro, dne 06.10.2013, 22:09, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3980
Pridružen: 13.05.2007, 15:44
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Tono » 06.10.2013, 11:36
ERTMS = ETCS + GSM-R
Eksperti tega ne poznate?
kristko1
Prispevkov: 92
Pridružen: 21.10.2008, 16:44
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a kristko1 » 06.10.2013, 14:39
Evro baliza je lahko pasivna ali aktivna. Katera baliza je vgrajena
na progovnem delu, je odvisno od nivoja sistema ETCS. Če ena baliza ne zadostuje
za prenos vseh podatkov, se lahko vgradi zaporedno od dve do osem baliz. V tem
primeru so organizirane v skupino na predpisano razdaljo, ki je odvisna od progovne
hitrosti.
Evrobalize so sestavljene iz štirih glavnih delov: napajalni del, pomnilniški del,
oddajni del in antenski del. Delajo na frekvencah 4 MHz in 27 MHz. Omogočajo
prenosne zmogljivosti do 565 kbit/s za hitrosti vlakov do 500 km/h.
Prispevkov: 11404
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.10.2013, 16:35
kristko1 napisal/-a:Evro baliza je lahko pasivna ali aktivna. Katera baliza je vgrajena
hitrosti.
Evo ti strokovne razlage....tnx Kristjan...
Prispevkov: 11404
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.10.2013, 16:51
Prispevkov: 3496
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a mkx » 06.10.2013, 17:20
Še nekaj o evrobalizah je najti na wikipediji. Tudi o moji dilemi glede informacij glede na smer vožnje.
Nekaj več informacij je na nemški wikipediji.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 06.10.2013, 20:06
Ubogi SVTK,ko bo strojna regulacija.5 ur da jih pošravfajo dol in še pet da jih dajo nazaj gor. :roll:
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 06.10.2013, 20:10
Nurmi napisal/-a:Ubogi SVTK,ko bo strojna regulacija.5 ur da jih pošravfajo dol
Je medtirnični plug veliko hitrejši :mrgreen:
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a 664-111 » 07.10.2013, 22:14
Še nekaj petkovih slik
1. ko se je sončila pred halo
2. notranjost
3. tik pred začetkom testov
Žal pa sem bil odsoten v času testov, tako da upam da kdo drug pove rezultate testov
Danes večer pa lokomotiva piči proti Sežani...
Matic
Prispevkov: 1417
Re: ETCS Level1
OdgovorNapisal/-a preglednik » 08.10.2013, 6:48
Predem začnem malo bolj intenzivno brskat po netu, naj mi kdo poenostavljeno razloži, kaj je bistvena razlika med ERMTS (ETCS) in avtomatskim progovnim blokom APB. Je bistvo samo v principu digitalno - analogno, oz., kaj ponuja ERMTS več kot APB. So vse te balize na progi medsebojno povezane s kakšno optiko, je potrebno tudi dodatno napajanje?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
