ETCS Level1 - GSM-R
Re: ETCS Level1
Ne mešati ETCS in APB (vodenje prometa vlakov). ETCS je vlakovna varnostna naprava, ki poenoti malo morje varnostnih naprav v žel. prostor po Evropi/svetu s kabinsko signalizacijo.
Re: ETCS Level1
Smo jih iskali po Sežani, čakali v Pivki in končno našli v Ležečah....Gornjih Ležečah
Mašinka: Bombardier TRAXX F-140, ima v sebi 2400kW, z Vmax 140km/h,"pluje" pod Belgijsko zastavo.
Testiranje tistih rumenih škatel na progi...
....z mašinsko enoto, ki je pritrjena kar na drog "nizke vleke"
Sicer ima loksa en kup varnostnih naprav pod šasijo...nalimam le eno najbolj zanimivo
Kabina všečna, nič kaj veliko se ne razlikuje od Siemensove 189, no, komanda klimatske naprave se mi je najbolj dopadla
Testiranja vseh možnih kombinacij po postaji
Kar je pa trajalooo, saj je bilo vmes precej rednega prometa
Re: ETCS Level1
To je Crocodile oz. Memor varnostna naprava, ki se uporablja v Franciji, Belgiji in Luksemburgu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile_ ... _system%29
Re: ETCS Level1
Saj ti piše: ena od varnostnih naprav; in sicer "baliza" za kabinsko signalizacijo v FrancijiCepi napisal/-a:
A lahko mogoče poveš za kaj naj bi bilo tole?
Re: ETCS Level1
Tisto nad okni so zvočniki
Da si strojevodja lahko nabija muziko
Re: ETCS Level1
Na določenih odsekih je večje število baliz zaradi začasne tranzicije (8) dodatnih. Začasna tranzicija je narejena na odsekih proti Divači (ki je izzvzeta zaradi rekonstrukcije) in iz Pivke proti Ljubljani. Ko bodo izvedeni tudi ti deli proge se te skupine po 8 baliz odstranijo. Torej gre kar lep kup "rumenega" ven in na druge odseke.igor72 napisal/-a:Evo, se popravljam; na tem odseku je kar 13 baliz. Malo naprej, med PSB in USB postaje Pivka pa le 5 ...ali ima to kaj veze z preglednostjo proge oziroma vidno razdaljo signala?igor72 napisal/-a:Res je vse rumeno; če sem prav preštel (G.Ležeče) jih je med PS in US kar 12kristko1 napisal/-a:Pri ETCS sistemu gre za kabinsko signalizacijo. Če je sistem zgrajen s pomočjo EURO baliz (lahko še z EURO LOOP ali RADIO INFILL), jih je potrebno med npr. med prednim in uvoznim signalom vgraditi kar nekaj. Na sami progi, ki bo imela vgrajen ETCS bo vse rumeno zaradi EURO baliz.
Na nekaterih tirih je namešeno večje število baliz zaradi bolj tekočega odvijanja prometa in sicer tako sistem pravočasno dobi določene informacije (tako imenovane infill balize) in ne zmanjša propustnosti proge. To je praviloma na uvozih in prevoznih tirih, ki jih vodenje prometa najpogosteje uporablja.
Re: ETCS Level1
Seveda...visokotonci; da čuješ še kako sub, pod pultom, nabijaivy napisal/-a: Tisto nad okni so zvočniki
Še slikca kabinskega dela ETCS signalizacije. Na osrednjem monitorju spremljano, oziroma naprava nas spremlja, če vozimo z taprava hitrostjo, glede na trenutno situacijo.
Vsaka nadaljna sprememba hitrosti je predsignalizirana na grafu, desno od števca, vrisani so tuneli, prehodi,....skratka meni je bila zelo všeč!
Se pa v kratkem vračajo še s Siemensovo lokomotivo.....
Re: ETCS Level1
Menda ne bodo ugotavljali, ali je sistem kompatibilen tako z Bombardierjem kot s Siemensom?igor72 napisal/-a:Se pa v kratkem vračajo še s Siemensovo lokomotivo.....
Re: ETCS Level1
Bravo Igor, odlična reportaža
Baje da so se pojavile težave pri mejnih tirnih signalih, imaš mogoče kaj več informacij glede tega?
Matic
Matic
Re: ETCS Level1
Re: ETCS Level1
Evropske zvezdice
1216 147 prva lokomotiva v rednem prometu pri nas opremljena z ETCS em
Pod kiklo se skrivajo škatle
Na hodniku pa vonj po Brižiti
Re: ETCS Level1
..europski šoldi tudi za AT
ERTMS upgrade for locomotives Austria and Slovenia thanks to EU support
mmg. Kakšno pa je kaj stanje z vgradnjo sistema na vozna sredstva SŽ? Se kaj premika? Pred časom sem slišal, da naj bi bil razpis, kateri je omenjen tudi tu nekaj strani nazaj, razveljavljen ???
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Re: ETCS Level1
Kako je z vožnjo muzejskega vlaka po progah, ki so opremljena z ERMTS signalizacijo. Velja kakšen poseben režim?
Re: ETCS Level1
Isto, kakor do sedaj, brez baliz.preglednik napisal/-a:Kako je z vožnjo muzejskega vlaka po progah, ki so opremljena z ERMTS signalizacijo. Velja kakšen poseben režim?
Lep dan
Tomaž
