Rotunda v Novi Gorici danes, jutri in pojutrišnjem ...
- Prispevkov: 9511
Re: Rotunda v Novi Gorici danes, jutri in pojutrišnjem ...
Upoštevati je potrebno, s kakšnimi butlji imamo opravka
Glej: Nina Krajčinović, Ljubljana: Levo mnenje: »Hik, v redu sem«
http://www.delo.si/mnenja/kolumne/levo- ... u-sem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ŽC, bingo!
Mene bi v zvezi s tem zanimala še ena podrobnost. Kaj točno je Zavod za varstvo kulturne dediščine zaščitil? Ker s tem imam slabe izkušnje. Ko sem sprožil postopek za zaščito vetrovalne pri predoru Bukovo se je čez nekaj tednov in kupu dopisov primajal iz Nove Gorice možakar in sestavil zapisnik...in Tadej Brate je čez kakšno leto ugotovil, da je v zapisniku navajal samo opis stavbe, oken, vrat...čeprav gre za čisto navaden industrijski objekt tiste dobe z nikakršno arhitekturno vrednostjo. Strojev notri, ki so dejansko edina in največja vvrednost celotne naprave pa še omenil ni. In zanimivo bi bilo pogledati, da ni podobno v kurilnici, da ne bi železje okretnice in ostala oprema, kar je je še ostalo, kdaj končala na odpadu.
Zanimiv je primer zaščitene zgradbe na Ptuju (mogoče bo @Tono vedel za več detaljev).
Zgradba se je nahajala na območju nekdanjega Gradisa na Ormoški cesti. Bila je zaščitena in celo obnovljena z občinskimi sredstvi!!
Nov lastik zemljišča jo je enostavno porušil in na njenem mestu se nahaja sedaj parkirni prostor nakupovalnega centra!
Da je bila zaščitena "so ugotovili" šele ko je bila že porušena!
Znani so tudi primeri zaščitenih kmetij, zgradbe pokrite s slamo iz okolice Ptuja (en primer je bil v kraju Gorišnica), katerih lastniki so zgradbe prepustili času da so se "sesedle"! Ko so se zrušile "same od sebe" ali so zgorele "zaradi streke", so zemljišča bila uporabljena za novogradnje!
Tako da: dokler še stoji so šanse da preživi! Za bati se je, da se bo "sesula" sama od sebe al' pa da bo kdo pomagal.
Ko pade ji pa ni već rešitve! In (na žalost) se to pri nas lahko zelo hitro zgodi!
V tej stavbi,ki jo omenja Borsig,sem imel svojo pisarno do leta 2006.Takrat jo je Gradis prodal skupaj s
celotnim kompleksom.Stavba ni bila družbena lastnina.Nazadnje jo je prenovil Gradis Gradnje Ptuj ob
nakupu od soseda.Ker pa pri sanaciji strehe nismo upoštevali navodila Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine (ZVNKD),smo bili kaznovani s kar zajetno denarno kaznijo.
Novega lastnika je pa stavba ovirala za izvedbo krožnega križišča.Tako smo samo čakali,kdaj bo padla
v nemilosti novih lastnikov,čeprav je bila prepovedana rušitev.Nedolgo za tem se je pa bagerist zmotil
in je padla.Tak,kot še bo marsikaj,samo da bo dnar.
Pozdrav,Pele!
Pozdrav,Pele!
No to je škatla z vso dokumentacijo okretnice in rotunde.Z vsemi gradbenimi knjigami in načrti.Kar gre zahvala Medeotu,da se je ohranilo.
Dobi pa se v naši posesti tudi kaka taka poslastica.
Kako leto prehitro smo se osamosvojili in Gorica bi imela verjetno najmodernejši potniški terminal v Jugoslaviji.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Čakaj, da porihtajo Kočevko in Prekmurje. Potem bodo navalili v naše konce....
(Lepo je biti optimist)
Glede na tempo, s katero rihtajo Kočevko, se pred navalom na vaše konce ne bo sesula le rotunda, ampak še marsikaj drugegapreglednik napisal/-a:Čakaj, da porihtajo Kočevko in Prekmurje. Potem bodo navalili v naše konce....
Tako počasi se prebujamo ...
[quote="Nurmi"]No to je škatla z vso dokumentacijo okretnice in rotunde.Z vsemi gradbenimi knjigami in načrti.Kar gre zahvala Medeotu,da se je ohranilo.
UUUuuH, _ ebote, če imaš kje zakopati -- ?? ("Na svoji zemlji") zakoplji čim globlje!!!
En dan, en mičken dan se lahko obrne.....???
Se Čišotu vse vrne..?
Lpsanjasvijaokoruz
Ravno zdaj razpara Soško dolino en...Reagan..... (Anhovo)
Lpsanjasvijaokoruz
- Prispevkov: 9511
UUUuuH, _ ebote
To pa je odnos do kulturne dediščine
Ohranili pa so se v slovenskih arhivih zapiski srednjeveških nemških "gospodov" , ki so rezali slovenskim podložnikom kožo s hrbta
Ka-ta-stro-fa
Ka-ta-stro-fa
[quote="železocestnik"]UUUuuH, _ ebote
Mogoče narobe razumljeno g. ŽC,
Nurmi dobro ve: (globoko zakopano - dobro shranjenjo) - naj ostane vsaj na papirju!!
(Verjetno so samo še njegovi v "narodni lasti") naj jih dobro pazi.!!
Lp t
Lp t
- Prispevkov: 9511
@BRUS, narobe razumljeno s tvoje strani...
Tukaj mislim s tistim UUUuuH, _ ebote tiste, ki mečejo stran tehnično dokumentacijo.
Vsaka čast tistim, ki jo pospravijo in rešijo...čeprav bi jo bilo potrebno zakopati kot v času WW2, v katerem sem se trenutno "izgubil"
Tu ti lahko pa jaz pomagam.Naši so zmagali a veš.
