Klub ljubiteljev železnic Maribor
Prispevkov: 1271
Re: Klub ljubiteljev železnic Maribor
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 27.01.2014, 20:15
živjo matej!
letos bo vozni park vlak??? :)
lp,miro
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 27.01.2014, 21:59
Zdravo,
Miro - ja letos bomo vozili, bomo objavili vsaj nekaj dni pred tem, bo pa verjetno med vikendom.
lp,matej
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 02.02.2014, 14:43
Zdravo,
sobota je bila spet delovna. Vgradili smo oba nova portala in zaprli še zadnje lunje...
Portal I.
Portal II.
še ena panoramska
lp,matej
totimato
Prispevkov: 613
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 13.02.2014, 9:27
duro napisal/-a:Sicer pa resno razmišljamo v društvu, da bi organizirali delavnico na temo izdelave takšnih objektov s to tehniko in na temo izdelave dreves. Eno tako delavnico smo že izpeljali, vendar za povabljene. Naslednja bi bila za javnost.
Kaj misilte bralci tega foruma o tej ideji?
lp,matej
To bi bilo zelo zanimivo!
Benjamin
Prispevkov: 262
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
OdgovorNapisal/-a Benjamin » 19.02.2014, 21:11
Nov del makete vsak teden malenkost napreduje. :mrgreen:
Skale trenutno dobivajo svojo obliko in barvo
Ta dva pogona kretnic sta še za vgradit :D
L.P.
Benjamin
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 20.02.2014, 12:53
jeeeeeeee, prebili smo 20.000 ogledov :thumbupl =D>
Glede na vloženo energijo v zadnjem času, bo del, ki ga obnavljamo, kmalu gotov.
Kujemo že načrte za obnovo/zamenjavo postaje in preostale 1/3 makete, ki je še v starem slabem stanju.
lp,matej
Prispevkov: 123
Pridružen: 25.06.2007, 9:37
OdgovorNapisal/-a 1107 » 23.02.2014, 11:52
Pozdravljeni, a te skale so narejene iz purpena? Kako pa je z izdelavo skal iz gipsa?
Maketa zelo lepo napreduje in sodeče po slikah izgleda zelo lepo. Kar tako pridno nadaljujte.
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 08.10.2014, 21:29
Zdravo,
sezona modeliranja se je spet začela. Nekaj dela smo sicer opravili tudi med deževnim poletjem, prav pa se začenja sedaj.
Ozeleneli smo že kar precej novega dela makete in začeli z ozadjem.
Izdelali smo novo skalovje in se pri tem naučili novih tehnik.
lp,matej
Prispevkov: 466
OdgovorNapisal/-a miranzor » 09.10.2014, 6:40
Lepo napredujejo dela! =D> :thumbupl
Ozadje mi je všeč in se lepo sklada s pokrajino pred tem. Prehod med maketo in ozadjem boste verjetno zakrili z nizko rastjo in posameznim drevjem?
duro napisal/-a:Izdelali smo novo skalovje in se pri tem naučili novih tehnik.
http://shrani.si/f/1b/D2/I7j9aUU/imgp6279.jpg
http://shrani.si/f/J/iD/3Yjtw0e9/imgp6278.jpg
Tole mi pa deluje nekam znano in ne vem, če ni imel prste zraven Peter!? :)
Se že veselim prihodnjih "foto poročil"
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 09.10.2014, 7:38
Zdravo Miran,
hvala! Ja pred ozadje bodo zasajena drevesa, dokaj gosto, da ne bo mogoče videti skozi.
Skale so res Petrovo delo, ob tem je zelo obsežno in nazorno obrazložil način izdelave in barvanja, zelo zanimivo in uporabno!
lp,matej
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 19.11.2014, 23:03
Zdravo,
v zadnjem času, smo pričeli s planiranjem novih podvigov na mketi, zato smo več debatirali in malo manj delali. Obeta se večje gradbišče :D
Ko bodo načrti dozoreli, bomo objavili kaj naklepamo, do takrat pa nekaj utrinkov nastajajoče pokrajine.
tale hišica bo služila za kretničarja, ki bo hkrati skrbel tudi za ročični signal, ki bo dobil svoje mesto v bližini.
Gre za izdelek polskega izdelovalca Stangel. Izdelana je iz lasersko razrezaneg kartona, ki je večinoma dober, nekateri deli pa so nekoliko premehki. Vse je potrebno še pobarvati, saj je v "surovi" barvi.
Kritina je zelo zanimivo izvedena, priložena je bila vrečka finih kristalov, ki jih je bilo potrebno posipati po sveži črni barvi. Efekt je boljši kot pri uporabi brusnega papirja.
do naslednjič
lp,matej
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 20.11.2014, 9:45
Hojla Matej,
Je že dolgo nazaj, ko sem videl zadnji prispevek. Nekako sem zgrešil napredovanja. Izdelava pokrajine in ostale stvari na zadnji strani so zame nove. Zanima me kaj je osnova pokrajine, s čim si premazal? Omenjaš novo tehniko izdelovanja skal. Kako pa gre, kakšna je? Ozadje je fenomenalno, odlično naslikano! Kdo je avtor, ti? Vse čopič ali tudi kaj airbrush?
Čudovito :thumbupr
Jure
http://spornjure.wix.com/the-scale-workshop
Prispevkov: 383
OdgovorNapisal/-a duro » 20.11.2014, 11:09
Zdravo Jure,
Premaz, oz. podlaga v zadnjem delu, je enako kot na preostalem delu, iz mešanice lesnega prahu vode in lepila za les. Zadeva je zelo enostavna za uporabo, saj ni omejitve s časom pri izdlavi. Kot slabost se je pokazalo, da na delih, kjer je podkonstrukcija iz prepletenega kartona, ob sušenju zadevo deformira. Tudi kako je ob nihanju vlage v prostoru težko ocenimo, zato se bomo pri nadaljevanju verjetno odločili za metodo žične mreže in gipsa.
Zadnji predel bo večinoma zasajen z drevjem, torej manjši gozd, ki ne bo prepuščal pogleda skozi in bo prešel v ozadje. Zato je tudi ozadje temu primerno. Tam kjer bo gozd, je podlaga posipana z večimi plastmi; najprej fina zemlja, mleto listje, manjše vejice, spet listje, nekaj kratkih vlaken za posušeno travo, spet listje in vmes še malo z barvo iz spreja. Tako dobiš tri dimenzionalno podlago.Vse se sproti lepi z zelo razredčenim lepilom za les, da se vse prepoji. Na koncu se še doda nekaj šopov trave, podrastej in potem drevesa.
Predeli, kjer je trava, so nastali tudi v več plasteh. Na podlago se najprej nasuje fino mleta obarvana pena, za ponazoritev mahu in nizkega plevela. Potem se nastrela prva plast trave, vendar zelo na redko, v bež oz. barvi suhe trave. Sledi več plasti različnih barvnih odtenkov in dolžin trave (tudi do 7 plasti). Čisto na koncu se konice najdaljših bilk premažejo čisto na fino z lepilom ali posprejajo z lakom za lase in nanesejo se čisto kratka vlakna (0,5mm), ki ponazarjajo cvete oz. semena trav. Lahkjo sledi še barvanje konic trav s čopičem ali pa obdelava z airbrushem.
Ozadja sem se res lotil kar sam, sprva sem bil kar zadovoljen, a ko sem pred kratkim videl spodnje, razmišljam o novem začetku... Za nanašanje barve sem uporabil pene različnih gostot, tista zelo redkimi porami je najbolj uporabna za ponazarjanje listja. Vejevje sem namalal s finim čopičem, enako je z smrekami. Airbrusha nisem uporabljal.
Novost pri izdelavi skal je bila bolj za tiste, ki te tehnike še nismo uporabljali. Peter je ob delu zelo nazorno prikazal potek dela. Morda kar sam opiše.
lp,matej
Prispevkov: 466
OdgovorNapisal/-a miranzor » 20.11.2014, 13:15
Zdravo, Matej!
Odlična pokrajina! Zelo realistično - skalnata brežina, delno poraščena s travo različne dolžine in barvnih odtenkov, vmes nekaj listja, grmičevje.... Skratka odlično!
Lesena čuvajnica je tudi super! Lepo detajlirana, bi pa bilo fino videti tisti posip v živo; na strehi je resnično videti dobro. Sam sem uporabljal za strešno lepenko brusni papir zrnatosti 600, vendar ga je potrebno še malo obdelati.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 20.11.2014, 13:24
Ola Matej,
še z moje strani pohvale na izdelavo pokrajine, ki deluje skoraj tako kot z ene par fotografij iz naših krajev.
Me veseli, da si/ste se odločili za Stangl-a, na Dunaju so bili njegovi izdelki res fascinantni in sem komaj verjel, da gre za lasersko rezan karton. Imenitno je izpadla! Je bil kit naročen kar pri njemu, na Poljskem?
