Vlaki.info in mobilna uporaba
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 22.03.2014, 14:26
Pozdrav!
Od danes naprej je uporaba vlaki.info na mobilnikih/tablicah za uporabnika prijaznejša.
Forum od sedaj naprej zazna uporabo mobilnega brskljalnika in uporabnika preusmeri na uporabo sheme prilagojene za uporabo na mobilnikih.
Upam, da vam bo v veselje pri uporabi ter seveda v pomoč pri zmanševanju porabe podatkov preko (2G/3G/LTE) povezave.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
Re: Vlaki.info in mobilna uporaba
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 22.03.2014, 14:33
STIB
Prispevkov: 411
Pridružen: 18.04.2006, 11:57
Kraj: Zagreb, HR
OdgovorNapisal/-a STIB » 23.03.2014, 13:33
Zgleda kar v redu :-)
Prispevkov: 11422
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.03.2014, 14:57
Zgleda odlično....
A je možna bližnjica direktno na domači zaslon?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 23.03.2014, 19:22
Kaj misliš pod domači zaslon?
Drugače puščica v zornjem levem kotu ti prikaže vse višje kategorije, ko si pa na dnu strani imaš pa povezavo "seznam forumov", ki te vrže na čisto prvo stran foruma.
V kolikor komu mobilna verzija ne odgovarja je na dnu povezava, da se mu prikaže klasična oblika. "Switch to full style"
Prispevkov: 11422
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.03.2014, 20:43
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Kaj misliš pod domači zaslon?
Mislim na direktno povezavo, kot aplikacija, iz domačega zaslona telefona. Pa saj ni panike....je tako čisto v redu.... :thumbupl
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 24.03.2014, 10:51
Prima! Zdej rabim samo se vecji telefon...
Al pa druge spegle... 8-)
Prispevkov: 3501
OdgovorNapisal/-a mkx » 24.03.2014, 15:09
Meni je mobilna verzija všeč. Prej je na majhnem, a hudem zaslonu (full HD na 5" diagnonale #-o ) res izgledalo tako, da brez lupe nisem videl prav nič. Sedaj je na isti napravi gledati vlaki.info prav prijetno.
Prispevkov: 3501
OdgovorNapisal/-a mkx » 24.03.2014, 21:57
Na moji tablici Nexus 10 je privzeto prikazana "ta velika" verzija foruma. Mislim, da bi mi bila tudi na tej tablici bolj všeč "ta mala" ...
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 24.03.2014, 23:09
V klasičnem pogledu je na dnu povezava switch to mobile stile.
Jaz uporabljam Dolphin browser in v kolikor ima vklopljeno "desktop" delovanje prikazuje klasično verzijo. Tako, da mogoče je za preveriti se kakšno tako nastavitev.
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 25.03.2014, 15:38
Uporabna zadeva... sedaj bom na telefonu lažje preveril novosti na forumu pred spanjem ... Pohvale vsem vpletenim.
lp, M
Prispevkov: 3501
OdgovorNapisal/-a mkx » 25.03.2014, 22:16
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Jaz uporabljam Dolphin browser in v kolikor ima vklopljeno "desktop" delovanje prikazuje klasično verzijo. Tako, da mogoče je za preveriti se kakšno tako nastavitev.
Jaz se glede uporabljenega brskalnika na tablici (še) ne obremenjujem. Original je gor Chrome. Ima nastavitev "Zahteva za namizno ..." ampak nobena možnost (kljukica ali brez) ne naredi razlike, vedno dobim klasično varianto. Očitno forumski SW moje kombinacije ne smatra za mobilno različico.
Roko na srce, pri tej ločljivosti in velikosti zaslona https://www.google.com/nexus/10/specs/, je meni osebno bolj pregledna klasična oblika. Za manjše zaslone je pa mobilna različica boljša.
Mojster_Strojevodja, hvala!
enroxil
Prispevkov: 21
Pridružen: 28.04.2014, 17:03
OdgovorNapisal/-a enroxil » 07.08.2014, 18:01
Oprostite mi,a sem malo nevesc z uporabo tablice! Zanima me kako naj odprem okence "slika"? Druge slike mi odpira normalno ! Hvala za odgovor in resitev mojega "problema"!
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 09.08.2014, 16:27
Za bolj točen odgovor bi rabil točnejši opis napake/teževe.
Zato bom samo sklepal, da zna to biti, ko se slika ne prikaže iz strani strežnika na katerem se nahaja, oz je bila odstranjena. V tem primeru ni neke rešitve.
Za kaj več, pa bi radil kaj več informacij v kakšnem kontekstu je mišljeno to okno "slika"
enroxil
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a enroxil » 13.08.2014, 20:36
enroxil napisal/-a:Oprostite mi,a sem malo nevesc z uporabo tablice! Zanima me kako naj odprem okence "slika"? Druge slike mi odpira normalno ! Hvala za odgovor in resitev mojega "problema"!
Pozdrav ! Kjer koli se mi pojavi pravokotnik v katerem pise Slika mi jo ne odpre!?:-) :-)
