Ponovno rojstvo lokomotive JŽ 06-018 leta 1989
- Prispevkov: 9511
Re: Ponovno rojstvo lokomotive JŽ 06-018 leta 1989
Sem moral malo prekiniti monotonijo...
Ali lahko kdo prešteje, koliko fotografij sem že "prilepil" v tej temi
Na zeljeznice.net delam reklamo za to temo in sicer tako, da je objavljeno že več kot 200 fotografij o JŽ 06-018
- Prispevkov: 9511
O:22800
začeli bomo z zapisom o obnovi JŽ 06-018 v Novi progi, št. 10, 1989, ki ga je pripravil M. Bogić...
povečava...
povečava...
- Prispevkov: 9511
O:22950
sledijo fotografije, ki jih je posnel prof. Mladen Bogić.
Tokrat ne bo težav z vrstnim redom fotografij, saj imamo na razpolago...
Torej:
Datum: 10.3.1989
Dogodek: JŽ 06-018 prvič "na soncu"
film št.94, posnetek št.47
F94/49:izgleda, da je malo posijalo sonce ...
F94/51: priložnost za skupinsko fotografijo...
F94/55: 3D od zadaj...
F94/57: JŽ 06-018, sama, s strani...
F94/59: pogled na kurilnico z "okretnico"...
Torej:
Datum: 10.3.1989
- Prispevkov: 9511
O:23060
nadaljujemo z objavo fotografij. Če katere ni, si jo lahko poskeniramo z negativa...
Film št. 97, fotografija št.40...
Še zadnje priprave pred tekalno vožnjo do Kranja...
Datum: 24.3.1989
F97/44: smo že na "okretnici"...
F97/46: za spomin...
Manjkata dve fotografiji, ali se jih izplača poskenirati z negativa?
Le kaj je na njih
Datum: 24.3.1989
Le kaj je na njih
- Prispevkov: 9511
F97/48...
Samo pogled na "okretnico" od daleč...
F97/50: izplačalo se je...
Franci Hren, obratovodja CD Šiška in Franc Golob, brez katerega ne bi bilo barvnih fotografij o tem dogodku (že objavljenih)...
Preostali sta samo še dve fotografiji iz Medvod za to tekalno vožnjo dne 24.3.1989...
F94/52...
F94/54...
Naslednje fotografije so s poskusne vožnje Ljubljana-Kranj-Ljubljana dne 29.3.1989...
F94/52...
F94/54...
- Prispevkov: 9511
O:23500
Gorchi je naredil malo prostora za nove fotke
Lokomotivo JŽ 28 je odpeljal v svojo temo
Seveda smo naredili OT...
Vračamo na preizkusno vožnjo JŽ 06-018 dne 29.3.1989...
Datum: 29.3.1989
Dogodek: preizkusna vožnja urejene in pobarvane JŽ 06-018 od postaje Ljubljana-Šiška do Kranja in nazaj
Foto: M. Bogić
Na poti proti Kranju...
Kranj, lokomotiva se loči od vagona in se odpravi do kretnice...
Lokomotiva je že na tretjem tiru... še na eno kretnico zapelje, pa bo obšla vagon in potem z nosom naprej...oziroma z ušesi proti Ljubljani
Datum: 29.3.1989
Foto: M. Bogić
- Prispevkov: 9511
O:23750
točno tako kot smo zapisali, lokomotivo imamo na tretjem tiru in opravlja manever, da bo obšla vagon in prišla pred vagon, potem pa s polno paro proti Ljubljani...
Ja, če bi imel negative za vse fotografije, lahko tole piše vsak
Lokomotiva je pripela vagon in čaka na dovoljenje za odhod proti Ljubljani...
Ekipa, ki je sodelovala pri reviziji se je postavila ob svoje delo...
Pa še ena "en face"...
Ni še do konca pobarvana (nima še "zarobljenih ušes")...
..je pa vseeno lepa...
Krasne slike,prav posebno mi je všeč prva,na kateri so nad lokomotivo vse tri naše hiše (nad tendrom moja,nad kabino od staršev in nad kotlom sestrina).Je pa pobočje danes popolnoma zaraščeno in neprehodno.Prejšni teden so po dolgem času vzdrževalci malo čistili nad škarpo,tako ene dva metra po širini,včasih je bilo pa čisto,kot na slikah.
LP Miloš
LP Miloš
Kod pa pravzaprav poteka železniška meja? Po vrhu brežine (skoraj ob hišah) ali kaj nižje?miloš napisal/-a:Prejšni teden so po dolgem času vzdrževalci malo čistili nad škarpo,tako ene dva metra po širini,včasih je bilo pa čisto,kot na slikah.
Če celoten breg ni železniški, potem vzdrževalci SVP nimajo kaj čistiti brega (lastniki bi jih lahko še tožil za pozročeno škodo ).
Meja gre na vrhu brežine velik konec postaje,nato pa se spušča proti nadvozu v ljubljanski smeri.Za časa parne vleke je bilo to redno vzdrževano,sedaj je pa ljudi in sredstev le za nujna dela (po izjavi nadzornega).No pa ni važno,da ne zavijemo ven iz teme,le take slike te spet vrnejo nazaj.
LP Miloš
LP Miloš
- Prispevkov: 9511
Miloš,
ko se bova upala Jernej (@bart) in jaz podati s "svojih" postaj na malo daljšo pot, se oglasiva na
Ena hiša on onih zgoraj bo že "taprava"
Jernej še zdaj, po tolikih letih, ne more prehvaliti one v Goričanah
- Prispevkov: 9511
O:24000
kljub temu, da imam na razpolago negative in da sem napisal, da lahko to piše vsak, se je zakompliciralo.
Izgleda, da je vzrok nov fotoaparat Minox
Zakaj?
Sočasno je prof. Bogić fotografiral na obeh fotoaparatih. Poleg tega so še na filmih nekateri drugi dogodki, katere se ne da točno datirati in že nastopi problem.
Na filmu št.99 imamo že dokončno pobarvano lokomotivo (se ve, ker ima že rob na "ušesih"). Pripeljali so jo na "okretnico". Ne vem sicer zakaj, važno je to, da so naredili skupinski posnetek...
Datum: med 29.3 in 7.4.1989...bolj proti 7.4.1989
Film št.99, št.1...pobarvana lokomotiva na "okretnici" v CD Ljubljana-Šiška
F99/11: skupinska...manjša skupina
F99/19: skupinska fotografija...večja skupina
Prof. Bogić je fotografiral pri lokomotivi v delavnici še mojstre, ki so sodelovali pri generalni reviziji...
F99/21: od leve: Rataj, Zalaznik, Rus, Jurca
Za vsak slučaj še ena "na svetlem", če tista v prostoru ne bo dobro izpadla...
F99/27: malo so se preuredili
od leve: Jurca, Rus, Rataj, Zalaznik
Ja, včasih so bili hudi časi...nikoli nisi vedel, ali bo fotografija uspela ali ne
Šele ko si jih dobil narejene, si videl, ali je ali ni v redu...
Zakaj?
- Prispevkov: 9511
O:24150
sledijo samo še zadnje fotografije o reviziji JŽ 06-018 iz Fototeke BoM v arhivu Železniškega muzeja v Ljubljani.
Današnja serija fotografij je z dne: 7.4.1989
Dogodek: obremenilna vožnja (po domače:"bruto proba") na relaciji Ljubljana - Kranj - Jesenice - Ljubljana
Šele sedaj se je pokazalo, da se je vožnja pričela na železniški postaji Ljubljana...
Film št. 100, posnetek št.37...
F100/35...
F100/33...
F100/35...
F100/33...
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 21.08.2014, 12:05, skupaj popravljeno 1 krat.
- Prispevkov: 9511
v času kislih kumaric (julij, avgust) smo "nabili" 5000 ogledov, kar se mi zdi ogromno.
Izgleda, da je tema zanimiva. Sem pa se potrudil, da dodajam fotografije dnevno, ker moram fotografije vrniti.
Se zahvaljujem Franciju Hrenu za potrpežljivost in tudi forumašem, da so tako dolgo čakali na nadaljevanje ...
Fotografij je še za ene....1000 ogledov
Zelo zanimivo in nadvse hvalevredno!
LP - Peter
LP - Peter
