Prava centrala
Prispevkov: 296
Prava centrala
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 29.08.2014, 10:00
Iščem pravo DCC centralo zame, ampak ker o teh stvareh nimam pojma sem imel do zdaj bolj malo uspeha.
Rad bi da je centrala kompatibilna s Fleischmann dekoderji in da jo lahko krmiliš z računalnikom ali daljincom (da centrala podpira oboje), saj bi rad centralo priklopil na Raspberry Pi. Edina pametna stvar ki sem jo našel do sedaj je Fleischmann Twin Center ampak te stvari se ne dobi več originalno zapakirane (samo še prek eBaya).
Hvala za pomoč.
borut_slo
Prispevkov: 116
Pridružen: 26.10.2012, 14:28
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 29.08.2014, 11:56
Hi!
Malo poglej Z21/z21 od Roco/Fleischmann. Je to ista zadeva, mislim pa da bi moral podpirati tudi stare dekoderje.
Več info na http://www.z21.eu pod faq.
Borut
Prispevkov: 296
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 30.08.2014, 20:09
Zanimivo... Samo ne zgleda mi da bi bila stvarca namenjena temu, da sam pišem programe zanjo...
Če se da, bi pa rad nekaj za kar obstaja java API (recimo nekaj na tem seznamu.
A sem preveč zahteven :D?
borut_slo
Prispevkov: 116
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 30.08.2014, 22:26
Pri downloadih imaš tudi dokumentacijo za programiranje. APIja pa ni in ga moraš spisat ali pa vzemi od kakih programov npr. Rocrail ali iTrain.
Borut
Prispevkov: 296
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 31.08.2014, 9:33
Sem samo jaz slep ali kakšne dokumentacije za programerje res ni na download seznamu?
Drugače pa hvala za vso pomoč.
borut_slo
Prispevkov: 116
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a borut_slo » 31.08.2014, 10:01
Prispevkov: 3484
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a mkx » 06.04.2015, 16:33
Ne najdem bolj ustrezne teme, pa bom vprašal tukaj ...
Imam Roco Multimaus in me zanima, ali je oni vtikač za priklop tirov na centralo/booster kakšen standardni, da se ga dobiti v kakšni trgovini z elektroniko, ali pa je kaj posebnega od Rocota? Imam sicer en napajalni tir, ki pa ne paše k tirom,katere sem se namenil uporabljati na svoji postavitvi. Ga pa vseeno ne bi rad razkopal samo zaradi vtikača ...
totimato
Prispevkov: 611
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a totimato » 20.05.2015, 10:34
Twin center je malenkost oskubljen Intellibox.
http://www.uhlenbrock.de/intern/produkte/digzen/I5663958-001.htm!ArcEntryInfo=0007.3.I5663958
Sedaj je na policah že novi Intellibox 2, ki pa ima tudi USB port za priklop na računalnik (prvi model je imel serijskega).
http://www.uhlenbrock.de/intern/produkte/digzen/I5663957-001.htm!ArcEntryInfo=0007.2.I5663957
Prispevkov: 296
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 20.05.2015, 16:16
totimato napisal/-a:Twin center je malenkost oskubljen Intellibox.
Če je to namenjeno meni, potem hvala, ampak imam že skoraj pol leta ta bel z21 :wink:
totimato
Prispevkov: 611
Kraj: Zg. Polskava
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a totimato » 22.05.2015, 9:48
Ja, je bilo :)
Nekaj časam ne ni bilo tukaj in nisem bil pozoren na datume. Potem sem v drugi temi videl, da že imaš z21.
Pa sem vseeno pustil tole sporočilo, mogoče bo komu prišla prav informacija, ko bo raziskoval. ;)
Prispevkov: 296
Re: Prava centrala
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 23.05.2015, 13:28
Če smo že pri random informacijah: JMRI ima po novem podporo za z21! YAY :D
