gcn64 napisal/-a:Idejo za tirnico mi je dal vrhunski angleški modelar John de Frayssinet. Mnogo lažje jo je vgradit in ima manj upora...
S prvim se strinjam, z drugim pa tudi pod razno ne. Ne dolgo tega sem lih bral debato o tem, mislim da na Model Railroad Hobbyst. Ne pozabi, da ima srebro največjo prevodnost, za njim je baker in potem kaj drugega. Tirnice pa niso ne iz enega ne iz drugega temveč iz neke železove zlitine z nikljem in prevodnost je precej boga. Tudi zato se pri modulni maketi uporablja dodatna vodnika za napajanje, ki na vsakem modulu napajata svoj del tirov sicer je padec napetosti po parih metrih že opazen. Tepichbahn zmerne velikosti je okej, če je malce večji se že pozna. Je pa res, da pri toliko tira, kot si ti uporabil, je upornost zanemarljiva.
http://www.w8ji.com/track_resistance.htm
http://www.ho-ptit-train.be/html_en/cablage_01_en.html - zanimiv del je čisto na dnu strani
gcn64
Prispevkov: 391
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
Odgovor Napisal/-a gcn64 »
Goran hvala za pojasnilo, se nisem niti poglabljal kako je z upornostjo različnih materialov. Meni je najbolj važna enostavna uporaba :)
Link do Johnove strani:
http://www.009.cd2.com/members/how_to/wiring.htm
lp, NEJC
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
gcn64 napisal/-a: Pasta di Italia :D
Več slik in pojasnil v zvezi mojimi komandnimi tablami, pa tukaj: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=450" onclick="window.open(this.href);return false;
8)
Prispevkov: 556
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Pri komentarju sicer nisem imel v mislih razlik v el. prevodnosti, ampak preprosto se mi zdi škoda uporabljati tirnice za ta namen. Cenovno je žica prav gotovo ugodnejša (npr. instalacijski kabel 3x2,5mm stane en meter cca. 0,70€, en meter tirnice pa stane okoli 5€), montaža pa je lahko tudi zelo enostavna in se jo da tudi prilagajati - pač glede na potrebe.
Seveda, Nejc, ne jemlji tega kot kritiko, to je le moje mnenje.
gcn64
Prispevkov: 391
Mišo, sem videl tvojo ploščo ja ampak meni je elektrika bolj ko ne tuja in mi je trenutno še najmanj pomembno, kako izgleda kablovje. V prihodnosti bom menjal stikala (ker ta zdaj so bolj ali manj ''cheap shit'' :)) in takrat morda uredim kablovje. Ampak kolikor se poznam, bo itak enako kot sedaj :)
Miran, se strinjam popolnoma. Ampak ko imaš od prejšnje makete kar nekaj neuporabnih flexgleisov (ker niso šli lepo odstranit), pač uporabiš za tak namen. Seveda pa nebi šel kupovat tira za to :D
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 391
Lep pozdrav!
Po več kot dveh mesecih lahko objavim nekaj napredka na maketi. Že od samega začetka sta me najbolj skrbela razsvetljava makete (ki s sobnimi lučmi, pa naj si bodo fluorescentke ali bilokatere druge, ni to to, kar sem občutil na svoji prejšnji maketi Stem Era), ter ozadje. Vedel sem da bo s tem ogromno dela, zato sem mislil zadeve dograditi kasneje. Ampak ni mi dalo miru, moral sem se rešiti tega že zdaj. Po praktično treh mesecih mi je uspelo do te mere, da sem zelo zadovoljen z rezultati.
Najprej pa še dva majhna apdejta. Žice so spravljene v red:
SlikaDSC06576 by Nejc Roskar, on Flickr
In pa na modulu kjer bo jezero sem se odločil, da potoka ne bo (zaradi težav z višino jezera). Tako sem zadeve zadelal, spredaj pa bo kamniti zid:
SlikaDSC06593 by Nejc Roskar, on Flickr
Zdaj pa najprej oba večja napredka:
RAZSVETLJAVA:
Za razsvetljavo sem dogradil nosilce na že obstoječe štrleče palice (vidni na prejšnjih slikah), ki so seveda bile grajene z razlogom. Za boljšo nosilnost, sem vsakega napel z jekleno žico. Luči so 120 cm dolge podelementne fluorescentke, ki so idealne za tak tip razsvetljav. Pozicijo luči sem privzel od J. de Frayssineta, ki v svoji knjigi opisuje izsledke modelarja Davida Zellyja, ki je obenem tudi lučkar na Londonskem West Endu. Po njegovih raziskavah, je najboljša možna osvetlitev makete s fluorescentkami v dveh vrstah, zadaj toplo bela svetloba (sam sem ugotovil, da je najboljša temperatura 3000 K, 2700 je bilo premalo), spredaj pa daylight, ki je definirana s 5600 K oz. pač blizu temu. Najbolje je, če je prva vrsta (daylight) premaknjena pred maketo za približno 30 cm, če je to možno. Pri meni seveda ni bilo, saj je že sama maketa široka približno meter. Tako sem si sam pozicioniral luči v zaenkrat najboljšo opcijo. Ko bo dograjena pokrajina, so še možne spremembe.
OZADJE:
S tem delom pa sem porabil največ časa. Najprej sem moral poiskati dobro lokacijo za slikanje, ki sem jo na srečo hitro našel v bližini doma. Bližina je ključnega pomena, saj sem potem vsak dan pogledoval v nebo in čakal idealne oblake :) Zunaj sem slikal več kot 15 krat, in se nato odločil za najboljšo opcijo. Slike sem nato s pomočjo programa Autostitch združil v panoramo. Ker bi rad nad skrajno levim delom makete (kjer bo mesto) oblačno nebo, je bilo potrebno združiti popolnoma oblačno in pa nebo z nekaj oblaki v eno celoto. Sam nimam Photoshopa, zato delam v zastonjskem Gimpu, ki je vrhunsko orodje. Sledilo je ene 12 testnih printov, ker so spremembe iz RGB barvnega prostora v CMYK zmrdale barve. Z nanašanjem samolepilne folije na aluminij nisem imel težav, ker so mi zadevo kar skaširali. Folija je bila še prej prevlečena z zaščitno folijo, zaradi obstojnosti...
To je v grobem vse, gremo na slike:
Nosilci za luči:
SlikaDSC06578 by Nejc Roskar, on Flickr
Ozadje pred montiranjem:
SlikaDSC06559 by Nejc Roskar, on Flickr
Robovi seveda niso pod pravim kotom:
SlikaDSC06566 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06585 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06584 by Nejc Roskar, on Flickr
Pritrjeval sem s sponskimi vijaki, ki bodo pred dograditvijo pograjine iz notranje strani zalepljeni.:
SlikaDSC06594 by Nejc Roskar, on Flickr
Zadnji del:
SlikaDSC06563 by Nejc Roskar, on Flickr
Se nadaljuje...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 391
Še skupaj:
SlikaDSC06579 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06580 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06581 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06582 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06595 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06588 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06589 by Nejc Roskar, on Flickr
SlikaDSC06587 by Nejc Roskar, on Flickr
Drevo slikano na delu s sončno - oblačnim vremenom:
SlikaDSC06571 by Nejc Roskar, on Flickr
In še na oblačnem delu:
SlikaDSC06572 by Nejc Roskar, on Flickr
Tule sem malo eksperimentiral, saj za osvetlitev v oblačnem vremenu ni nekih smernic. Trenutno imam obe vrsti sijalk s temperaturo 6400 K.
Naj dodam še, da zaradi oblike sobe (ena stena je pod kotom) luči niso montirane v končno višino (vidno je, da so na tistem delu luči nekoliko nižje). Zaenkrat nisem hotel delati velike razlike, ampak v končni postavitvi bodo vse na isti višini in vsaj 20 cm višje kot sedaj...
Najverjetneje bo treba še nekoliko ojačati ozadje iz zadnje strani, ampak to nekoliko kasneje. Zdaj začnem z barvanjem tirov...
To je zaenkrat vse :)
lp, NEJC
Prispevkov: 556
Nejc, super opis dela, odlično opravljeno in resnično strokoven pristop. =D> :thumbupl
Podoben sistem osvetljevanja modulov sem v bistvu prvič zasledil na francoskem forumu LR Presse in moram priznat, da me to navdušilo še posebej v kombinaciji z ustreznim ozadjem. Zasledil sem tudi, da nekateri v zadnjem obdobju pogosto uporabljajo RGB LED razsvetljavo s katero lahko ob pomoči ustrezne elektronike učinkovito ponazarjajo tudi nočno razsvetljavo.
RAZSVETLJAVA:
... Pozicijo luči sem privzel od J. de Frayssineta, ki v svoji knjigi opisuje izsledke modelarja Davida Zellyja, ki je obenem tudi lučkar na Londonskem West Endu. ...
Prosil bi te, če lahko izdaš naslov knjige, ker je na hitro s pomočjo strička "Google" zaenkrat nisem uspel najti. Če pa obstaja kakšna možnost posoje za vpogled v to tematiko, se seveda priporočam!
Komaj čakam nadaljevanja!
Prispevkov: 556
Ups, pozabil sem še eno zadevo.
https://farm8.staticflickr.com/7535/156 ... 1c12_c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanima me, kje bo jezero, ker če je za tiri, mislim, da višina ne bi smela biti problematična. Sicer pa lahko tudi v kamniti zid vstaviš cevko ustrezne dimenzije in ponazoriš nekakšen vodni prepust.
Zgolj moje razmišljanje, sicer nimam prave predstave, kako in kaj.
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Nejc, fantasitka!! Samo to lahko povem. =D> To bo fenomenalna maketa! :thumbupr Tudi jaz sem v velikem pričakovanju nadaljevanja. Odlično Nejc!
Jure
Prispevkov: 418
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Nejc,
zadeve si se lotil na najvišjem nivoju, kar nam obeta še obilo užitkov ob gledanju tvojih prispevkov. Fantastično!
lp,matej
borut_slo
Prispevkov: 125
Pridružen: 26.10.2012, 14:28
Odgovor Napisal/-a borut_slo »
Nejc ODLIČNO.
Bom sledil kar tvojim navodilom.
Me pa zanima glede ozadja. Tole s panoramsko fotografijo je odlično izpadlo. A misliš da se da sprintat tudi v dimenziji 5m x 1m?
Borut
gcn64
Prispevkov: 391
Najprej hvala vsem! :)
miranzor napisal/-a: Prosil bi te, če lahko izdaš naslov knjige, ker je na hitro s pomočjo strička "Google" zaenkrat nisem uspel najti. Če pa obstaja kakšna možnost posoje za vpogled v to tematiko, se seveda priporočam!
Avtor je John de Frayssinet, naslov pa Scenic Modelling:
http://www.bookdepository.com/Scenic-Mo ... 1847974570
O lučeh je napisano le to, kar sem napisal jaz, je pa v knjigi res dosti koristnih informacij. Kar nekaj zadev je objavil tudi na svoji spletni strani:
...pod building County Gate in modelling methods. Lahko pa jo tudi kdaj posodim, ni problema...
miranzor napisal/-a: Zanima me, kje bo jezero, ker če je za tiri, mislim, da višina ne bi smela biti problematična. Sicer pa lahko tudi v kamniti zid vstaviš cevko ustrezne dimenzije in ponazoriš nekakšen vodni prepust.
Problem je, ker bo jezero globoko NAJMANJ 2,5 cm, plošča pa je 3 cm. Gladina potoka bi zato bila le par mm pod mostovi tirov, kar pa ne bi bilo ok. Glede vodnega prepusta pa bom še razmislil, dejansko je dobra ideja!
borut_slo napisal/-a: Me pa zanima glede ozadja. Tole s panoramsko fotografijo je odlično izpadlo. A misliš da se da sprintat tudi v dimenziji 5m x 1m?
Pomoje ne, saj je moje ozadje sedaj široko nekaj čez 40cm, da bi ga razpotegnil do 1m bi se zadeve izjemno popačile. Če bi pa približal en del dovolj da prideš na tako širino, pa bi pixli nagajali. Za večje širine je potrebno slikati v dveh vrstah (jaz sem samo v eni), ali pa z izjemno resolucijo...
lp, NEJC
Prispevkov: 556
Nejc,
hvala. Bom pogledal malo za literaturo, verjetno jo bom tudi kje staknil!
Glede prepusta je bolj moje razmišljanje, seveda pa je za poskusit in če videz scene potem odgovarja, je to to.
Benjamin
Prispevkov: 271
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
Odgovor Napisal/-a Benjamin »
Odlično Nejc :thumbupr Le tako naprej =D>
L.P.
Benjamin
