Garaža za drezino Volga v H0
Prispevkov: 556
Re: Garaža za drezino Volga v H0
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Pozdravljeni vlakoljubci!
Najprej hvala vsem za pohvale in vzpodbudne besede! :) :)
dunhill napisal/-a:In še vprašanje - koliko popoldnevov pa je trajala gradnja z dokumentiranjem vred?
Popoldnevov nisem štel, ker običajno delam le takrat, ko se mi ljubi oz. imam navdih. Velikokrat ob mizi le sedim in čakam, da od kje prileti malo "delo-diša" oz. zagona, pa ga velikokrat :( žal ni! Garažo sem imel v delu nekako dobre tri mesece, vendar so bili vmes presledki. Samo foto dokumentiranje v bistvu ne vzame veliko več časa, saj je aparat praviloma na stativu ob mizi, le uporabit ga je potrebno!
Gorchi napisal/-a: Bi pa vseeno toliko vprašal, kako si ono rjo na dimniku in lučki naredil, samo kratek dotik čopiča z ustrezno barvo ali...?
Rja je nastala z rahlim nanašanjem majhnih količin ustrezne barve - dotikanje s konico zobotrebca pomočenega v barvo. Tik preden se barva posuši pa preko posameznih pikic barve rahlo potegnem z razmočenim čopičem in sicer od zgoraj navzdol.
Glede zaloge pa - trenutno je pošla. Čakam na nov zagon in nove projekte. Kar nekaj jih je v čakalni vrsti, le odločiti se je težko, kaj in kje začeti! #-o
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Ne morem da nebi izrekel svojega navdušenja na tvojimi izjemnimi izdelki!
Fascinantno je videti kaj vse se da narediti z pravo mero iznajdljivosti in pa seveda mirne roke!
Zmeraj znova nas presenetiš!
Mislim da boš še našel kaj zanimivega za pokazat!
8)
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Odlično Miran, kot zmeraj! Tudi poučno :pamet Všeč mi je detajl s sodom pod žlebom :thumbupr
Jure
Prispevkov: 556
_Borsig_ napisal/-a:Ne morem da nebi izrekel svojega navdušenja na tvojimi izjemnimi izdelki!
Hvala! :lol: :lol:
_Borsig_ napisal/-a:Mislim da boš še našel kaj zanimivega za pokazat!
Ja, ko bom spet zbral dovolj volje za kak nov projekt! :)
jure_sporn napisal/-a:Odlično Miran, kot zmeraj! Tudi poučno :pamet Všeč mi je detajl s sodom pod žlebom
Jure, hvala!
Sod sem izdelal po metodi belgijskega ali francoskega maketarja Le Plata. Mi je pa bila taka scena kar nekako zanimiva, saj so že včasih zbirali deževnico. :) Vodo v sodu predstavlja belo mizarsko lepilo razredčeno z vodo v katero sem primešal kanček zelene in črne barve. Ob robovih nisem uspel doseči popolnoma ravne površine, vendar je to vidno le pri bližinskem posnetku!
jure_sporn
Prispevkov: 368
[quote="miranzor
Ob robovih nisem uspel doseči popolnoma ravne površine, vendar je to vidno le pri bližinskem posnetku![/quote]
Jaz sem to rešeil tako, da sem dno dvignil, torej izrezal sem še en krog, ga prilepil v višino gladine in pobarval. Za efekt vode sem uporabil svetleči akrilni lak. Površino sem 2x prelakrial. Lak lahko tudi malo razredčiš, odvisno je, kakšno provršino želiš - ravno ali rahlo valovito (na primer od vetra :) ) Tu si lahko ogledaš http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
Jure
Prispevkov: 556
Jure,
hvala za nasvet!
Se spomnim tega vodnega rezervarja in odlično ponazorjene vodne gladine.
Sem pa modeliral sod z vodo pred tem, tako da nisem mogel tvojih izkušenj uporabiti pri tem.
Sicer pa, saj bom verjetno še kje našel kak sod z vodo! :)
Prispevkov: 421
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Miran,
spet super dokumentirana izdelava čudovitega objekta, hvala!
Se že veselim naslednjih prispevkov.
lpl,matej
Benjamin
Prispevkov: 271
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
Odgovor Napisal/-a Benjamin »
Miran odlično, kot vedno! =D>
Hvala, da tako podrobno dokumentiraš in deliš potek izdelave! :thumbupr
L.P.
Benjamin
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Miran zdravo,
Saj bi kaj napisal ali vprašal, pa ob pogledu na te tvoje umetnije, ostajam praktično brez besed. Me pa zanima nekaj drugega. Glede na to, da si ustvaril že kar nekaj takšnih in podobnih objektov me zanima predvsem, kje so končali "svojo pot" oz. kje so našli svoj stalni prostor? Predvidevam, da na kakšni maketi... :-k Vsekakor mislim, da bi bilo zanimivo videti, kako to tam izgledajo... [-o< [-o< [-o<
L.P.
Prispevkov: 556
Matej, Benjamin, Matjaž
hvala za pohvalne besede! Sem jih prav vesel!
Matjaž, razen postavljalnice Pragersko in garaže za Volgo, ki sta pri Vikiju, so ostali objekti pri meni doma in čakajo na primerno umestitev v prostor na bodoči maketi, ki pa je trenutno še v fazi želje in nabiranja idej. Tako bo žal še potrebno nekoliko počakati na posnetke končnega stanja.
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
miranzor napisal/-a:Matej, Benjamin, Matjaž
Se mi je kar zdelo, da bo tvoj odgovor nekaj v tem smislu... :oops: :wink: Sicer pa, kako pa kaj napreduje Viki-jeva maketa???Eno sliko postavljalnice Pragersko, provizorično postavljeno na maketi, si že enkrat nekje objavil, če se ne motim :hmm Upam, da boš sedaj z to garažo za drezino storil tudi kaj takšnega... [-o< [-o< [-o<
L.P.
Prispevkov: 556
Matjaž,
predstavil sem svoje delo. Tudi končno postavitev, če bo do nje prišlo, bom verjetno predstavil.
Predstavitev izdelkov, ki so končali na drugi maketi, pa je v domeni lastnika te makete in tukaj lahko pomaga le lastnik makete, ker on odloča o tem, kaj bo ali ne bo objavil. Tako je tudi s to garažo in zato je predstavitev zaenkrat končana. Lahko po potrebi razložim še kakšen detajl pri izdelavi, kaj druga pa žal ne!
Prispevkov: 556
mmatja napisal/-a:Se mi je kar zdelo, da bo tvoj odgovor nekaj v tem smislu... :oops: :wink: Sicer pa, kako pa kaj napreduje Viki-jeva maketa???Eno sliko postavljalnice Pragersko, provizorično postavljeno na maketi, si že enkrat nekje objavil, če se ne motim :hmm Upam, da boš sedaj z to garažo za drezino storil tudi kaj takšnega... [-o< [-o< [-o<
L.P.
Po pogovoru z Vikijem lahko posredujem nekaj posnetkov dela makete, ki prikazuje kurilnico in na njej nekaj objektov predstavljenih v mojih temah. Slike prikazujejo stanje v različnih fazah in maketa je še v gradnji, zato manjka tudi marsikatera podrobnost.
Toliko zaenkrat!
Hvala Vikiju, da je dovolil objavo slik z njegove makete!
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Super bo tole izgledalo, ko bo gotovo... =D> =D> =D> Ali je tista okretica z stavbo za lokomotive tam zadaj, tudi "tvoje maslo"? Namreč takole od daleč mi deluje zelo prepričljivo...
L.P.
Prispevkov: 130
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
Miran,
tvoji objekti so čudoviti na maketi. Maketa bo super. Vidim, da sta predelala tudi Kleinbahnove šupe. Odlično. Jaz jih imam 7. Sem pa pred kratkim v eno šupo testno dodal servo pogon za počasno odpiranje vrat. Krmilim jih z 18 kanalnim mikrokontrolerjem in stikalom za odpiranje-zapiranje. Zadeva deluje odlično. Za 7 vrat se porabi 14 kanalov. Preostale kanale imam predvidene za IR senzorje za krmiljenje zapornic. Vrata se lahko odpirajo na vseh šupah poljubno, lahko tudi več hkrati oz. z zamikom. Čas in kot odpiranja se da seveda nastaviti po želji. Možno je tudi krmiljenje z računalnikom. Lahko pa delujejo tudi popolnoma avtonomno. Tudi cenovno je zadeva izredno ugodna.
