kateri simulator vožnje?
noell
Prispevkov: 88
Pridružen: 28.03.2014, 14:52
Kraj: Turnišče
Odgovor Napisal/-a noell »
pozdravljeni!
odločam se za nakup simulatorja vožnje po železnici, vendar ne vem katerega bi izbral. zato vas prosim, da mi pri tem pomagate.
moji pogoji so:
- vožnja po slovenskih progah
-vožnja slovenskih vlakov
-lokomotive/vagone/garniture lahko preneseš iz spleta
prosim da mi svetujete, saj se sam ne morem odločiti.
hvala že v naprej!! :) :)
lep pozdrav. Noell
jurij
Prispevkov: 589
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
Re: kateri simulator vožnje?
Odgovor Napisal/-a jurij »
Priporočam da se obrneš na Railworks Slovenija, tam dobiš najbolj natančne informacije o prenosih slovenkih prog in vlakov preko spleta.
Glede na to da si doma iz mojega kraja, pa lahko prideš k meni domov pogledat kako zadeva funkcionira. :thumbupr
noell
Prispevkov: 88
Kraj: Turnišče
jurij napisal/-a:Priporočam da se obrneš na Railworks Slovenija, tam dobiš najbolj natančne informacije o prenosih slovenkih prog in vlakov preko spleta.
hvala za odgovor. praviš da railworks? kje ga lahko kupim? v müllerju? koliko stane?
lep pozdrav. Noell
nejko077
Prispevkov: 125
Pridružen: 02.12.2012, 11:37
Kraj: Medvode
Odgovor Napisal/-a nejko077 »
Najbolj se ga splača kupit na steamu http://store.steampowered.com/app/24010/. Verzijo na zgoščenki boš bolj težko našel. V nobeni trgovini je še nisem videl
KOLESAR
Prispevkov: 34
Pridružen: 21.07.2013, 11:20
Kraj: Goriška
Odgovor Napisal/-a KOLESAR »
Zdravo
jaz imam verzijo na zgoščenki, pa mislim da ni najbolj praktična. Namreč imel sem kar nekaj tehničnih težav z povezavo Steama in te verzije. Pa tudi zelo malo prog dobiš zraven, bistveno manj kot pri prejšnjih verzijah. :(
KOLESAR
noell
Prispevkov: 88
Kraj: Turnišče
mene najbolj zanima railworks, in ne train simulator. kje si ga lahko prenesem? je prrenos varen? vseeno mislim da je bolje če ga kupiš na CD-ju koliko pa railworks stane?
lep pozdrav. Noell
Prispevkov: 1093
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
noell napisal/-a:mene najbolj zanima railworks, in ne train simulator. kje si ga lahko prenesem? je prrenos varen? vseeno mislim da je bolje če ga kupiš na CD-ju koliko pa railworks stane?
Samo v vednost, uraden naziv Railworksa je Train Simulator. :wink:
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
petindvajsetka, si mislil na tole:
pobrano iz playtech.si
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Odgovor je da. Za razliko od slike smo danes že leta 2015. :-)
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
25-ka, ti dam kontro.... :D
copy by: game.co.uk
jurij
Prispevkov: 589
Mislim da uporabnik @noell išče pomoč pri izbiri simulatorja, v svojem prispevku pa tudi jasno navaja da želi slovenske proge in slovenske vlake, teh pa ni direktno na Train simulatorju, saj so slovenske proge in pa slovenski vlaki samo dodatki, kateri se lahko naknadno nalagajo v Train simulator.
Glede na to mu priporočam, da si najprej nabavi Train simulator 2015 na zgoščenki, ali pa preko steam povezave, potem pa z prostovoljno donacijo lahko dobi ustrezne slovenske dodatke pri Railworks Slovenija, Tukaj: http://www.rw-slovenia.com/si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
jurij, saj je tem o slovenskih vozilih malo morje na forumu. :D
Je pa res, da slovenskih prog in vozil direktno ni v samih simulacijah. Za take projekte stojijo slovenci, ki jim je modeliranje in izdelava modelov ter slovenskih tras hobi. :)
jurij
Prispevkov: 589
541-110 napisal/-a:jurij, saj je tem o slovenskih vozilih malo morje na forumu. :D
Res je veliko tem o slovenskih vozilih na forumu, vendar pa se veliko ljudi ne znajde kako priti do simulacije slovenskih vlakov, sam sem imel v začetku podobne težave, zato sem bil zelo vesel pomoči, katero sem dobil pri mojih novih prijateljih, kateri se ukvarjajo s tem hobijem, in mislim da bi tudi uporabnik @noell bil vesel podobne pomoči.
noell
Prispevkov: 88
Kraj: Turnišče
Hvala, in še enkrat hvala za odgovore!! :D
Vprašal pa bi še nekaj. Kje lahko kupim train simulator, in koliko stane? V muller-ju ga lahko kupim?
lep pozdrav. Noell
