Kako se znebiti 4 volte AC?
Prispevkov: 296
Re: Kako se znebiti 4 volte AC?
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 07.03.2015, 12:01
Mislim da bom na koncu res kupil nov trafo... To mi je sicer že predlagal dedi, ki se bolj spozna na fiziko od mene (no ja, počas bomo v šoli začel elektriko jemat...). Samo problem je, da ne vem koliko amperov pravzaprav rabim, ker ne vem koliko toka rabi ena kretnica v N.
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 09.03.2015, 12:46
Aham. Torej več kot dveh kretnic hkrati verjetno ne boš premikal, kretnica sama pa rabi le "sunek" toka, pri KATO N kretnicah je to 500mA:
http://www.kato-unitrack.de/gleise/weichen/elektrische-weiche-rechts-15-r-1.html
Imaš pa recimo na voljo tudi drugačne pogone, ki so lahko tudi "nežnejši", recimo tale od Conrada pokuri le 50mA:
http://www.conrad.de/ce/de/product/219998/Weichenantriebe-Baugroesse-Universell?queryFromSuggest=true
Naprej se moraš sam odločit, določit varno mejo in nato sledi računanje. Pa če boš iz istega napajalnika napajal še LEDice ali mini žarnice, ne pozabi še te upoštevati. Za kretnice maš dovolj na sekundarju 1-1,5A toka (če ni celo preveč), razsvetljava je pa bolj požrešna...
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a matejmm » 09.03.2015, 13:29
Jaz za prestavljat elektromagnetne kretnice (HO) uporabljam kar switcher napajalnike 12v dc, ki se navadno uporabljajo za led razsvetljavo. Ne vem kako je za N sistem a predvidevam, da podobno. Ali nujno potrebuješ AC?
Dosedaj sem kupoval tukaj:
http://www.buyincoins.com/?r=search/ind ... wer+Supply
Dobiš od 2A do 30A... Cena drobiž... dostava brezplačna.
